Hamulce w Zetorze
370 odpowiedzi na ten temat
#101 Share zetorek5340gr
zetorek5340gr
  • 222 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 12 luty 2010 - 17:30
Hamulce w Zetorze A może masz nie równo ustawione tłoczki (jeden jest bardziej wkręcony).Jedna strona tłoczka i jest zamontowana na pedale hamulca i tu jest ta śrubka.Ją ustawiasz sobie jakość hamowania.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 09:30
#102 Share killer199532
killer199532
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 12 luty 2010 - 18:00
Hamulce w Zetorze Może źle ustawione hamulce tak jak pisał @zetorek5340gr
władymirec T-25
ursus c360-3p
ursus 5714 AgroBis
#103 Share Bobureczek
Bobureczek
  • 45 postów
Napisany 14 luty 2010 - 23:19
Hamulce w Zetorze Kombinowałem już wcześniej z tym ustawianiem hamulcy tu nad pedałami nic to nie dało... tak sobie teraz myśle że to chyba klocek pęknał albo coś bo wcześniej hamulec był żyleta.
#104 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 luty 2010 - 19:06
Hamulce w Zetorze Nie pamiętam czy w układzie hamulcowym są przewody elastyczne, tak jak w sprzęgle. Katalogu nie mam pod ręką , ani ciągnika w pobliżu. Jeśli są, to sugeruję rozwarstwienie tegoż przewodu.
#105 Share Dewro
Dewro
  • 157 postów
Napisany 15 luty 2010 - 21:20
Hamulce w Zetorze Przewód elastyczny jest przykręcony do pompki hamulcowej a drugi jego koniec do wyrównywacza ciśnienia (chyba tak to się nazywa)
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#106 Share Bobureczek
Bobureczek
  • 45 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 12:06
Hamulce w Zetorze Witam ponownie po krótkiej przerwie:) w koncu sie wziałem za ten hamulec. Problemem był cylinderek w bebnie bylo pelno plynu zmienilem go a takze pompke przy pedale. Jak narazie hamulec jest tylko że słaby wszystko jest odpowietrzone elegancko... Beben nowka i szczeki tez. Czy to sie jakos dotrze?
#107 Share Piotrz98
Piotrz98
  • 107 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 14:15
Hamulce w Zetorze witam, zastanawia mnie co może być przyczyną wyciakania płynu hamulcowego w zetorze 7245 oprócz tego ze mogą to być przewody elastyczne gdzies przetarte czy jakaś nieszczelnośc gdzieś czy coś, rano zaleje pełen zbiorniczek i po dwóch godzinach już jest pusty. Proszę o porady, może ktoś miał podobny problem, z góry dzieki
#108 Share arektom
arektom
  • 138 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 14:42
Hamulce w Zetorze a hamulce sa na oba kola dobre??? moze cylinderek puszcza.
#109 Share Ursus3PGT
Ursus3PGT
  • 73 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 14:52
Hamulce w Zetorze jeżeli płyn ucieka na postoju to szukaj na przewodach zbiorniczek-pompki a jeżeli w czasie jazdy pompki, przewody cylinderków i same cylinderki
#110 Share Piotrz98
Piotrz98
  • 107 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 14:53
Hamulce w Zetorze hamulce są dobre jak jest płyn... własnie slyszalem ze moze ten cylinderek do wymiany
#111 Share Ursus3PGT
Ursus3PGT
  • 73 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 15:16
Hamulce w Zetorze No tak ale kiedy on ucieka tylko wtedy gdy jeżdzisz czy na postoju też
#112 Share Piotrz98
Piotrz98
  • 107 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 15:34
Hamulce w Zetorze po zimie juz hamulcow nie bylo praktycznie, zalałem pełny zbiorniczek, coś nim popracowalem i juz bez hamulców zjechalem do domu takze pewnie podczas pracy myśle choć niewykluczone ze i na postoju gdzieś wycieka, musialbym go zalac i sprawdzic na drugi dzien
#113 Share Bobureczek
Bobureczek
  • 45 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 15:38
Hamulce w Zetorze Cylinderek albo przewody elastyczne
#114 Share CaptOOrniC
CaptOOrniC
  • 104 postów
  • Zainteresowania:Nowinki techniczne :)
Napisany 05 kwiecień 2010 - 16:23
Hamulce w Zetorze Ja bym obstawiał pompki, w zeszłym roku wszystkie 3 musiałem wymienić, bo wysiadły i tak jak piszesz ,rano hamulce były ,a wieczorem do domu bez płynu i hamulców wracałem .
Sprzedam Ursusa 912
#115 Share Piotr6530
Piotr6530
  • 168 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 16:45
Hamulce w Zetorze Ja przy moim 5341 miałem podobnie,winne były cylinderki no i jeszcze zawór pneumatyczny :lol:
widły 50zł, śipa 40zł ,wyrzucanie obornika bezcenne!
#116 Share qqrydz
qqrydz
  • 32 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 18:25
Hamulce w Zetorze nie wiem jak w tych mniejszych zetorach ale u mnie w 6 cylindrowym tez z końcówka ..245 jest też sprzęgło na tym samym płynie co hamulce. więc mogło u ciebie też dojść do uszkodzenia wysprzęglików jeśli jeśli posiadasz je zamiast łożyska oporowego. :lol: pozdrawiam
#117 Share grzesiek7340
grzesiek7340
  • userphoto
  • 34 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 05 kwiecień 2010 - 18:28
Hamulce w Zetorze ja w zetorze też wylatywał płyn ale to przy sprzęgle i jak ubijałem kuku to wszystek wyleciał i ani chamulca ani sprzęgła nie było a przyczyno było coś przy sprzęgle nie wiem jak to się zwie
#118 Share sebe1033
sebe1033
  • 2096 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 19:36
Hamulce w Zetorze przy sprzęgle wysprzęglnik czy jakoś tak
skoro płyn ucieka tak szybko to musi być mokro pompki przeważnie nie ciekną bo i gdzie na pedały tylko mogą pewnie to cylinderki od hamulców spróbuj pomacać ręką czy są mokre :lol: tylko dostęp ciężki ;[
#119 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 kwiecień 2010 - 21:47
Hamulce w Zetorze Jeżeli ubywa płynu i nie widać wycieków -nie ma plam, to jedynym miejscem są cylinderki hamulcowe.
#120 Share Jarek91
Jarek91
  • 6 postów
Napisany 25 maj 2010 - 19:44
Hamulce w Zetorze Witam wszystkich. Mam problem tj. w temacie tylko że w zetorze 6340. wymieniłem wyrównywacz i całe pompki pod pedałami i dalej nie ma nożnego, jest tylko ręczny. Płyn nawet nie dochodzi do tych cylinderków z tyłu. Cały układ przepłukany. Co robić? Pomocy!
Podobne tematy zetor 5211
