Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach?
50 odpowiedzi na ten temat
#41 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 19:23
No właśnie spuszczanie co jakiś czas resztki z baku? i jak często spuszczanie wode z odstojnika bo ja jeszcze wody w odstojniku u mnie w żadnym ciągniku nie widziałem ;)
ps. a co ile zmieniacie oej w skrzyniach przekładniowych pzrednich mostach itd w nowych ciągnikach?
i jakie olej polecacie?
Wode z odstojnika spuszczam jak widze że jest, a że nigdy nie widziałem to nie spuszczam ;) Gdy tankuje sie z karnistrów i innych baniek warto co jakiś czas wypłukać zbiornik (w nowych ciągnikach powinne być specjalne otwory do tego). Ja raczej unikam tego typu tankowania, większość paliwa wlewam elektryczną pompką z filtrem :) Jakoś ostatnio do zbiornika na rezerwie wlałem 3 karnistry jak leciało, efekt - ciągnik zdechł na środku pola :) zawaliło sitko przed pompką zasilającą.
Oleje zmieniam mniej/więcej tak jak zaleca producent, leje to co zaleca producent (obszerna tabela zamienników do wyboru) - silnikowy co 250mth, reszta co 1000mth z tym że motogodziny w moim ciągniku lecą bardzo wolno.
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? Dzisiaj, 03:08
#42 Share kubi
kubi
  • 367 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 19:35
w jd na spodzie zbiornika paliwa jest taka śrubka nalezy ją popuścić(oczywiście przy minimalnym stanie paliwa, bo to co zleci zje ursus ;) )
ferdek przecież co ile zmieniać olej w skrzyni, przednim moście to masz napisane w instrukcji, rób tak jak tam jest napisane a nie tak jak inni robią, bo chyba w każdej marce jest trochę inaczej
można biec.
można stać.
samo przyjdzie.
#43 Share robertbara
robertbara
  • 2381 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 20:27
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? Ja w 6320 zmieniam co 500 mtg (silnik 16 zaworowy z Common Railem) Rocznie robie około 800 mtg z tendencją zwyżkową -pewnie za 2008 rok wyjdzie 900 mtg.
Między wymianami dolewam 2 razy po 1 litr oleju. Ciągnik pracuje w różnym obciążeniu, ale dużo godzin bije w lekkich pracach: ładowacz czołowy to 1/3 jego życia ;)
Reszte czynności serwisowych również robię według instrukcji obsługi.
W JD jest troche głupio bo czy daje mu w d... czy pyka w ładowaczu to i tak 1 h = 1mtg ;)
#44 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 20:38
no właśnie instrukcja podaje troche inaczej co mówi serwis więc dlatego założyłem ten temat, w instrukcji wymiana oleju w skrzyni co 500mtg lub co roku a serwis mówił że po około 1300mtg zmienić olej w skrzyni, a co do silnika to serwisant nie wiedział ale jeśli producent zaleca co 500mtg to może i tak ale jeszcze sam nie wie i miał siedowiedzieć ;)
#45 Share drzewis98
drzewis98
  • 421 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 04 wrzesień 2008 - 21:08
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? ja zmieniam co 300 mtg w Farmtracu
#46 Share kubi
kubi
  • 367 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 21:15
lepiej słuchaj się instrukcji niż serwisanta który z tego co piszesz nie wiedział o co chodzi
@robertbara
ja w swoim zauważyłem że jak pyka w ładowaczu, na lekkim gazie to wtedy połyka ten olej, na razie dolałem niecały litr po ok 300h, ale do następnego serwisu na 400h raczej dolewki nie będzie ;)
można biec.
można stać.
samo przyjdzie.
#47 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 05 wrzesień 2008 - 09:33
To jakoś często w tej skrzyni, ale pewnie tak trzeba. Co do silnika to panowie z Fino zalecali skrócić interwał z 500h do 300h (mowa była o Agrotornie) ze względu na rzekomo sporą ilość siarki w polskim paliwie.
A tak z ciekawości, macie może podane w instrukcji podstawowe parametry zalecanego paliwa? U mnie książka podaje minimalną LC 45, zawartość siarki maks. 0,2% masy, gęstość 0,82-0,86 kg/l @ 15st.C
#48 Share banan575
banan575
    Najwyzsza Izba Kontroli
  • 3057 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 09 październik 2008 - 21:58
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? u nas w 360-3p zmienia sie co 2lata we wakacje
Centralne Biuro Sledcze
#49 Share kat
kat
    R.I.P.
  • 1847 postów
Napisany 10 październik 2008 - 10:20
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? My zmieniamy w silniku co 500mth. W przekładni i przednim moście co 1000mth. Dodatkowo na przy wymianie oleju w silniku są zmieniane filtry olejowe od przekładni. No i co 250 zalecają wymienić filtr oleju w silniku....
#50 Share adam519
adam519
  • 153 postów
Napisany 11 grudzień 2008 - 12:30
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? to zależy ja zawsze wymieniam jak zjadę z pierwszego pola wtedy gdy jest rozgrzany ...
#51 Share gigix
gigix
  • 244 postów
Napisany 11 grudzień 2008 - 12:54
Co ile mtg zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? Na metalowych powierzchniach lubi sie skraplać para wodna w okresie zimowym, dlatego bardziej zalecane, według mnie, była by wymiana wiosenna. Takie samo zjawisko występuje w zbiorniku paliwa, dlatego zaleca sie na zime tankować do pełna.
