MTZ 82 podnośnik nie podnosi
129 odpowiedzi na ten temat
#41 Share beatles1114
beatles1114
  • 18 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 21:11
MTZ 82 podnośnik nie podnosi zrobiłem wszystko i dale wyje jak holera i sie grzeje
i niewiem dlaczego tak sie dzieje
kolego a gdzie dokładniej znajduje sie ten zawur bo ja wydaje mi sie ze wszystkie juz wyciągałem ale moze jeszcze ten przeoczyłem mozesz napisać gdzie on sie znajduje dokładnie? A może ktoś z wasz ma shcmat jak połączyć te rurki wszystkie od chydrałliki dokładnie bo może coś w tym pomyliłem.
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Dzisiaj, 09:01
#42 Share pamo84
pamo84
  • 185 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i co z nim związane . Maszyny rolnicze i budowlane.Stolarstwo. Militaria
Napisany 24 marzec 2011 - 16:39
MTZ 82 podnośnik nie podnosi jak zdejmiesz lewy boczek tapicerki pod kierownica zobaczysz rozdzielacz pod spodem rozdzielacza pod tymi dwoma rurkami od spodu jest taki dekielek na dwie śruby chyba M10 odkręcasz je zobaczysz dziurę na jedną z tych śrub wkręć ja i wyciągnij wtedy wyciągniesz zawór na tym zaworze powinien być taki mały zaworek ze sprężynką tak zwany Bajpas zobacz jak to wygląda czy nie jest zacięte gdzieś czy porusza się płynnie jeśli masz małą kabinę powinno pójść szybko jeżeli dużą to jest trochę słaby dostęp bo ona jest wyżej zawieszona ale powodzenia napisz co zdziałałeś
#43 Share beatles1114
beatles1114
  • 18 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 21:11
MTZ 82 podnośnik nie podnosi dzieki z rade rozebrałem ten zaworek wszystko porusza sie bez zarzutu i działa wiec to nie to byłem w polu na 10 min z pługiem i dalej pąpa sie grzeje jak cholera i wyje wiesz może czy coś inego może być tego przyczyną?
jak byś był jutro na forum to prosze o następną rade. może można to jakoś obejść zrobić na krutko zeby tylko podnosiła i opuszczała. i zeby w końcu ta pąpa nie wyła i sie nie grzała odp.
a może jakiś rozdzielacz wysiadł dlatego sie tak dziaje prosze o rade bo juz niewiem co mam robić a tyle nerwów mam juz zjedzone przez tą pope ze głowa boli.
#44 Share pamo84
pamo84
  • 185 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 17:03
MTZ 82 podnośnik nie podnosi :blink: Na odległość to nie wiele można zdziałać. Ale zacznijmy od początku. Jak wymieniłeś pompę to jakie ciśnienie ustawiłeś? Powinno być od 180 do 200 bar. Wymieniłeś też olej i filtr tak? Przy montażu nie używałeś też zbyt dużo sylikonu? Na tym zaworze który wczoraj wyciągałeś jest taki zaworek pomocniczy ze sprężynką i tam też wszystko było ok? Przy podnoszeniu podnośnika dźwignia powraca do neutralnego położenia? Może być tak że masz mało oleju ale w to wątpię i może być tez tak że któryś przewód jest przygięty lub zmiażdżony i wtedy też nie ma przejścia oleju. Trochę dużo tych pytań ale sprawdź wszystko po kolej może się coś objawi. Zapowiadają deszcz ze śniegiem więc chyba w pole też nie pojedziesz ;)
#45 Share Marian1986
Marian1986
  • 10 postów
Napisany 27 marzec 2011 - 19:26
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Panowie ja w swoim mtz z 95 roku w tym rozdzielaczu pod kierownicą mam jakiś zaworek z góry na klucz 24. po odkręceniu jednej części jest śrubka na śrubokręt. dociska się nią jakąś sprężynkę. czy to jest ten zaworek przelewowy?
#46 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 28 marzec 2011 - 18:54
MTZ 82 podnośnik nie podnosi witam
kolego Marian1986 ta śruba na śrubokręt służy do zwiększenia ciśnienia w układzie hydraulicznym
Mariusz
#47 Share kris19911
kris19911
  • userphoto
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, komputery
    KPK kumurun team
Napisany 02 kwiecień 2011 - 23:52
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam.
Dzisiaj ja potrzebuje pilnie pomocy. Otóż wczoraj Pronar 82TSA (to jeszcze typowy rusin :) dostał 2 godziny ciężkiej pracy w redliniarce, i wszystko ładnie pięknie chodziło dopóki nie chciałem podnieść maszyny. Z początku bez problemu szła w górę , później dźwignia (od sterowania TUZ przy siedzeniu) się zacinała ale z pomocą dźwigni przy kierownicy jakoś podnosił. I kolejny przejazd dojechałem do końca silnik hydrauliczny napędzajacy wał formujacy redliny pracował cały czas, jednak podnieść już nie było szans.... Olej wrzący, przewody parzyły, ale wał mogłem nadal włączyć bez problemu natomiast podnośnik ani drgnął, ciagnik zostawiłem na 2 godziny, przyszedłem olej już w normalnej temp, ale podnieść sie nie dźwignią przy siedzeniu, dopiero z pomocą tej przy kierownicy jakoś się udało (natomiast docisk dźwignia przy siedzeniu działał normalnie aż ciągnik się unosił, ale do góry nie drgnał). I teraz moje pytanie co mogło się stać, jutro spróbuje zajrzeć do regulatora siłowego bo ciagnik na poniedziałek potrzebny bo siew a robić nie ma czym...
Proszę o porady
Ciagnik pronar 85TSa 2005r zalany olejem HLP 68.
#48 Share kursk2411
kursk2411
  • 12 postów
Napisany 19 listopad 2013 - 07:56
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam, a Ja wywaliłem wszystko i podłączyłem po swojemu,a mianowicie założyłem rozdzielacz z sekcja pływającą,pompa i siłownik i jest gitara nic nie cieknie i podnosi na wolnych obr pług 4 skib .
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 19 listopad 2013 - 15:01
MTZ 82 podnośnik nie podnosi No tak jedna sekcja pływająca. A co z przyczepą?
KPK Kumurun Team
#50 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
Napisany 19 listopad 2013 - 15:39
Opisz i zrób zdj tego bo też tak właśnie myślę zrobić, bo wajchowanie jedną z tych trzech koło kierownicy to przeje*ane, myślałem że najsprawniej i najlepiej założyć osobny rozdzielacz na podnośnik, tylko co z wężami co przedtem szły do siłownika poprsotu zaślepić? :rolleyes:
#51 Share kursk2411
kursk2411
  • 12 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 09:25
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Witam , wiec tak wyrzuciłem rozdzielacz ten pod kier i ten pod siedzeniem wraz z wszystkimi rurkami i wstawilem rozdzielacz dwusekcyjny zsek pływajacą w to miejsce gdzie sie znajdowala wajcha od podnosnika ta obok siedzenia.I połączyłem ten rozdzielacz z silownikiem i pompą, sekcja pływająca na podnosnik a sekcja zwykla na wywrot.
#52 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 20 listopad 2013 - 20:02
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Moim zdaniem wszystko niepotrzebnie. Po co ta wymiana siłownika? Nic tym nie zyskałeś oprócz jednej sekcji mniej. Śmiem nawet przypuszczać że założyłeś rozdzielacz 3 pozycyjny i nie masz w tej chwili "docisku" chyba, że się mylę.
KPK KUMURUN TEAM
#53 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 20:06
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Przecież siłownika nie wymienił. A rozdzielacz założył z pozycja pływającą na podnośnik więc są cztery pozycje dźwigni. Tylko kiprowanie ma trzypozycyjny. Problem przy opuszczaniu przyczepy bo ciśnienie rośnie w układzie gdy chce opuścić pakę. Olej jest kierowany do nieużywanego szybkozłącza.
KPK Kumurun Team
#54 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 20:15
MTZ 82 podnośnik nie podnosi chyba że ta sekcja która jest niepotrzebna jest skierowana i połączona trójnikiem z powrotem tak jak u mnie w turze w c 330 B)
#55 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 20:59
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Sory miałem na myśli "po co ta wymiana rozdzielacza"....
KPK KUMURUN TEAM
#56 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 15:08
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Nie dziwię się że go wywalił. Ruski to topór jak diabli. Kiwać nim 10 razy na dzień ujdzie ale jak już trzeba naparzać z pół dnia to robi się męczący.
KPK Kumurun Team
#57 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 20:51
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Ok można zrobić wszystko ale w granicach rozsądku. Myślę, że może nie tyle jest toporny ale jak dla mnie za daleko są dźwignie od wygodnej pozycji pracy stąd po dłuższej pracy operator się męczy. Ale orało się całymi dniami i odcisków nie było... ;p
KPK KUMURUN TEAM
#58 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 20:53
MTZ 82 podnośnik nie podnosi No niby nie. Ale precyzyjny to on nie jest. W każdym razie jeśli mój się kiedyś sypnie to na pewno nie założę ruskiego.
KPK Kumurun Team
#59 Share kursk2411
kursk2411
  • 12 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 08:00
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Panowie, wywalilem to po pierwsze dlatego ze : nie było sily udzwigu i ciagle sie zacinal zawór w rozdzielaczu nie wspomne o ciagłych wyciekach z hydr, a jak mialem wymieniac ten pod kier i siedzeniu to dalem sobie spokój, a w miejsce rozdz pod kier wstawiłem nagrzewnice ( kabina od Szyszki). I tyle kazdy robi jak uwaza. Pozdrawiam.
#60 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 19:13
MTZ 82 podnośnik nie podnosi Dobrze zrobiłeś że wywaliłeś ten rozdzielacz oryginalny ,one wiele warte nie są ,ja już mam trzeci w ciągu pięciu lat ,mam tura podłączonego pod niego i to może przez to siadają ,nie wiem u mnie to jest masakra ,gdy teraz mi siądzie to wywalę i kupię całkiem inny ,sąsiad przy zetorze ma tura i rozdzielacz 10 lat chodzi
Dodaj odpowiedź
