Instalacja elektryczna Bizon Z056
251 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:18
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Powinno być tak:
D+ do kontrolki ładowania i do wyjścia z mostka wzbudzania,
DF do szczotki.
D- do masy.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon BS Z110 Hydrostatic
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 78000.00 PLN
  • 24 sie 2017
Bizon Z056
  • 38000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Kombajn Bizon ZO-56 , silnik po remoncie
  • 17500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Dzisiaj, 06:07
#142 Share AcsicxVanBride
AcsicxVanBride
  • 1 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:23
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Hej! Nie wiem czy dobry temat wybrałem ale zapytam. Kupiłem po ubiegłym sezonie Bizona zo56 wszystko było z jego instalacją ok aż do dziś, podłączyłem akumulatory i po wciśnięciu kluczyka wszystko było ok ale jak włączyłem światła pozycyjne to spaliło mi bezpiecznik nr 1 i nr 8, wymieniłem na nowe (zawsze używam ceramicznych) i dalej to samo, teraz ze świateł to tylko kierunkowskazy działają Nie jestem elektrykiem ale drobne podstawy znam, poczyściłem wszystkie styki zmywaczem z przodu w skrzynce z bezpiecznikami i te kostki co do świateł idą, z tyłu odkręciłem tą osłonę z blachy gdzie jest kostka co są kable do świateł tam też poczyściłem, wszystkie masy i problem jest nadal. Z tyłu zauważyłem że kable czarny i niebieski są przykręcone razem, na schemacie są osobno więc podłączyłem tak jak się należy lecz problem nie ustąpił. Rozwinołem całą wiązke z kablami żeby sprawdzić czy nie ma tam zwarcia ale jest ok wszystkie kable całe. I teraz już nie wiem co to może być, jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc. W Bizonie zo40 nigdy nie miałem takich problemów wiec nie mam doświadczenia i dlatego proszę serdecznie o pomoc.
Już po problemie, powodem takich dziwnych objawów była skrzynka bezpieczników, popalone mostki
Edytowany przez AcsicxVanBride, 07 lipiec 2014 - 21:37.
#143 Share tomaszek83
tomaszek83
  • 94 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:26
Instalacja elektryczna Bizon Z056 D+ możesz jaśniej opisać
Tu jest zdjęcie alternatora
https://www.google.p...28.html;800;600
Edytowany przez tomaszek83, 30 czerwiec 2014 - 19:29.
#144 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:33
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Jaśniej już się nie da. Ten regulator współpracuje z alternatorem dziewięciodiodowym, z kontrolką ładowania w układzie. I tylko taki alternator możesz połączyć z tym regulatorem. Jeżeli masz sześciodiodowy, to nie będzie działać.
#145 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 01:12
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Oj to ja tak samo kupilem ten regulator a przeciez altki w bizonach sa 6cio diodowe i bez lamki. Kupilem go w MPK i ponoc tam zakladaja do autasanow, to czy autosany maja inne altki? a da rade dolutowac 3 diody wzbudzenia do tego starego??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#146 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 lipiec 2014 - 07:19
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Możesz spróbować podłączyć D+ bezpośrednio do 15 lub 54 stacyjki i też powinien ładować, o ile masz regulator firmy Jezpol, bo piszą oni, że może on być tak podłączony.
#147 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 10:16
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Nie regulator jest to REO-28 z Bielska-Bialej albo Bialegostoku, firma napewno inna, sprawdze dokladnie jaka i skad i to podam.
Firma AC z Bialegostoku.
@elektrotechnik powiedz mi (i nie tylko mi) jesli trzeba dolutowywac diody wzbudzenia to jak i jakie kupic?? Moze dla ulatwienia rozbiore altek i zrobie zdj abys narysowal w Paincie jak mniej wiecej powinno to wygladac??
Edytowany przez Junkers, 01 lipiec 2014 - 10:32.
KPK Kumurun Team
#148 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 lipiec 2014 - 15:15
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Diody mogą być zwykłe prostownicze, np. 1N4007, lub 1N5408. Trzeba je zamontować tak, żeby wyeliminować ich drgania w czasie pracy, np. przykleić je wewnątrz alternatora. Z tym, że po takiej przeróbce trzeba doprowadzić dodatkowy przewód do kontrolki, bo ten co jest oryginalny podłączony jest w skrzynce bezpieczników, a kontrolka jest w zestawie wskaźników.
#149 Share tomaszek83
tomaszek83
  • 94 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 17:42
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Ja dziś wymontowałem alternator z bizona oddałem jeszcze raz go do mechanika i u niego też nie chciał lądować.
Po ponownej naprawia wszystko działa.
Alternator 6cio diodowy i regulator reo-28w pasują bez żadnych przeróbek!
#150 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 lipiec 2014 - 20:21
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Czyli jest tak jak mi napisali z firmy Jezpol.
#151 Share Hubert21
Hubert21
  • 288 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 11:56
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Witam mam takie pytanie czy mogłby mi ktoś podać schemat instalacji od bizona Z056 dokadnie chodzi mi o schemat sygnału dzwiękowego i kontrolki ciśnienia oleju ponieważ nie dziła mi sygnał gdy swieci kontrolka od smarowania
#152 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 lipiec 2014 - 15:46
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Najprościej: cewkę przekaźnika podłączasz równolegle do kontrolki ciśnienia, a styki równolegle do przycisku sygnału.
#153 Share Hubert21
Hubert21
  • 288 postów
Napisany 13 lipiec 2014 - 08:27
Elektrotechnik a mogłbyś mi rozrysować to jakoś na schemacie jak to wszystko podłączyć
#154 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 83 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 09:20
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Witam mam problem w swoim Bizonie ze światłami,a mianowicie gdy włącze postojowe jest wszystko ok ale gdy włącze na mijania lub drogowe to znikają postojowe i podświetlenie zegarów:( powodem może być jeden kabelek źle ale nie wiem gdzie i który pomoże mi ktoś?
#155 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 12:07
Instalacja elektryczna Bizon Z056 5 lat minęło http://www.agrofoto....zon-super-z056/ a problem nadal nie rozwiązany?
Zrobiłeś to co pisali w twoim temacie.
Podmieniłeś chociaż stacyjkę?
#156 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 83 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 13:55
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Właśnie ide się za to zabrać a 5lat temu chyba nie było czasu i tak się przejeździło do teraz:D Podłącze tak jak piszą w tamtym temacie i wrazie czego napisze czy pomogło;) dzieki za odnalezienie tematu;)
#157 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 83 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 14:27
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Faktycznie nie były te styki połączone ale mam garszy problem teraz,gdy włącze na pozycyjne lub mijania lub drogowe to wskazówka obr silnika w liczniku idzie na maxa, a jak odłacze ten przewód z 58 do 57 to wskazówka idzie na maxa tylko na pozycyjnych a na mijania i drogowych jest ok tylko że pozycyjnych znów nie ma:/ Dodam że licznik obrotów mam taki jak w zetorze 7211 lub U 1634 ale kostka taka sama.Co jest nie tak jeszcze?
#158 Share Rico39
Rico39
  • 73 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 13:11
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Dlaczedo w Bizonie 056 topią się klemy podczas rozruchu? Proszę o pomoc.
Edytowany przez Rico39, 24 lipiec 2014 - 13:12.
#159 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 24 lipiec 2014 - 13:30
Instalacja elektryczna Bizon Z056 je lepiej i oczyść
#160 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 13:50
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Tez tak mialem, rozrusznik moze za duzo pradu pobierac. Klemy i slupki oczywiscie na polysk maja byc.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy bizon super z056 instalacja elektryka
