Hamulce w Zetorze
376 odpowiedzi na ten temat
#121 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 05 czerwiec 2010 - 19:46
Hamulce w Zetorze u mnie tez nie ma tylko były chwile
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Sprzedam Zetora 9145
  • 34000.00 PLN
  • 08 wrz 2017
Sprzedam ciągnik Zetor 8045
  • 28000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 02:29
#122 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 05 czerwiec 2010 - 19:54
Hamulce w Zetorze Jaki wyrównywacz założyłeś ten alu czy żeliwny, jaki płyn?
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#123 Share Jarek91
Jarek91
  • 6 postów
Napisany 10 czerwiec 2010 - 19:35
Hamulce w Zetorze już jest wszystko ok. trzeba tylko podkręcic takie śruby pod cylinderkami z tylu, (klucz 17 albo 19, nie pamiętam) odpowietrzyc i gitara.
#124 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 17:30
Hamulce w Zetorze podkreciłem te sruby i wuregulowałem tą srube nad pedałami odpowietrzyłem i co dziwota działa już 3 dzień a tak to pół dnia i po hamulcach a jeszcze mam pytanie czy mozna dodawac jakies punkty czy cps w tym stylu za rady
#125 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 424 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 05:29
Hamulce w Zetorze Witam. Mam problem z hamulcami w zetorze 7245. Przed odpalaniem hamulce sa ale ledwo ledwo hamuja ale hamują a po jakims czasie pracy juz wcale nie ma, wciskam do konca i nic nie hamuja... Dodany obrazek co moze byc zapowietrzaja sie? a jesli to dlaczego sie zapowietrzaja? Jakis czas temu po wymianie pompek byly odpowietrzane i bylo dobrze na jakis czas.
I jak odpowietrzyc zeby bylo dobrze?? poluzowalem te 2 sruby i hamulcem przyciskałem az olej wypłynie, przycisnolem do konca i dokrecilem śruby.
Z góry dzieki Dodany obrazek
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:31.
#126 Share Kanuni5125
Kanuni5125
  • 71 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 07:16
Hamulce w Zetorze Ty no ja właśnie mam ten sam problem w zetorze 7011, pedał jest miękki, wciskam do końca i nic, ale jak ty tam odpowietrzałeś bo ja nie wiem jak. Ostatnio mi sie chamulce zablokowały to mechanik mi pospuszczał ciśnienie ale odkręcał takie mały śróbki w pochwach? czy one też są do odpowietrzania?
URSUS C - 328 POTĘGA MOCY
Nie ma że nie da rady, gaz do końca i musi iść !
#127 Share marekha80
marekha80
  • 111 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 08:23
Hamulce w Zetorze witam ja wczoraj odpowietrzałem i odpowietrzałem lecz wydaje mi się że trzeba odpowietrzać na spiętych pedałach, i resztę wyregulować śrubami przy pedałach hamulców aby sworznie do pompek wchodziły ani za dużo ani za mało, ja u siebie miałem tak że jeden hamulec hamował a drugi nic i tymi śrubami w wysokim odkręciłem a w niskim dokręciłem i na razie ok.
jeszcze mam problem z paliwem bo schodzi do zbiornika, a mam założone dwa zaworki zwrotne. moja pompa jest z przyśpieszaczem zapłonu. pozdrawiam
MH
#128 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 424 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 08:50
Hamulce w Zetorze Tak ja odpowietrzalem takimi srubami w zwolnicy to to samo ;) a gdzie sie odpowietrza na pedałach?
#129 Share jacus
jacus
  • 1581 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 09:27
Hamulce w Zetorze na odpowietrzacze trzeba zalozyc cienka rurke,drugi koniec do butelki z plynem odkrecic odpowietrznik jeden pompuje hamulec a drugi patrzy kiedy babelki powietrza przestana isc i wtedy zakreca i po robocie.przy pedalach hamulca nie ma odpowietrznikow przynajmniej u mnie bo mam tarczowe hamulce
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#130 Share seweryn20
seweryn20
  • 9144 postów
Napisany 20 czerwiec 2010 - 09:29
Hamulce w Zetorze Trzeba ustawić luz między bolcem pedała a cylinderkiem pompki tak żeby nie był on wciskany przy puszczonych pedałach... milimetr dwa wystarczy. Odpowietrzasz przy cylinderkach na rozpiętych pedałach zaczynając od najdalej położonego koła czyli od lewego. czasem trzeba to robić kilka razy jak wyrównywacz ciśnienia jest rozklekotany.
Sprawdz wszystkie gumowe węże czy nie mają pęknięć i korek paliwa. Te korki to lekki niewypał zdarza się że nie wpuszcza powietrza do baku, robi się podciśnienie i na postoju przez najmniejszą nieszczelność na przewodach zaciąga powietrze. Popuść go i zobaczysz czy się poprawi.
KPK Kumurun Team
#131 Share michal1111
michal1111
  • 73 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 28 grudzień 2010 - 16:08
Posiadam zetorka 5320 i mam problem z hamulcami.
Zaczeło sie od tego że hamulce działały coraz słabiej aż w końcy przestały działać całkiem, gdy odpowietrzyłem pochodziły trochę i znowu przestawały działać zaznaczam nie ma żadnych wycieków płynu nie ubywało wymieniłem wyrównywacz i dalej to samo dokreciłem srube od regulacji z tyłu pod tłoczkiem i jakoś niby działają ale sie teraz koło blokuje cały czas a gdy popyszcze to nie działają i trzeba co troche odpowietrzać
PROSZĘ wszystkich o pomoc
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:34.
#132 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 700 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 28 grudzień 2010 - 16:30
Hamulce w Zetorze a możesz napisać jak odpowietrzałeś ?krok po kroku?
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#133 Share michal1111
michal1111
  • 73 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 16:35
Hamulce w Zetorze tak jak sie powinno jesli chodzi ci o to że węzyk musi być zanużony w sklance z płynem narpierw odrecam pokrywke płynu sprawdzam stan nakladam wezyk na odpowietrznik a z drugiej strony do szklanki z płynem naciskam pedał i w tedy poluzywowuje srubke spadają babelki zakrecam i puszczam pedał i tak pare razy dobrze
#134 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 700 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 16:52
Hamulce w Zetorze no dobra to ja ci powiem jak mnie dziadek{mechanik }uczył-najpierw nalewasz płynu {pod korek }potem os. 1 wciska pedał{lekko}druga wtedy luzuje zaworek {bez wężyka-nie wiem jak ty ten wężyk tam zakładasz -oczywiście oryginalnym kluczem to robimy :D {pedał wtedy opada os.1 trzyma go tak }os. nr 2 zakręca zaworek ,potem os nr.1 puszcza pedał -cała ta akcja 3 razy i nie ma ch*ja we wsi żeby się nie odpowietrzył ;)
#135 Share michal1111
michal1111
  • 73 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:10
Hamulce w Zetorze a ty sposobem co ja odpowietrzałem odpowietrzały sie ale po jakims czasie zap[owietrzały CZEMU
#136 Share emtecc
emtecc
  • 354 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:17
Hamulce w Zetorze michal1111 właśnie że powinno zakładać się przezroczysty wężyk na odpowietrznik a drugi jego koniec zanurzyć z słoiczku z niewielką ilością płynu. Przy odpowietrzaniu Twoim sposobem istnieje możliwość, że powietrze ponownie dostanie się do układu a metoda ze słoiczkiem nie pozwoli na to ponieważ wężyk cały czas będzie zanurzony w płynie hamulcowym. Przezroczysty wężyk też ma swoje "+" ponieważ widzisz w nim wylatujące bąbelki powietrza.
To że tą czynność należy wykonywać w dwie osoby to nie podlega dyskusji.
A to że ponownie sie zapowietrzyły...
- za mało razy powtórzyłeś czynność odpowietrzania
- nieszczelne cylinderki i przez nie do układu dostaje się powietrze (płynu nie ubywa??)
#137 Share michal1111
michal1111
  • 73 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:28
Hamulce w Zetorze ja własnie odpowietrzałem z wezykiem to kolega na forum mi taki pomysł podsunoł (nie obrażajac nikogo)chyba cylinderki mam nie szczelne gdzie moge takie kupić bo nie moge ich znajsc nigdzie
#138 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 700 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:33
Hamulce w Zetorze Co do wężyka zgoda ,ale w motorze lub samochodzie ;) widziałeś kiedyś klucz od odpowietrzania hamulców w zetorze, masz tam wężyk ?nie :D w fiacie też nie ma i nie da się założyć wężyka :) jak masz oryginalny klucz to nie trzeba wężyka trzeba tylko zakręcać zanim pedał opadnie do końca i oczywiście cała czynność co najmniej 3x,
#139 Share michal1111
michal1111
  • 73 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:35
Hamulce w Zetorze ja zakładam klucz 9 i wezyka dopiero a jaki orginalny
#140 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 700 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:48
Hamulce w Zetorze [quote name='michal1111' a jaki orginalny
[/quote]
taki o..
Dodany obrazek
wiem że słabe zdjęcie :ten klucz to taka blaszana nasadowa 9
Podobne tematy zetor 5211
