Jak podłączyć wskaźnik paliwa ??
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 14 kwiecień 2010 - 22:10
O wow, uziemienie przy ciągniku... Stalowa sztanga dociskana hydraulicznie? Może wyłącznik różnicowo-prądowy? W dodatku przy napięciu 12V DC. Proszę się zapoznać z panującymi standardami i poprawnym nazewnictwem, bo jak na masę każdy będzie mówił uziemienie, albo na przewód PE masa to za nie długo wyjadę z tego kraju do Afryki, bo będzie łatwiej zakomunikować się z tubylcami. Dodany obrazek
Skakanie wskazówki może być wynikiem zwarć do masy, bądź niepoprawnego podłączenia.
Święte słowa kolego. Powinny być % za obniżanie poziomu forum, tak jak jest na innych forach. Niektórzy piszą takie cuda, że ręce opadają. Takim osobom proponuję zapoznać się z pierwszym punktem w mojej sygnaturze. @Rafal8888 spróbuj połączyć czujnik ze wskaźnikiem innymi przewodami, tak na próbę. Wtedy będziesz wiedział czy masz zwarcie w instalacji.
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Dzisiaj, 05:47
#22 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 15 kwiecień 2010 - 06:29
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Pod kierownicą po prawej stronie trzeba zdjąc prawy boczek ta kostka lubi się rozpiąć i wtedy pokazuje pełno w baku -sprawdz te złacze
#23 Share Rafal8888
Rafal8888
  • 26 postów
Napisany 17 kwiecień 2010 - 21:46
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? wiem ze jak odepnę któryś z kabelków na pływaku to na zegarze nic się nie zmienia dalej pokazuje pełno może ktoś ma pomysł co z tym można zrobić żeby było ok
#24 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 14 czerwiec 2010 - 12:26
Co pokazuje jak odłączysz przewody od czujnika? Jeden przewód na czujniku jest od kontrolki, drugi od poziomu paliwa, a masa zbiornika powinna być połączona z masą ciągnika. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
Czasami jest jeszcze dodatkowy styk na czujniku do masy,
dlatego że przeważnie zbiorniki są mocowane na gumach.
#25 Share mkmaciek16
mkmaciek16
  • 5 postów
Napisany 02 maj 2013 - 21:18
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? u mnie w mtz jest tak samo kupiłem nowy zegar i czujnik podłączyłym i jest na ful albo zero może mi ktoś pomuc jak to dobrze podłączyć
#26 Share putekemil
putekemil
  • 12 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 20:20
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Witam,
czy wie ktoś jak podłączyć ten wskaźnik z pływakiem?
http://allegro.pl/sh...item=3991256861
http://allegro.pl/sh...item=4037379495
<a href=http://zapodaj.net/693ce14a7e829.jpg.html>wskaznik.jpg</a>
do 1 podłączyłem - rezerwy pływaka
do 2 masę
do 3 +
do 4 - z pływaka
i jest taki problem że na pełnym baku pokazuje pusty 0 a na pustym max.
Proszę o pomoc
Edytowany przez putekemil, 15 marzec 2014 - 21:49.
#27 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 08:54
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Skontaktuj się ze sprzedawcą, lub wezwij fachowca i zrobi Ci to w pół godziny.
#28 Share grzesiek1524
grzesiek1524
  • 95 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:35
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Witam :) Jak podłaczyć nowy wskaźnik paliwa w ursusie 1014 firmy KOR? Oznaczenia jakie są to literki B i T, 12v i masa :) i nie mogę tego podłączyć, stary mi troche źle pokazuje wiec chce nowy ale go podłączyć to masakra :/
#29 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:19
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Tam nie ma zacisku 12V to jest tylko oznaczenie że zegar jest 12Voltowy.
Zaciski są "B" "T" i masa.
#30 Share grzesiek1524
grzesiek1524
  • 95 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:54
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Ale co teraz podłączyć pod te literki B i T? Bo są 3 wsówki po podpięcia i prz jeden jest literak B przy drugiej literka T a przy trzeciej wsówce z prawej strony pisze 12v a z lewej kreseczki czyli że masa i jak to podłączyc?
Dobra już znalazłem oznaczenia :) B to zasilanie plus T to sygnał od pływaka i na trzeciej wsówce mase :)
#31 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 21:02
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ?? Dokładnie nie pamiętam ale podłącz tak:
B-napięcie po kluczyku
T-czujnik paliwa
masa podłącz na pewno do masy (ten zacisk na samym dole)
Jak by nie działał prawidłowo zamień przewody na zaciskach B i T.
Już pisałem wyżej,tym napisem 12V się nie przejmuj.
#32 Share krzysiekrolnik12
krzysiekrolnik12
  • 46 postów
Napisany 18 wrzesień 2014 - 18:34
no dobra Panowie już wiem jak podłączyć ten zegar, a teraz czy mogli byście mi powiedzieć jak podłączyć pływak bo męczę się już drugi dzień i nie mogę podłączyć
#33 Share rolnik51
rolnik51
  • 9 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 09:19
Witam też szukam połączenia czujnika paliwa z wskaźnikiem jak ty krzysierolnik 12 uporałeś się z tym problemem czy wiesz jak podłączyć czujnik paliwa czekam na podpowiedź DZIĘKI
#34 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 20 luty 2016 - 21:12
Witam wszystkich dziś zabrałem się za montaż wskaźnika do zetora 12145 i mam zegar firmy wathere no i orginalny pływak na trzy przewody . Wniosek taki że nie da się podłączyć tego oryginalnego pływaka z tym nowym zegarem ponieważ oryginalny zegar potrzebuje dwóch przewodów sygnałowych od czujnika więc musi być trzy przewodowy czujnik boczne złącza są do zegara środkowe do lampki rezerwy a masa jest na  śrubkę ta więc zegar ma dwa wtyki do kabli sygnałowych jeden do zasilania a masa z obudowy. PROBLEM !!!! nie da się podłączyć nowego zegara wathere  ponieważ ma jeden styk do sygnału drugi do zasilania 12v trzeci do masy ( nie działa masa po obudowie zegara musi być podłączony przewód) brakuje nam złącza na drugi kabel sygnałowy. Szukam oryginalnego zegara i nikt go nie ma tak więc musi być inny czujnik poziomu na jeden przewód sygnałowy i PROBLEM!!! jak go wsadzić do zbiornika???
Jeśli komuś udało się podłączyć oryginalny czujnik do do chińskiego zegarka to napiszcie jak??? Mi się to nie udało nigdy oryginalny podłączam zawsze działa.
