Instalacja elektryczna Bizon Z056
251 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Heniekii
Heniekii
  • 359 postów
Napisany 16 luty 2014 - 17:41
Instalacja elektryczna Bizon Z056 jak mialem rekorda to problem z ladowaniem byl gdy wskazowka nie stala na kresce na zielonym polu podczas pracy i wina tego zawsze byl regulator napiecia nowe mi nie pomagaly albo niedoladowany byl alba przeladowany az wkoncu elektryk cos wyciagnol z nowego wsadzil do strego i bylo ok az do sprzedazy biona
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Dzisiaj, 01:40
#122 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 19 luty 2014 - 06:56
Instalacja elektryczna Bizon Z056 @Elektrotechnik w sumie to na tej przetwornicy z Belerusa 952.3 albo .4 (bo chyba o takich myslimy) bylo by najprosciej. Lecz skoro ona jest bardziej awaryjna i podejrzewam ze kosztowniejsza to zastosuje ten przekaznik rozruchu jak jest w Ursusach 6cyl., kosztuje ok 80-100zl.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#123 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2014 - 20:35
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Przetwornica to 200-250 zł. Ja mam tylko jedno pytanie: jak działają Ci zegary na 12V? Masz oryginalne czy jakieś inne?
#124 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 23 luty 2014 - 10:48
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Zegary co mnie zdziwilo bez zmiam. Jedynie voltomierz ale to oczywiste, podlacze jakis inny z zakresem od 0 do 30V(tak na zapas) i bedzie dobrze.
KPK Kumurun Team
#125 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 luty 2014 - 18:03
Instalacja elektryczna Bizon Z056 To było trochę podchwytliwe pytanie. To jest oczywiste, że czujniki będą pokazywać normalnie, bo są to układy mostkowe. Woltomierz jakby się uprzeć też da się przeskalować, gorzej z wykonaniem skali. Ale to też dałoby się zrobić.
#126 Share tomek2201
tomek2201
  • 66 postów
Napisany 29 maj 2014 - 18:39
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Panowie pomóżcie. Chciałbym w kabinie zamontować radio i dodatkowy wentylator. Mam wszystko podłączone ale napięcie ma 24V a do radia potrzebne mi jest 12V. Da się to jakoś zrobić?
#127 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 29 maj 2014 - 18:44
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Jasne że się da, w ciężarówkach zakładają reduktor/przetwornice 24V/12V, zaś w schemacie instalacji jest to rozwiązane na zasadzie pociągnięcia dodatkowego przewodu od akumulatorów (dokładnie z łącznika pomiędzy akumulatorami) i uzyskanie z niego "plusa" 12V.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#128 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 22:02
Instalacja elektryczna Bizon Z056 mam taki problem wymieniałem stacyjke i zrobiło się zwarcie i nagle cały prąd znikł nic nie ma ani zegary ani nic nawet do stacyjki tym grubym gablem nie dochodzi bezpieczniki wszystkie całe co to mogło się stać? jest gdzieś w bizonie jakiś główny bezpiecznik? bizon teraz tylko na śrubokręt odplala
#129 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 08:21
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Ciezka sprawa, jesli na dojsciu do stacyjki nie ma pradu to sprawdz ma wyjsciu z rozrusznika ten sam kolor kabla, o ile pamietam taki grubszy czerwony pod oslona gumowa na rozruszniku. Mogl sie upalic na koncowce oczkowej(sam to powinienes sprawdzic) albo po drodze gdzies sie przepalil.
A kiedy tak dokladnie zrobilo sie zwarcie?? W momencie wcisniecia kluczyka przekrecenia a moze od razu po wl. hebla?? Za malo danych podales niestety...
Moze stacyjka jest wadliwa albo zle podlaczyles kable.
Edytowany przez Junkers, 14 czerwiec 2014 - 08:21.
KPK Kumurun Team
#130 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 21:26
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Przy rozruszniku jest bezpiecznik.
#131 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 17:52
Instalacja elektryczna Bizon Z056 zwarcie zrobiło się podczas wymiany stacyjki prąd na rozruszniku jest a potem ten kabel z rozrusznika idzie do stacyjki a na stacyjce już nie ma
gdzie ten bezpiecznik jest bo nie moge go z lokalizować jak on u mnie wogóle jest bizon super 88 rok produkcji
Edytowany przez audi80b4, 15 czerwiec 2014 - 17:52.
#132 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 18:53
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Mogą też być bezpieczniki z lewej strony za pasem jezdnym.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#133 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 21:41
Instalacja elektryczna Bizon Z056 bezpieczniki są wszystkie całe
#134 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 22:05
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Więc pozostaje szukanie od strony zasilenia punktu uszkodzenia.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#135 Share panczo1922
panczo1922
  • 1094 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 16 czerwiec 2014 - 08:23
Instalacja elektryczna Bizon Z056 jest jeszcze bezpiecznik pod panelem z zegarami...
też tak kiedyś miałem i szukałem pół dnia zanim znalazłem...
sprawdź tam...
#136 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 11:34
Instalacja elektryczna Bizon Z056 okazało się ze ten gruby kabel co idzie do stacyjki po drodze jest łączony i tam zrobiła się przerwa wyczyściłem to połączyłem troche inaczej i narazie wszytsko działa dzięki wielkie za pomoc
#137 Share ursusikc330m
ursusikc330m
  • 97 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 18:05
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Mam prośbę czy może mi podać kolejność bezpieczników w Bizonie?
#138 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 18:58
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Powinno być w instrukcji : http://chomikuj.pl/S...,3015816405.pdf
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#139 Share paul7
paul7
  • 128 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 18:59
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Wystarczy poszukać na forum;)
http://www.agrofoto....56/page__st__20
#140 Share tomaszek83
tomaszek83
  • 94 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:13
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Panowie taka sprawa, rozleciały mi się łożyska w alternatorze od Rekorda i dałem go do naprawy.
Kupiłem nowy regulator reo-28, wszystko podłączyłem :
- d+ stacyjka
- df szczotki
- d- masa
I nadal niema ładowania do tego alternator się grzeje?
Jaka może być przyczyna tego?
Podobne tematy bizon super z056 instalacja elektryka
