Docieranie nowego DF
90 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 07 wrzesień 2008 - 09:36
Docieranie nowego DF faktycznie w mf 255 coś takiego mówili serwisanci jak ojciec odbierał mf-a ale sdf podobno są wstępnie docierane w fabryce i jeszcze olej ze specjalnym płynem docierającym zalewają
Docieranie nowego DF Dzisiaj, 07:54
#42 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 08 wrzesień 2008 - 19:03
Peugeot, Cytryna i Renault co 30000 tys
Mam półrocznego Partnera i właśnie tydzień temu robiłem przegląd -co 20 tys w Peugeocie 1.6 HDI, może w innych model jest inaczej ;)
#43 Share kubi
kubi
  • 367 postów
Napisany 08 wrzesień 2008 - 20:00
Docieranie nowego DF w 3 letnim 307sw przegląd co 30tys
silnik 1.6 benzyna, może to zależy od tego czy silnik diesla czy benzynówka??
można biec.
można stać.
samo przyjdzie.
#44 Share VWPASSATB6
VWPASSATB6
  • 58 postów
Napisany 08 wrzesień 2008 - 20:34
Docieranie nowego DF Sąsiadka kupiła nowego DF na full wypasie, tur i te pierdółki. Dokładnie agrofarm 95. Nie ma haków na tylnych ramionach. Jest jak w starej 912, dla mnie to dziwne. ALe mniejsza o to. Pytałem się jej czy się go dociera. Mówi że nie. Chodz ciągnkiem na pusto, dla szpanu we wsi cały czas dzisiaj jeździła.
#45 Share Marcinuzz90
Marcinuzz90
  • 52 postów
Napisany 14 listopad 2008 - 20:30
Docieranie nowego DF Czyli podsumowując większość odpowiedzi (i ja czytając przez ostatni czas sporo tematów w necie) docieranie nowego ciągnika nie jest szczególnie potrzebne... ;) Nawet jeśli; moja sytuacja wygląda tak że mam już ok 140 mth i ostatnie 20 mth przepracowałem przy pługu obracalnym gdzie szerokość robocza to 140 cm a prędkość robocza ok 7 km/h przy 1600 obr/min. gdzie silnik był moim zdaniem w 90% do 100% obciążony myślę że mogę uznać swój traktor za całkowicie dotarty...
SPRZEDAM !!!
*URSUS C-355, po odbudowie. Pierwszy właściciel!
*Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 4tony duże koła, 2005 rok.
Kontakt przez PW - "Prywatna Wiadomość"
#46 Share krzysiu
krzysiu
  • 649 postów
Napisany 16 listopad 2008 - 09:11
Docieranie nowego DF Ach dodam coś z mojej instrukcji nowego df 87 pełna obcja dodatków: nówka gotowy do pracy w pełnym zakresie mocy dzięki surowej kontroli jakości jakiej jest poddawany na stanowisku do prób. Zaleca się jednak w ciagu pierwszych 50 GODZIN pracy, nie poddawać ciągnika max. obciążeniu w długich okresach czasu, w celu prawidłowego dotarcia się pierścieni w cylindrach oraz innych ruchomych elementó , szkodzi w tym czasie używanie ciągnika na wolnych obrotach w długim czasie i poddawanie go wysokim obrotom jałowym, może to spowodować dotarcie silnika i komponentów różne od tego co gwarantuje maxymalne osiągki ciągnika.
ps. po : napisałem praktycznie tylko to co pisze w instrukcji obsługi 1/2008 nr. 307.7330.11.6 którą wydała firma Deutz - Fahr Strasse, 1 D-89415 Lauingen Tel. (09072)997-0 z stystemem jakości Certywikat zgodny z normą ISO 9001:2000,
i tam właśnie został złożony w całość mój df Agroplus 87 tak pisze w homologacji, gwarancji i na tabliczce nie znam tego języka ale też pisze o tej firmie choć wiem dokładnie że na tabliczce skąd pochodzi silnik jest Italia i kabina też Italia ale cały jest złożony w Niemczech i tak poprostu jest
nie dodałem od siebie nic jak się powinno robić tylko to co pisze producent tego traktora w tym wypadku Niemiecka firma znajdująca się Lauingen.
#47 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 16 listopad 2008 - 09:46
Docieranie nowego DF Kontrola jakości jest tak surowa że jakakolwiek usterka w nowym DF-ie uruchamia alarm 3-stopnia,delikwent jest wyprowadzany na zaplecze fabryki gdzie jednym celnym strzałem przerabiany jest na surowce wtórne ;).
A tak poważnie-może już gdzieś pisałem-najwyżej się powtórzę-mi w JD serwisanci zalecali takie dosyć porządne obciążanie silnika-tak na 80 % przynajmniej
#48 Share Arek
Arek
  • 3702 postów
Napisany 16 listopad 2008 - 10:21
Docieranie nowego DF Ale napewno nie zalecali przeciążania ;]
#49 Share MichalKa
MichalKa
  • 25 postów
  • Zainteresowania:Silniki spalinowe, Fizyka, Uprawa roli :D
Napisany 03 grudzień 2008 - 22:39
Docieranie nowego DF Nowe ciągniki są w tej chwili dotarte. Mimo wszystko zawsze zaleca się poddawanie silnika zmiennym obciążeniom tak do
90%, dać po garach pod górkę czasem odejmować, tak żeby nie było, że ciągle pracuje na 1600obr/min
no i koniecznie trzeba pamiętać o oleju wymieniamy tak jak producent zalecił co 50, 100 itd. godzin
Ponadto lepiej jak przed pracą silnik pochodzi na jałowym biegu i nabierze odpowiedniej temperatury tak żeby olej miał
najlepsze właściwości smarne. Najlepiej trzymać traktor w ogrzewanym garażu :)
No i dbać o turbinkę: koniec roboty to niech sobie ciągniczek pochodzi z 10-15min
#50 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 grudzień 2008 - 07:04
Docieranie nowego DF ha ha jak postawie na wolnych obr po odpaleniu, to może 2 godz tak pracować i wskazówka temperatury nie dygnie nawet, odpalić ze 30sek popracuje i ruszać, jak nie przekroczy 1500 obr tak samo, dlatego po odpaleniu najlepiej od razu ruszać na obr tak do 1600-1800 obr to wtedy silnik szybko się rozgrzeje i nie będzie pracował zimny, nawet instrukcja podaje żeby po odpaleniu nei zostawiać ciągnika na wolnych obr ale i nie na wysokich, max obr po odpaleniu to 1800 obr i blisko granicy tych obr należy cyba na zimnym silniku pojeździć zeby szybko się rozgrzał, a z tym popracowaniem po robocie na wolnych obr to nie wstarczy jak ostatnie 100m do domu jade na niskich obr a potem jeszcze ze 20 sek popracuje na biegu jałowym i chyba wystarczy?
#51 Share Arek
Arek
  • 3702 postów
Napisany 06 grudzień 2008 - 22:51
Wystarczy. Głównie chodzi o to aby nie odcinać dopływu oleju od turbiny, która pracuje na wysokich obrotach jeszcze chwile po zdjęciu nogi z gazu.
#52 Share Michu7
Michu7
  • 225 postów
Napisany 18 grudzień 2008 - 22:26
Docieranie nowego DF Widzę, że każdy ma jakieś swoje wizje na temat docierania. moim zdaniem nie należy wieżyć za bardzo w to co mówią serwisanci, tylko przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z tym co tam jest napisane. U mnie w instrukcji obsługi do DF Agrofarm 100 faktycznie jest napisane, że przez pierwsze 20 mth ciągnik nie powinien być poddawany zbyt dużym obciążeniom a do 50 mth okresy pracy z dużymi obciążeniami nie powinny być zbyt długie... I takie tam jeszcze inne rzeczy, chociaż faktycznie silnik jest po chamowni. I nie wierzę, że w JD, Fendtach, MF czy innych ciągnikach jest inaczej, bo po co pierwsza wymiana oleju jest szybciej?
#53 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 19 grudzień 2008 - 00:04
Docieranie nowego DF No to musisz uwierzyć że w MF jest inaczej skoro chciałbyś postępować zgodnie z instrukcją obsługi :)
#54 Share misxxx
misxxx
  • 8 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 10:12
Docieranie nowego DF Ja swojego DF nie docierałem bo nie trzeba:))
#55 Share Michu7
Michu7
  • 225 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 11:07
A jakiego masz DF-a? Ja mam Agrofarma 100 i w mojej instrukcji obsługi jest napisane tak jak u Krzysia:
(...) gotowy do pracy w pełnym zakresie mocy dzięki surowej kontroli jakości jakiej jest poddawany na stanowisku do prób. Zaleca się jednak w ciagu pierwszych 50 GODZIN pracy, nie poddawać ciągnika max. obciążeniu w długich okresach czasu, w celu prawidłowego dotarcia się pierścieni w cylindrach oraz innych ruchomych elementó , szkodzi w tym czasie używanie ciągnika na wolnych obrotach w długim czasie i poddawanie go wysokim obrotom jałowym, może to spowodować dotarcie silnika i komponentów różne od tego co gwarantuje maxymalne osiągki ciągnika(...)
#56 Share misxxx
misxxx
  • 8 postów
Napisany 26 grudzień 2008 - 20:19
Docieranie nowego DF Ja mam Agrotron 130;)
Nam mówili że nie trzeba docierać;))
#57 Share LamboR3
LamboR3
  • 41 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 20:21
Docieranie nowego DF Muj Lamborghini R3 100 jeszcze na docieraniu chodził w przyczepie samozbierającej i mu sie nic nie stało. :)
#58 Share KAROL4
KAROL4
  • 532 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 22:37
Docieranie nowego DF Dziwią mnie zalecenia do obciążania w iluś tam procentach, bo z tego samiutkiego silnika wyciągane są bardzo różne moce.Biorąc pod uwagę serję K agrotrona to jest prawie 30 km różnicy.Zakładając ,że w k410 obciążamy do 80% -to mamy do dyspozycji około 80 km,ale w k430 też tylko dając jemu 80% obciażenia używamy ponad 100 km,-- co dla k410 jest mocą maxsymalną!.Przecież ten sam silnik i tak samo powinien dobrze się ułożyć :)
#59 Share michal121
michal121
  • 53 postów
Napisany 12 marzec 2009 - 14:26
Docieranie nowego DF mi w valtrze mówili że ciągnika nie trzeba docierać. Pierwsze godziny pracy mojej valtry do była orka mam już 670mth i na razie bez awarii
#60 Share LamboR3
LamboR3
  • 41 postów
Napisany 14 marzec 2009 - 13:38
Docieranie nowego DF Mój Lampo 70 ma 5 lat i 3658 mth i niemniał żadnej awari.
Dodaj odpowiedź
