MTZ 82 podnośnik nie podnosi
129 odpowiedzi na ten temat
#101 Share mani51
mani51
  • 829 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 06 marzec 2015 - 10:36
Żadna sekcja nie dział przy kierownicy?
Do sprawdzenia zawór przelewowy przy rozdzielaczu i jeszcze takie głupie pytanie - co z napędem pompy?
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Dzisiaj, 02:15
#102 Share krzychu1959
krzychu1959
  • 7 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 19:11
Rozdzielacz jest nowy więc teoretycznie wszystko powinno działać jak należy i zawór przelewowy i sekcje jest nowa więc nie chcę tam rąk póki co wsadzać bo jest na gwarancji. Pompa działa załącza się bo słychać. Jak włączam rozdzielacz to aż mi ciągnik tak jakby przygasa.
Rozdzielacz jest nowy więc teoretycznie wszystko powinno działać jak należy i zawór przelewowy i sekcje jak pisałem rozdzielacz jest nowy więc nie chcę tam rąk póki co wsadzać bo jest na gwarancji. Pompa działa załącza się bo słychać. Jak włączam rozdzielacz to aż mi ciągnik tak jakby przygasa.
#103 Share krzychu1959
krzychu1959
  • 7 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 13:14
haloo czy ktoś coś podpowie ???
#104 Share dominik82
dominik82
  • 68 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 20:06
kolego z ta hydraulika to czarna magia.mi dla odmiany wszystkie trzy wajchy podnosza ramiona.jak chce podniesc przyczepe to najpierw ramiona a jak ma opor to dopiero przyczepe,rozdzielacz pod kierownica nowy i tlok tez.
#105 Share pronarek80a
pronarek80a
  • 61 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 20:46
mam taki problem z pronarem a mianowicie gdy próbuje podnieść podnośnik wajchą nic nie reaguje podnoszenie działa tylko przy pomocy dźwigni od hydrauliki przy kierownicy.
#106 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 21:04
http://www.pronar.pl...ikPRONARnr6.pdf
Strona 31.
http://www.pronar.pl...alnikPRONAR.pdf
Strona 28
KPK Kumurun Team
#107 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 08:50
Krzychu1959 czy ten rozdzielacz i regulator kupiłeś takie same jak były według wszystkich oznaczeń? Bo w sklepach to czasem wciskają co popadnie a nie każdy rozdzielacz z każdym regulatorem będzie współpracował.
#108 Share krzychu1959
krzychu1959
  • 7 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 09:40
Tak wszystko jest takie samo jak było odpowietrzałem nawet wszystko i nic już nie wiem co to może być :-(
#109 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 10:24
A ten wzmacniacz spod kierownicy wywaliłeś czy został?
#110 Share krzychu1959
krzychu1959
  • 7 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 17:05
został
#111 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 06:07
A nie zablokowałeś go przypadkiem? Trzeba było go wywalić.
Dziwne objawy że silnik przydusi a ramiona nie idą. Podłączałeś coś pod hydraulikę zewnętrzną?
#112 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 08:30
Popuszczaj od rozdzielacza po kolei przewody i wal ciśnienie. Zobaczysz dokąd dociera i co robi bałagan.
KPK Kumurun Team
#113 Share krzychu1959
krzychu1959
  • 7 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 20:23
mani 51 a jak go mogłem zablokować ??? Czy też jak go ewentualnie odblokować ???
Jutro będę walczył dalej :-P
#114 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 21:46
dźwignia od regulatora ma 3 położenia, w jakim masz położeniu u siebie ? Poruszaj tą dźwignią od dociążania, pokręć pokrętłem. Jeśli nie używałeś, to trzeba walić dobrze ręką, aby tą dźwignię poruszyć od dociążania. Może masz rozdzielacz, który nie współpracuje z dociążaniem? Przygasanie silnika świadczy o tym, że zawór otwiera przepływ do siłownika, a blokada jest za rozdzielaczem.
#115 Share DoubleJabolG
DoubleJabolG
  • 6 postów
  • Zainteresowania:motocykle, elektronika, samochody, informatyka
Napisany 12 marzec 2015 - 11:20
Ach te MTZ-ty.... Mój mtz 572 sprowadzony z Irlandi z 8 lat temu. Rocznik 98. Prawie wszystko to samo co 82, dźwignia przy fotelu nie działała w ogóle, po naprawie skrzyni i odłączeniu, przestawieniu dźwigni efekt był taki że przy ustawieniu jej w pozycji dociążenie wajchą przy kierownicy można było unieść tylne koła MTZ czego wcześniej nie dało się zrobić.  Może kwestia regulacji. Już wcześniej zdarzało się że agregat z rozłożonym hydropakiem raz podnosił do góry szybko i sprawnie aż przód podrywało do góry a raz to ledwo co nad ziemie i to bez różnicy czy robiłeś to z pełnym gazem czy bez. Teraz przyszedł czas na orke, pług odwracany 3-skibowy z agromaszu. I d*pa nie podnosi. Z gazem czy bez nic. Zawajchlowałem wszystkimi wajchami przy kierownicy, podniósł. Podczas obracania pług stawał na środku, ale po parokrotnym ruszeniu wajchą się obracał.
Co ciekawe im olej jest cieplejszy to problem ustępuje. Parę przejazdów i już elegancko podnosi, obraca pług. Następny dzień i znowu d*pa. Nie podnosi, po rozgrzaniu oleju problem znowu ustępuje. Na jesień problemu nie było.
Jeszcze jedno, póki zimny jak nie chciał podnieść czy obrócić pługu to przy pozycji dociążenie plus pierwsza wajcha od prawej od siebie w pozycje wymuszone spadek ciągnik bez problemu podniosło, ale pługu w górę już nie chciało.
Za tą wajchę z boku to się już ze 3 lata zabieram, ale zawsze machnę ręką bo przecież przy kierownicy działa...
Manometr, ciśnienie, zawór przepływowy, bezpieczeństwa? jakieś pomysły? Wuny szukać w rozdzielaczu pod kierownicą czy w regulatorze?
#116 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 12:36
Najpierw dobrze wyreguluj cięgno od dźwigni regulatora bo wydaje mi się, że to z tym jest problem.
#117 Share DoubleJabolG
DoubleJabolG
  • 6 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 22:08
Gdy przesuwałem dzwignie od ustawień pozycyjnych i siłowych dzwignia przy siedzeniu zaczynała działać. Jedno proste? głupie pytanie? Jak się ustawia pozycje neutralną siłową i pozycyjną, tylko tą dzwigienkę w lewo prawo środek czy trzeba ją przesuwać do przodu i odpowiednio zazębiać z dzwigniami po lewej i prawej :) mam rozdzielacz r80
#118 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 22:25
I znów instrukcja.
http://www.pronar.pl..._03_2012_PL.pdf
Strona 4.28
KPK Kumurun Team
#119 Share DoubleJabolG
DoubleJabolG
  • 6 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 22:45
I wszystko jasne.... Więc czeka mnie trochę regulacji i będę miał sterowanie tuzem przy fotelu kierowcy, dzięki za szybkie i konkretne rady.
#120 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 12 marzec 2015 - 22:48
Za bardzo ci nie poradziłem powiem ci tylko że to upierdliwy mechanizm. Kuknij sobie na dwa wcześniejsze linki do miesięcznika pronara które wstawiłem
Osobiście polecił bym ci wywalić regulator i założyć jednosekcyjny rozdzielacz z pozycją pływającą. Ja na razie używam wajchy koło fotela ale na bank poleci na złom.
http://www.agrofoto....aru-do-mtz8082/
Post nr 19. Lektura. Przyda się.
Edytowany przez seweryn20, 12 marzec 2015 - 22:53.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
