dzonny
MTZ 82 podnośnik nie podnosi
mani51    373
Oczywiście, że się da bez przeróbek.
Tanioszka jak na C110. Przeważnie koło 700 zł. wołali za taki.
Y635    37
Witam podłącze sie do tematu
w moim mtz 82 w małej kabinie strasznie słychać pompe do podnośnika podczas podnoszenia oleju jest tyle co powinno być
matava    20
Mtz 82 95r. Zero reakcji na podnośniku, ani w górę, ani w dół. poprzedniego dnia cały dzień orałem i było bez żadnych problemów. Rano po 6 godzinkach postoju już bez reakcji. Wcześniej kilka razy się zdarzyło, że nie chciał podnieść, ale docisk działał i po dociśnięciu wszystko wracało do normy.
piotrus907    6
dziwne że tak nagle ni z gruszki ni z pietruszki może się hydraulika wyłączyła u mnie tak się kiedyś zrobiło szukałem nie wiadomo czego a to tylko to włącznie pompy się rozłączyło nie wiem czy samo od drżenia czy mi ktoś psikusa zrobił i wyłączył, tez postawiłem go jak działało a rano nic
tomek73    579
Mi tal się robiło to musiałem zawór przęciążeniowy rozbierać, coś pod niego podchodziło.
LUKASZ82mtz    0
witam prosze o pomoc i porade a mianowicie moj mtz w malej kabinie po rozgrzanym oleju podnosi w miare ładnie ale gazu trzeba dac dodam ze założyłem nową pompe ale od razu widać jak opada nie zdąże nawrócic i musze kilka razy podnosić co jest z tym co robić może ktoś doradzi?
Lukasz3991    49
Nasuwają mi się trzy pomysły: dojechany rozdzielacz, uszczelniacze na siłowniku albo źle ustawiona dźwignia przy siedzeniu.
Każdy robi jak uważa, ale nie każdy uważa jak robi.
Czasy się zmieniły, teraz stać na konia, ale nie zawsze stać na utrzymanie.
panmino    26
A ja mam taki problem, że czasami coś się stanie i podnośnik podnosi z wielkim oporem i baaaardzo pooowoooli. Sytuacja może trwać nawet i cały dzień, później ni z tego ni z owego wszystko wraca do normy.
Zawór bezpieczeństwa przy rozdzielaczu czysty, nie wiem co jeszcze możnaby sprawdzić.
Wydaje się że ma to jakiś związek z pracą po nierównym terenie z ciężka maszyną (kosiarka 800kg). Jakieś sugestie koledzy?
seweryn20    825
Sprawdź dokładnie zaworek, 800 kg to nie jest ciężka maszyna.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
panmino    26
Zaworek przelewowy? Ten wykrecany od dołu rozdzielacza? No jeśli ten, to właśnie wczoraj go wyciągnęliśmy, wyglądał w porządku, nie zauważyłem żadnego syfu, a sytuacja się nie zmieniła. Chyba, że syf jest gdzieś wyżej.post-42907-0-41253100-1500095748_thumb.jpeg Właśnie traktor podjechał, wczoraj wieczorem podnośnik chodził normalnie, dziś ledwo, ledwo. Przejechał z miejsca na miejsce 3km.
Edytowano przez panmino
seweryn20    825
Jest jeszcze jeden od góry tylko po jego wykręceniu trzeba ustawić ciśnienie na manometr. Dobrze było by wiedzieć czy na wyjściach zewnętrznych tez spada ciśnienie.
slawek80    18
Prawdopodobnie pod wpływem temperatury zaciera się ten zawór. Wymień go na nowy i powinno pomóc.
panmino    26
Temperatura raczej nie ma związku, bo wczoraj był gorący, ale dzisiaj to chodził z 10 minut jazdy asfaltem, więc się nie zagrzał. Nie wykluczam jednak, zobaczę, jak całkiem zimny będzie.
To u góry wykręciłem, ale nic tam nie widziałem. Wkręciłem go ale może odrobinę inaczej na głębokość. Czy pół obrotu odgrywa jakąś rolę?
Mechanik dzisiaj przyjedzie, zobaczymy co zrobi, ja wymienię filtr, bo kiedyś kupiłem, a nigdy nie wymieniłem...
...No dobra, okazało się, że poluzowana była obejma na tłoku, która w skrajnym położeniu wyłącza bezpiecznik położony nad wyjściem tłoka z cylindra siłownika. Przesunęła się w kierunku cylindra i po podniesieniu wyłączała siłownik. Później wskutek drgań bezpiecznik sam wyskakiwał, więc problem znikał...Taka historia. Mam nadzieję, że to to:)
Ktoś już pisał o tym bezpieczniku, ale mówił o bezpieczniku "na" siłowniku, więc szukałem u góry, pod siedzeniem...W dodatku siłownik był wymieniany i myślałem, że u mnie tego nie ma, bo nowszy...
LTZ55a    118
No i niestety jest, bo albo z niego leci, albo nie odbija, albo jeszcze coś tam.
Ale dlaczego powoli podnosił?
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
mani51    373
Bo może latał luźno po tłoczysku i przez to nie dawał rady wcisnąć tego grzybka do konca, tylko na tyle że spowalniał ruch siłownika.
Bolo77    0
Panowie mam problem. Jeszcze msc temu podnosnik dzialal bez prbolemu. Ale od wczoraj nie moge podniesc pługa ok 450kg. Jak juz zalapie to podniesie ale tylko troche. Na pusto podnosi ramiona ale nie za kazdym razem jakby cos sie przycinalo. Ktos cos podpowie
gekon    0
Witam, mam taki problem w mtz 82 rocznik 1997, nagle przestał mi działać podnośnik, tur. Nie chce podnieść nic, nawet na sucho bez żadnej maszyny nie podnosi, to może być wina tego zaworka czy nie za bardzo? Pompa byla wymieniana rok temu, rozdzielacz tak samo byl wymieniany
slawek80    18
Jeśli jest olej w układzie to może być wina tego zaworka
Ewentualnie pompa odłączona...
Edytowano przez slawek80
pawlik794    20
a spryskiwacze sprawdzałeś 🤔
usterka  znaleziona ?
Edytowano przez pawlik794
    • Przez ilovemtz
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
