Zaloguj się, aby obserwować
kraker
Problem z wałkiem (8145 i 10145)
Gość maciek08
Gość maciek08
mam problem w zetorze 8011. przy włączaniu wałka i z cięższą maszyną np: kosiarka, sieczkarnia to słychać dziwne zgrzyty w skrzyni i jak zwiększą sie obroty wszystko cichnie. co to może być?
miszka31    31
ja coś takiego miałem,u mnie była mikropompka zciuchana wymienłem i jest narazie git
Gość maciek08
Gość maciek08
Juz to było opisywane ale powtórze.
Z prawej strony pod kabiną w obudowie masz taką owalną pokrywke nieduza. musisz ja odkręcić, wyjąć ze środka końcówke WOM 21wpustów i przełożyć ją zamiast koncówki tej wmontowanej z tyłu ciągnika. A tą z tyłu musisz zamontować w miejsce tej pod kabina. I silnik musi być zgaszony jeśli to przekładasz. :)
jarciu11    21
witam mam kilka pytań propo tego ciagnika więc się podłącze.Mam cos takiego na oku tylko tak wałek pracuje caly czas. To znaczy na zgaszonym włączam koło dzwigni ręcznego i pracuje cały czas na wolnych obrotach kazałem dziś podpiąc włascicielowi jakąś maszyne podpioł kosiarke. ile bym gazu nie dodał cały czas maszyne napedza tylko wolno. jak zalącze kolo kierownicy to dodajac gazu po chwili wom zaczyna zwiększac obroty i jest ok. wydaje mi sie że jak przy kierownicy wyłącze to wałek nie powinien sie obracać ewentualnie nie na tyle zeby napedzać masyne. Druga sprawa do czego jest druga dzwignia sprzegła Wciskając sprzęgło porusza się jedna dzwignia a pod koniec wciskania delikatnie porusza sie druga blizej silnika.Zółw zając nie działa nie da się nawet ruszyć dzwignia kolo kierownicy chodzi o 8011. pozdrawiam. Duzy ti jest problem.
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy da rade założyć na tył do Zetora 8045 przednie koła od bizona,chodzi mi o to czy pasuje rozstaw szpilek?
    • Przez BARTOLA
      Witam niedawno nabyłem zetora 8145 i mam pytanie odnośnie hałasów z tyłu kabiny czy to jest normalne że na najwyższym biegu tylny most zaczyna wydawać jakieś hasłasy ? , hałas jest wręcz identyczny jak tylnego mostu w c360 ,      Czy w tym modelu zawsze słychać tylny most czy powinno być cicho?  , zlokalizowałem ze najwiecej hałasu przedostaje się przez dźwignie sterowania podnośnikiem ,
      dodam jeszcze ze dźwięk jest najbardziej słyszalny na prostej gdy zjeżdżam z górki to cichnie
    • Przez adamuss666
      Kupię konsole nowy typ do zetora 8045
    • Przez tymtus
      Witam. Mam problem, z zetorkiem, wom 6 tarczkowy, tarczki i przekładki nowe. Dzisiaj podczas prasowania wom się uślizgnął, prasa się zatrzymała, dodałem gazu, prasa ruszyła, ale wom nie chce się rozłączyć, rodzielacz podaje olej prawidłowo, raz płynie jednym przewodem, raz drugim. Co się mogło stać?
    • Przez backspace
      Czy przy wyjęciu wałka ataku tylnego mostu w zetorze 12145 konieczny będzie demontaż zwolnic?
      Z góry dziękuję, pozdrawiam.
