Hamulce w Zetorze
375 odpowiedzi na ten temat
#161 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 18 luty 2011 - 20:56
Hamulce w Zetorze może ktoś i mi pomoże,a mianowicie gdy naciskam pedał hamulca[hamulce tarczowe 7745] to długo nic aż raptownie blokuje koła.co to może być?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik ZETOR 16145
  • 39000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 5211
  • 29700.00 PLN
  • 14 lip 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 20:29
#162 Share jacus
jacus
  • 1566 postów
Napisany 18 luty 2011 - 22:24
Hamulce w Zetorze a jaka temperatura byla w nocy ,jesli ponizej -10 to gdy sie ociepli przejdzie mu B) -sam tak mialem niedawno.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#163 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
Napisany 19 luty 2011 - 14:45
Hamulce w Zetorze w moim przypadku temperatura nie ma wpływu, już go z tym kupiłem, jak bym wiedział co to jest to bym wolnym czasem zabrał się za to.Sugestie mile widziane
#164 Share mpfd
mpfd
  • 5 postów
Napisany 19 luty 2011 - 17:01
Hamulce w Zetorze jak pedał ucieka spod nogi albo trzeba ''gibnąć'' kilka razy to cylinderki mogą już puszczać ja w 7011 wymieniłem cylinderki i pompki koszt nie jest duży,a hamulce chodzą jak trzeba:) w 6340 mam tarczowe i jest głupia sprawa bo jak wciskam pedał to długo nie ma nic a potem blokuje koła nie wiem o co w tym chodzi bo jeszcze nie rozbierałem tego
#165 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 luty 2011 - 17:16
Hamulce w Zetorze
Sprężyny nie odciągają takie małe po 4 na jeden chamulec tylko trzeba zwolnice zdjąć tu masz cześci do tego zetor 5340 i 8011 ma takie same bo to robiłem http://moto.allegro....1425157556.html miałem ten sam problem ale u mnie jak zaciągło to nie chciało puścić.
#166 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
Napisany 19 luty 2011 - 18:59
Hamulce w Zetorze no to czeka mnie mała robota.Dzięki :rolleyes:
#167 Share DUCH1986
DUCH1986
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo i troszkę handel.
Napisany 07 marzec 2011 - 21:44
Hamulce w Zetorze Witam jeśli jest podobny temat to proszse o przeniesienie. Otóż mam taki problem - pedały wpadają w podłoge, nie idzie odpowietrzyc hamulca - wogóle nie robi się ciśnienie (no może minimalne na lewym) płynu ze zbiorniczka nie ubywa.
Odkręciłem dzisiaj osłone tam przy pompkach i się zastanawiam czy dobrze to wszystko jest podpięte. Gdzie ma być wężyk od zasilania ? na końcu pompki czy tak z góry? Bo tak na chlopski rozum to powinno być z góry, ale jest odwrotnie.
A z drógiej strony przy sprzegle jest tak samo i działa.
Poradzicie coś? Ciągnik kupiłem i hamulca nie było.
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:30.
#168 Share Z7245
Z7245
  • 288 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 21:55
Hamulce w Zetorze Wężyk powinien być z tyłu pompki na końcu. Jak nie wytwarza ciśnienia to pewnie pompki przepuszczają.Lub też może cylinderki w kołach,przyczyn może być wiele.
#169 Share DUCH1986
DUCH1986
  • 375 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 21:59
Hamulce w Zetorze Ale jakby cylinderki puszczały to płyn by ubywał ze zbiorniczka. A tu nic. wogóle go nie pobiera.
Aha na koniec pompek u mnie są założone takie rurki z takim bączkiem. a od góry wychodzą przewody do wyrównywacza tego za zbiornikiem paliwa.
Edytowany przez DUCH1986, 07 marzec 2011 - 22:01.
#170 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 22:17
Hamulce w Zetorze panowie a u mnie w 6340 jest taki problem że podczas zimy stracilem hamulce ciągnik był codziennie uzywany podczas tych mrózów i to sie stalo z dnia na dzień otóż pedały obydwa wogule nie reagują jak nawet kilka razy je nacisne a jak puszczam to do zbiorniczka z płynem powietrze się cofa. Co mogło się stac? mógl się zwazyc płyn hamulcowy albo cos w tym stylu bo tylko to mi przychodzi do głowy że z płynem może być coś nie tak :blink:
#171 Share ZetorSerwis
ZetorSerwis
  • 7 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 22:23
Hamulce w Zetorze JESTEM Z SERWISU ZETORA IWYDAJE MI SIĘ ŻE MÓGŁ POPUŚCIĆ WĘRZYK BO INNE PRZYCZYNY SOM MAŁO PRAWDOPODOBNE
#172 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 22:55
Hamulce w Zetorze ktory wezyk w ktorym mijescu?
#173 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2011 - 23:15
Hamulce w Zetorze Jak pedał leci w dół i płynu nie ubywa, to przyczyny szukaj w pompkach hamulcowych. Za parę zł kupisz zestawy naprawcze, wymienisz, zalejesz płyn i odpowietrzysz z pomocnikiem - samemu się nie da. Jest jeszcze wyrównywacz do sprawdzenia.
Edytowany przez zorzyk2, 07 marzec 2011 - 23:17.
#174 Share MajsterPopsuj88
MajsterPopsuj88
  • 219 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 01:36
Hamulce w Zetorze Pompki najprędzej poszły, jeżeli mówisz ze cylinderki dobre.Chociaz jak je sprawdziłeś jak 7211 ma je w zwolnicach a nie na wierzchu tak jak mają nowsze modele.Przewody myśle,że dobre skoro płynu nie ubywa.
#175 Share Margiel
Margiel
  • 9 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 16:20
Hamulce w Zetorze podpowiedzcie co może być przyczyną tego że hamulce w zetorze 5321 nie chcą odbić zblokowały się i hamują ciągnik ??? z góry dziękuje
Tematy połączone
#176 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 17:03
Hamulce w Zetorze pewnie cylinderki się zacięły i nie wracają
#177 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 08 marzec 2011 - 20:30
Hamulce w Zetorze miałem to samo i okazało się że pełno rdzy w pompce było i jak się wcisł tłoczek w pompce, to już nie wrócił z powrotem
#178 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2207 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 08 marzec 2011 - 22:02
Hamulce w Zetorze albo cylinderki albo pompki hamulcowe a sprawdź sobie ręczny ja tak miałem skubaniec mi nie odbijał i cały korpus był ciepły blokował sie na tym trzepieniu co dołączona jest linka i to cięgno poprosty zaciął się na swąrzniu, dorobiłem kalamitke i smaruje co troche i jest sokój
#179 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 22:09
Hamulce w Zetorze Jak masz tarczowe to albo sprężynki zciągające są już słabe albo tarcze zużyte i kulki rozpieracza wychodzą ze swoich rowków. Ale powinieneś wcześniej zobaczyć czy wszystko chodzi lekko jak chłopcy napisali wcześniej.
KPK Kumurun Team
#180 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2207 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 22:13
Hamulce w Zetorze pomki nie są drogie coś koło 90zł jedna ale nieraz jest tak ze na dużych mrozach skubaniec przepuszcza płyn na cylinderku, i lubi kapnąć kuzynowi w 7340 sie taki numer zrobił że właśnie jeden tak robił na mrozie kapał uleciało mu płynu i dolał dot 3 w rezultacie poszedł drugi cylinderek i jak wcisnął pedał to pokazywały sie pecherzyki, wymiana cylinderków i pompek od hamulca i na razie jest ok, ale jak nie masz wycieku to coś z pompkami tak jakby płyn wracał z powrotem a nie na cylinderki
Podobne tematy zetor 5211
