Instalacja elektryczna Bizon Z056
251 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 sierpień 2014 - 20:45
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Niekoniecznie od razu zmieniać zegary. Można dopasować nowy czujnik do istniejących zegarów za pomocą prostego układu elektronicznego, lub naprawić stary czujnik wymieniając element termoczuły.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon Z056
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 38000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Kombajn Bizon ZO-56 , silnik po remoncie
  • 17500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Bizon z50
  • 6700.00 PLN
  • Wczoraj, 20:18
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Dzisiaj, 09:47
#182 Share XMK13
XMK13
  • 1289 postów
Napisany 05 sierpień 2014 - 21:29
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Dzięki za pomoc KORSARZ1 i Elektrotechnik. :)
#183 Share dawid3p
dawid3p
  • 748 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 05 sierpień 2014 - 22:48
Instalacja elektryczna Bizon Z056 a co powiecie na to że mam drugą instalacje w bizonie na 12V (+ biorę z tego aku co idzie masa na włącznik) czy akumulator dostanie w du*e czy jest normalnie ładowany? tak zrobiłem bo mam odbiorniki na 12V (kogut i dmuchawa etc i tak mi pasowało )
#184 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 05 sierpień 2014 - 23:06
Instalacja elektryczna Bizon Z056 d*pa z tego bedzie, mialem 12V na aku 180 ah i klemy upalalo i nie krecil jak trzeba, narobilem sie przy zmianie instalacji jak glupi i efekt nie byl zadowalajacy. Teraz z powrotem mam 24v i pali doslownie w ulamek sekundy, na dotyk :)
Tak wiec zmieniaj z powrotem na 24v jak najszybciej!
Jak chcesz podlaczac cos na 12v to kup se przetwornice/reduktor 24/12volt z AC Bialystok i bedziesz mial wyjscie na 12v. Wiatrak zaloz jakis na 24v z chlodnicy i doloz plynna regulacje potencjometrem zeby ci glowy nie urwalo :D Kogut tez kup na 24v a tamten daj na ciagnik.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#185 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 sierpień 2014 - 07:03
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Kolego nie zrozumiałeś. On ma instalację 24V, a 12V bierze z jednego akumulatora. Oczywiście to bardzo szybko zabije ten akumulator. Tak jak napisałeś, jedynym sensownym wyjściem jest przetwornica. A z tym potencjometrem to nie jest tak do końca, bo sam potencjometr nie wystarczy do regulacji obrotów wentylatora.
#186 Share dawid3p
dawid3p
  • 748 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 22:31
Instalacja elektryczna Bizon Z056 no własnie nie rozumiem jak jest z tym ładowaniem z tym wszystkim przecież jest ładowany z alternatora i prąd dzieli się na pół
#187 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 sierpień 2014 - 07:06
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Nie. Przez obydwa akumulatory przepływa ten sam prąd, a co za tym idzie dostają jednakowy ładunek.
#188 Share panczo1922
panczo1922
  • 995 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 10 sierpień 2014 - 19:53
Kolego elektrotechnik widzę że jesteś tu najbardziej kumaty więc proszę Cie o pomoc. Żniwa zakończyłem już w tym roku ale przez cały okres miałem problem z ładowaniem. Opisze po Krótce. Mam nowe akumulatory i elektroniczny regulator (nie pamiętam nazwy ale jest koloru czarnego nie niebieski)
Otóż regulator cały czas dawał napięcie 33v co powodowało wygotowywanie wody z aku. Na dzień dolewałem ok 2 litry wody na dwa aku. Zmieniłem regulator na nowy niebieski, który nawet nie zadziałał. Postanowiłem kupić mechaniczny, ale on również na pełnych obrotach pokazywał 25v tak więc nie ładował. Założyłem znowu ten stary co dawał 33v aż w końcu i on przestał działać. Na końcu już wcale nie miałem ładowania. Co jest nie tak? Już 2 lata z Tym walcze i ręce mi opadły. Jak tak dalej pójdzie to znowu zajadę nowe aku... Masz jakiś pomysł?
#189 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 sierpień 2014 - 10:57
Instalacja elektryczna Bizon Z056 Po pierwsze: przerobić alternator na dziewięciodiodowy i zrobić wzbudzanie przez kontrolkę. To rozwiązanie ma jeszcze ten plus, że automatycznie mamy czujnik zerwania paska klinowego. Obwód wzbudzania w kombajnie jest bardzo długi i z tego wynikają problemy, ale generalnie przyczyną są regulatory napięcia. Po drugie: zapomnij o mechanicznym regulatorze. Możesz próbować z tymi elektronicznymi, za którymś razem trafisz dobry, działający egzemplarz. Można też inaczej: jak się skończą żniwa będę miał więcej czasu to wyślę Ci regulator elektroniczny mojej konstrukcji. W tym roku zrobiłem 70 ha, napięcie w instalacji 28,6V zarówno bez obciążenia, jak i z maksymalnym obciążeniem. Projektuję również nowy model regulatora, ale niestety będzie testowany dopiero w przyszłym roku, bo teraz już nie zdążę zrobić prototypu i testować na kombajnie, a nie zamontuję klientowi nie przetestowanego urządzenia. Po szczegóły zapraszam na PW.
#190 Share Transporter
Transporter
  • 62 postów
Napisany 26 grudzień 2014 - 18:20
Czy ktoś ma informacje albo namiary,link gdzie można kupic gotową instalację elektryczną do Bizona?  z góry mówię,że ze starej nic nie zostało po zwarciu.czy nowe instalacje są osiągalne? czy lepiej zrobić samemu?
#191 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 grudzień 2014 - 20:21
Lepiej zrobić samemu. Nie ryzykowałbym zapalenia kombajnu od jakiejś ryżowej instalacji.
#192 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 258 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 07:45
Jak to ma byc popodłanczane?
kabel od regulatora 67 pod szczotki alternatora 18
czerwony gruby z napieciem pod srube z nakretką na alternator
żółty(powinno byc napiecie tylko po włozeniu kluczyka) pod 15 pod regulator
i teraz gdzie podłaczyc kabel z masa od regulatora pod -10 czy pod ten wtyk z koszulka na alternatorze?
dodatkowo nie wiem czy dobrze podłączyłem 4 kable pod czujniki ,szaro-czerwony, niebiesko-czerwony i zielony,brązowy
jeden brązowy na wtyk na czujnik oleju
zielony koncówka z dziurka z lewej na czujnik obrotów,
srodek czujnika  połaczyłem z masa na obudowie innym krótkim brązowym.
szaro-czerwony koncówka z dziurka z prawej strony czujnika
i został mi jeden niebiesko-czerwony na wtyk nie podłaczony co z nim? do alternatora idzie jakas kontrolka?
Edytowany przez Poznaniak, 28 czerwiec 2015 - 08:24.
#193 Share balcerek1
balcerek1
  • 2491 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 09:54
Kabel od masy na alternator na 10 bo w koszulce to jest wtyk przekaźnika kontrolki ładowania której nie posiadasz.
#194 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 258 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 11:44
Niestety ale w kablu który podłanczam pod 15 w regulatorze nie ma napięcia, gdzie szukac jego drugiego końca? w stacyjce? w bezpiecznikach? I wskaźnik ładowania akumulatorów ani drgnie, czy ten kabel jest z nim połączony? Czy moze wystarczy puscic nowy kabel od stacyjniki z napięciem pod styk 15.
wskaźnik cisnienie oleju za to wskazówka idzie na maxa- tu chyba cos mam zle podłączone bo zegar mechaniczny na lince mam zainstalowany cały czas równo pokazuje niecałe 4.
#195 Share Sadek
Sadek
  • 4253 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 14:18
Tu masz wszystko rozrysowane (ale idzie do skrzynki bezpiecznikowej): http://chomikuj.pl/S...3,669013601.jpg
Edytowany przez Sadek, 29 czerwiec 2015 - 14:20.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#196 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 21:14
Witam, mam problem  że pali mi  bezpiecznik w tej puszcze koło silnika, przyczyną całego problemu jest elektromagnes od sieczkarnik jest on wpięty prosto pod po kabel zasilający stacyjke, bezpieczniki to 25A.  Jaki bezpiecznik dać żeby było OK? czy może  dać nowy kabel od włacznika sieczkarni  na  puszkę z bezpiecznikami tam sa 3 wolne miejsca i jak bym dał osobny bezpiecznik? Tylko czy jest sens jak i tak w  nocy nie koszę a czy tu czy tu 25A bedzie za mało, więc może jednak tylko wiekszy bezpicznik? czy robić nową instalacje prosto od  włacznika  masy na włacznik sieczkarni a gdzies pomiedzy dac pojedynczy bezpiecznik samochodowy ? Jak to macie u siebie rozwiązane?
#197 Share Sadek
Sadek
  • 4253 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 21:36
Ja bym pociągnął instalację od tego elektromagnesu z przekaźnikiem oczywiście i obwód zabezpieczył bezpiecznikiem, bo zwiększysz bezpiecznik to może instalacja nie wytrzymać, nie miałem styczności z tym elektromagnesem ale jeżeli pali bezpiecznik 25A to wymaga solidnej instalacji (uważam że elektromagnes jest sprawny) bo moc wynika bliska 600W.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#198 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1760 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 21:55
Miałem kłopoty z elektrosprzęgłem nie w Bizonie tylko w moim MDW  ale myślę że działa podobnie. Robiłem pomiary i pobór prądu jest 4,5A, wydawało mi się to mało ale kleiło dobrze a teraz po pierwszym koszeniu (cięciu) powiem że się nie ślizga. Dlatego wydaje mi się że palenie bezpiecznika 25A wskazuje na jakieś nieprawidłowości elektromagnesu i zakładanie wiekszego nic nie pomoże
#199 Share Snajper20
Snajper20
  • 84 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 06:10
u mnie  pali bezpiecznik a wujka znów pali znów stacyjke ;D na szybko zabezpiecze go bezpiecznikiem około 35A i sie okaże chyba 32 jest dokładnie ;)
#200 Share master20002
master20002
  • 1249 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,piłka nożna, budownictwo,motoryzacja, polityka, zmiany na ziemi
Napisany 24 lipiec 2015 - 06:57
Panowie, jak ustawić regulator napięcia mechaniczny, bo co dogne albo odciagnę to albo ma ładowanie ponad skalę, albo wcale. Jak to wyregulować bo nie chcę wysadzić akumulatorów, albo go nie zapalić jak zgaszę. Wcześniej miałem elektorniczny niebieski i działał przez 1 dzień, co więcej ciagle trzeba było jechać na światłach...
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
Podobne tematy bizon super z056 instalacja elektryka
