MTZ 82 podnośnik nie podnosi
129 odpowiedzi na ten temat
#61 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 22 listopad 2013 - 20:42
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Ja swojego kupiłem już z wymienionym rozdzielaczem na hydrosiłe i myślę, że nie będę miał potrzeby wymiany w najbliższym czasie. Opuszcza mi w tej chwili na siłowniku który w zimie idzie do wymiany.
KPK KUMURUN TEAM
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Dzisiaj, 11:32
#62 Share stachup1
stachup1
  • 1 postów
Napisany 12 luty 2014 - 16:41
MTZ 82 podnośnik nie podnosi witam, ja tez miałem taki problem z hydrauliką przerobiłem na jeden rozdzielacz zwykły a starą hydraulikę wywaliłem :)
#63 Share master_ozio
master_ozio
  • 2 postów
Napisany 22 maj 2014 - 09:13
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam. Mam problem z podnośnikiem w MTZ 82, 97r, w zeszłym roku założyłem nowe uszczelnienia na tłoczysku, wymieniłem na nowe rozdzielacz pod siedzeniem i pompę. Teraz podnośnik sam opuszcza (nawet na małych obrotach, przy zgaszonym silniku to już całkiem szybko) jak się olej rozgrzeje, żeby dojechać na pole kilka km z pługiem, to trzeba kilka postojów zaliczyć i podnosić od zera, ale główny problem polega na tym, że przy lekkim obciążeniu ok 200 kg podnosi szybko i wysoko, natomiast podczas robienia sianokiszonki, mam dorobione takie widły na 3 palce i wożę nimi bele na owijarkę, to już takiego snopka nie podniesie do końca, brakuje mu z 30 cm, co uniemożliwia wsadzenie go na owijarkę, przecież on waży ok 500 kg więc nie powinien to być problem. Jaka może być przyczyna? Problem dosyć pilny
#64 Share mani51
mani51
  • 829 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 30 maj 2014 - 04:53
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Wyreguluj cięgno od dźwigni regulatora tego pod siedzeniem.
#65 Share mateuszchojnacki
mateuszchojnacki
  • 9 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 16:19
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam mam MTZ 82 TS mam problem z podnoszeniem jak i z opuszczaniem mianowićie nie ważne czy jest rozgrzany czy zimny olej jak jest zimny dało by się to jeszcze przerzyć chociaż nie dokońca na zimnym to już naprawdę trzeba długo czekać żeby podniusł na wolnych obrotach pług dodam że jak się zacznie podnosić to słychać że nawet delikatnie silnik dusi a podnośnik powoli się podnosi nawet dodawanie gazu nic nie zmienia zawsze podnosi tak samo jak się rozgrzeje olej to jedynie w pługu coś daje gazowanie bo go do końca nie chce podnieść ale to brakuje z 10cm to jak mu się zarzuci troszkę wyrzsze obroty to podniesie do końca dodam jeszcze że na tym rozdzielaczu pod kierownicą został dokręcony delikatnie ten zawór co jest po lewej stronie pod tą nakrętką na klucz 22 i tak nic to nie zmieniło więc prosił bym o jakieś opcje co do tego regulatora pod siedzeniem jakiś zawór przelewowy?? odcinający?? czy może coś gdzieś jest o czym nie wiem:/
#66 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1372 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 04 czerwiec 2014 - 20:50
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Jakie jest cisnienie w ukladzie (podkrecanie bez manometru jest ryzykowne)?
Jak dzialaja wyjscia, tez powoli?
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#67 Share mateuszchojnacki
mateuszchojnacki
  • 9 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 07:02
MTZ 82 podnośnik nie podnosi pozostałe wyjsćia chydrauliki działają bez zarzutu nawet silnika nie przydusza chwila i przyczepa wykiprowana tylko i wyłacznie problem z podnośnikiem cięgno nawet regulowaliśmy od tej wajchy koło siedzenia i nic to nie zmieniło bo pierw myśleliśmy ze się rozkręciło lub ewentualnie wyciągneło lecz niedało to żadnego rezultatu jest tak jak było nadal wolno podnosi i wolno opada czego to może byc skutek nie mam manometru na układzie chydrauliki więc nie jestem wstanie podać dokładnego
#68 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 14:41
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Spróbuj z tym. Strona 30.
http://www.pronar.pl...ikPRONARnr6.pdf
KPK Kumurun Team
#69 Share mateuszchojnacki
mateuszchojnacki
  • 9 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 21:26
MTZ 82 podnośnik nie podnosi ok dzięki wielkie z tym może coś się wymyśli
#70 Share chrzan86
chrzan86
  • 53 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 12:17
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam :) mam podobny problem :/ nie podnoszą się tylne belki a raczej podnoszą bardzo wolno, jest poprawa po dodaniu gazu ale nie znaczna, jednak gdy pociągnę wajchę od wyjść hydrauliki to podnosi. Przeczytałem wszstko co możliwe na forum i nic, zawory wszystkie ok, olej ok dzwignie regulowane we wszystkich możliwych konfiguracjach? Proszę o jakąś podpowiedz co by można było jeszcze w tym temacie zrobić? Pozdrawiam :)
#71 Share chrzan86
chrzan86
  • 53 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 19:26
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Panowie mam jeszcze takie ustrojstwo na 2 linki z tyłu http://obrazki.elekt..._1338375788.jpg sory za zdjęcie od konkurencji ale tonący....
czy przy składaniu mogłem tam coś przestawić i nie podnosi tak jak trzeba? Bo sam już nie wiem co to może być? Dodam że przed remontem też słabo podnosił ale był zajechany ten łącznik między dźwignią a regulatorem pod kabiną, myślałem że wymiana pomoże a tu nic lipa :( nie mam już pomysłu na ten problem?
Rozpaczliwie proszę o pomoc :unsure: Pozdrawiam :rolleyes:
#72 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 19:59
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Regulowałeś cięgno łączące dźwignię podnośnika tą do ręcznego sterowania z ośką regulatora?
Jeśli tak to coś w regulatorze już niedomaga i nie zamyka zaworu przelewowego w rozdzielaczu. Dopiero jak ruszysz dźwignią od kipru zawór się zamyka i pompa podaje olej na siłownik.
Miałem ten regulator na stole i tam nie ma wcale wielkiej filozofii jeśli chodzi o budowę ale niestety nie byłem w stanie połapać się którędy tam ten olej ma przepływać :P Ja go u siebie wywaliłem i była to jedna z lepszych decyzji jakie podjąłem odnośnie tego ciągnika, pomijając sam fakt zakupu :)
#73 Share chrzan86
chrzan86
  • 53 postów
Napisany 27 czerwiec 2014 - 09:46
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam :) opanowałem temat z podnoszeniem :D okazała się pierdoła! mianowicie ta podstawa co się przykręca do kabiny okazała się wadlwa! a raczej inna niż oryginalna. Założyłem starą i podnoszenie się znalazło ale znikneło dociążanie, jednak zmodyfikowałem dzwignię łączącą wałek regulatora i dzwignię w kabinie i działa wszystko jak powinno :) Więc czerwony JD gotowy do pracy ;)
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi ;)
#74 Share JarekPasawski
JarekPasawski
  • 20 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 14:20
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam. Rok temu jadąc z przyczepami nagle podnośnikowi odwaliło i belka poszła w górę. zablokował się traktor o dyszel i trzeba było wcisnąć zaworek na tłoku żeby odpuścił. Potem jak opuścił to już nie chciał podnosić. Wywaliłem siłownik i zaczepiłoem go między 2 traktory i podłączyłem do poszczególnych sekcji (czyli na tą od siłownika, a potem na te od wywrotu). okazało się że sekcja w rozdzielaczu poszła, bo na innych nie mogłem dwoma traktorami siłownika rozerwać a na tej jednej się lekko rozłaził. Pojechałem do znajomego majstra żeby powiedział mi jaki siłownik kupić ba na allegro jest kilka rodzajów. Majster powiedział że po co z allegro jak on ma, mało używany w dobrym stanie i mi tanio odda. Zlisiłem się. Założyłem i teraz zaczynają się jaja. Odpalam traktor na normalnej pozycji rozdzielacza od razu belki sru do góry, ale jak dobry chłop na nich stanie to opadają. Kupiłem 4skibowego PH1 pług i gdyby nie blokada siłownika to bym na pole go chyba przyczepką woził. Jak traktor się zagrzeje to nawrócić na zagonie nie idzie (chyba że z łapą na dźwigni rozdzielacza, ale to aż przykro słuchać jak pompa wyje i nie chcę jej zajeździć). Podnoszenie na zimnym oleju jest ok, ale jak się zagrzeje to sprzęgło, gaz w podłogę i czekamy aż jaśnie pan mtz namyśli się podnieść maszynę.
Dlatego chcę wymienić znowu rozdzielacz, tym razem naprawdę na nowy. Ale tu rodzi się kolejne pytanie: który?
Dzwoniłem do jednego sklepu - mówią że wszystkie są takie same niezależnie od symbolu.
Dzwoniłem do innego - mówią że rozdzielacz oznaczony 3/4 222 współpracuje z regulatorem siłowym (pod siedzeniem) i jeśli mam wadliwy regulator to muszęgo też wymienić (a na bank mam wadliwy), ale te regulatory są, cytuję, "o kant d*** potłuc" bo po paru latach się psują. Z kolei jak się zamontuje rozdzielacz typu 3/1 222 to regulator można wywalić i będzie ładnie (choć trochę słabiej) to wszystko działało. I że on mi proponuje kupno tego drugiego rozdzielacza bo wyjdzie taniej i dłużej posłuży.
Nie byłem pewien co zrobić więc pojechałem do znanego nam już majstra, żeby go wprost podpytać który jest lepszy a on mnie znokautował stwierdzeniem że ten bez regulatora to w ogóle nie będzie chciał działać i będzie puszczał, a z kolei ten z regulatorem podziała, owszem ale zaraz wysiądzie bo w tych traktorach hydraulika jest kiepska i po prostu jak ma ciężej to puszcza. Ale się doskonale składa, bo on właśnie ma inny, lepszy, wspaniały, PRAWIE NOWY rozdzielacz na jakieś linki i joystiki i ten to na bank będzie trzymał i działał i wtedy moge wszystko wywalić i to załóżę i będę zadowolony, a on mi go tanio odda (deja vu?).
I teraz pytanie do forumowych ekspertów. Panu majstrowi wierzyć czy nie? Wiem że chce mi swój rozdzielacz wcisnąć (za cały zestaw z linkami i sterownikiem zaśpiewał sobie 1200pln, czyli więcej niż za rozdzielacz+regulator oryginalny. Z kolei za sam rozdzielacz bez linek i sterownika chce ok. 600 pln. Ale czy mówi prawdę z tym że na oryginalnych podzespołach to słabo działa? Bo w zasadzie szkoda mi pakować pieniądze bez potrzeby ale jeśli miałoby być faktycznie lepsze to warto raz zabulić więcej i już tam nie zaglądać.
Ps. wspomniałem że jestem pewien że mój regulator siłowy jest zepsuty. Pewien dlatego że jak kupiłem traktor to dźwignia przy siedzeniu była przywiązana na sznurek w pozycji tylnej, Po odcięciu sznurka ramiona powędrowały na dół i nie chciał podnosić, dlatego wymieniłem najważniejszą część (znaczy sznurek) na nowy i znowu uwiązałem dźwignię z tyłu (podejrzewam że przez to te ramiona bez obciążenia same mi w górę lecą).
Ktoś mi powie że trzeba kupić taki sam rozdzielacz jak był. I tu też jest problem.
Na allegro czy tam w naszych agromach dostępne nejczęściej są rozdzielacze r80 3/4 222, parę aukcji dotyczy r80 3/1 222. a mój stary ma symbol r75 2/1 222.
Kto się zna? kto podpowie co zrobić, żeby działało i sie nie psuło? Z góry dzięki.
#75 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 17:31
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Wywal ten regulator spod siedzenia, kup rozdzielacz do MTZ za 350zł i wszystko będzie działać. Podłącz tylko z jednej sekcji prosto pod siłownik wężami. Jaki najlepiej rozdzielacz kupić było już pisane. W miejscu gdzie oryginalnie w MTZ jest podpięta cienka rurka idąca do regulatora ma być wkręcony korek zaślepiający a pod korkiem muszą być dwa otworki wtedy będzie działał bez przelewu a jak kupisz pierwszy lepszy, zrobisz mały przelew i też będzie chodził jak ta lala. U mnie już drugi rok działa bez problemów i każdemu polecam takie rozwiązanie :)
#76 Share JarekPasawski
JarekPasawski
  • 20 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 17:53
MTZ 82 podnośnik nie podnosi ale słyszałem że właśnie do tego 3/4 222 trzeba dodatkowy przelew dać bo inaczej się gotował olej bedzie?
#77 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 17:59
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Daj sobie spokój z tym twom "mechanikiem"
3/1 - rozdzielacz do współpracy z mechnizmem dociążania albo samodzielnie.
3/2 - rozdzielacz do współpracy TYLKO z regulatorm pod siedzenem, prawdopodobnie chodzi o stary typ na 3 przewody
3/4 - rozdzielacz j/w do regulatora na 5 przewodów.
Reglator 3/1 idzie do starszych MTZ-ów , gdzie było ciut niższe ciśnienie w układzie (140 bar), nowsze ciągniki pracują na 165 bar.
Za 1200 zł możesz wymienić oba rozdzielacze (tzn rozdzielacz i regulator pod siedzenem)
Jak byś zrobił porządek z cięgiełkami pod siedzeniem, to oprócz podnoszena zaczęłaby jeszcze działać regulacja siłowo - pozycyjna.
Napisz, jaki masz typ MTZ .
Edytowany przez jahooo, 07 sierpień 2014 - 18:01.
#78 Share JarekPasawski
JarekPasawski
  • 20 postów
Napisany 07 sierpień 2014 - 19:41
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Kolego jahoo mój mtz to jest cud nad Wisłą :)
Z tego co wiem to jest 65konny mtz z tym, że kombinowałem przy silniku i ma głowicę, tłoki, tuleje bla bla bla od 920. Myślałem z początku o wymianie wszystkiego na oryginał jeśli chodzi o hydraulikę, ale zmieniłem zdanie bo za dużo inwestowania. Fakt - beż trybu siłowego w pługu jest trochę wajchowania płyciej, głębiej ale z moimi 10 hektarkami ornego to jakoś sobie poradzę a inne maszyny smigają i bez siłowego. Bo nie tylko regulator i rozdzielacz wchodziłby w grę. do tego bym musiał wymieniać tą przystawkę pod śrubę centralną bo ona powinna mieć taki haczyk, nie haczyk, który z kolei jest połączony cięgienkiem z regulatorem - u mnie to wszystko jest odcięte i wywalone. Dlatego nawet jakbym kupił nowy regulator to i niebardzo by pomogło, bo sterowanie nim byłoby niemożliwe (w sumie nie wiem czy i dźwignia sterująca (ten cały mechanizm po prawej od fotela) nie jest jakoś zepsuta bo jak odetniesz wyżej wspomniany sznurek to lata ona jak chce i nie wiem czy to też nie byłoby do wymiany. Tak że skórka za wyprawkę, i dlatego chcę przerobić na sterowanie jedynie przy kierownicy, zwłaszcza że po przedłużeniu dźwigienki rozdzielacza nawet wygodnie sie nim steruje siedząc.
Jak już wspomniałem jest to MTZ 65 konny (MTZ 50? - jakoś tak... w dowodzie ma 82) rocznik 82. Wersja eksportowa ze sprężarką przy skrzyni biegów i w dużej kabinie.
#79 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1372 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 00:09
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Czyli MTZ 550, jak moj z regulatorem pod siedzeniem ale bez urzadzenia do dociazania tylnej osi. U siebie wywalilem regulator spod siedzenia i steruje podnosnikiem normalnie z rozdzielacza, w duzej kabinie jest problem z reg pozycyjna z powodu zlego rozwiazania ciegiel i dzwigni. Regulacji silowej i tak nikt nie uzywa, bo to trzeba umiec ustawic. Nad drugim gosp mam 3 Kumuruny i w zadnym nie dziala to tak jak potrzeba.
Jesli nie masz nerwow do tego, radze Ci uproscic instalacje...
W moim to nie dzialalo, bo ktos zamontowal rozdzielacz z 68 roku nie wspolpracujacy z regulatorem.
O otworkach w rozdzielaczu pisalem ja.
Jesli kupisz rozdzielacz sprawdz, czy ma pod korkiem na klucz 14 dwa otworki, jesli tak, to nie ruszaj nic, jesli nie to kupiles typ do regulatora, wtedy robisz dodatkoy przelew, na filtrze nawet wolne giazda zrobili :)
Radze troche poszukac na forum i poczytac, bo sporo juz jest napisane na temat hydrauliki, rozdzielaczy, rurek otworkow.
Radze Ci zmieniec majstra, bo on chce ci tylko sprzedac swoj szajs, a Ty mu wierzysz.
KPK Kumurun Team
#80 Share cichy1
cichy1
  • 4 postów
Napisany 29 sierpień 2014 - 20:12
U siebie wymontowałem ten regulator (5- cio otworowy) i pozostała mi w zasadzie tylko ta cienka rurka. Prosiłbym, żeby ktoś dokładnie opisał kiedy łączmy ją ze zbiornikiem a kiedy normalnie można zaślepić.
Dodaj odpowiedź
