Hamulce w Zetorze
376 odpowiedzi na ten temat
#81 Share paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 18:23
Hamulce w Zetorze
też mam zetora 5320 i mam problem z hamulcami ale inny tzn
w ciągniku działa ręczny i nożny. ale jak podłącze przyczepę to z nożnego nie idzie na przyczepę
a z ręcznego idzie i z ręcznego zahamuje
przyczepa jest na 100% dobra bo kilka już podłączyłem i działa wszystko ok
co to może być za przyczyna
a jakie masz ciśnienie w zbiorniku na powietrze
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor Proxima Power 110
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 125000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
  • 47500.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Sprzedam ciągnik ZETOR 16145
  • 39000.00 PLN
  • 14 wrz 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 17:11
#82 Share Grzechol
Grzechol
  • 17 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 18:52
Hamulce w Zetorze szymonek 5320 pewno zaśniedział Ci zawór sterujący -robi się tak jak hamulce na przyczepe nie są czesto używane , trzeba rozebrać umyć i będzie oki, ew jeszcze reg cięgnem od nożnego do tego zaworu
#83 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 18:48
Hamulce w Zetorze ja na cylinderkach odpowietrzam i pochodzi troche i od nnowa nie ma hamulcy a reczny działa cały czas płyn wogule nie ubywa a słyszałem że mugł pujść wyrównywacz co to jest i gdzie to jest
#84 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 18:55
Hamulce w Zetorze Wyrównywacz znajduje się po lewej stronie zbiornika paliwa za kołem i wygląda tak Wyrównywacz ciśnienia Zetor - Grene - sklep rolniczo-techniczny może on też być żeliwny i kosztować 60zł ja też obstawiam wyrównywacz, miałem tak samo.
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#85 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 19:00
Hamulce w Zetorze ale tam na grene są dwa za 150 i za 60 który będzie pasował do mojego zetora 5320
#86 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 19:10
Hamulce w Zetorze Zobacz jaki masz teraz, jak masz żeliwny to jest ten za 60PLN. Ja mam ten aluminiowy za 150 i jak założę ten żeliwny za 60 to się zaciera :lol:
Zetor is power
power is Zetor
#87 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 19:17
Hamulce w Zetorze aha wielkie dzięki za rade jutro sprawdze a jak by go sprawdzic czy on dobry
#88 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 19:33
Hamulce w Zetorze Rozkręć go i zobacz co tam jest w środku wyczyść jak nic tam się nie zacina to go załóż i zobaczysz może pomoże a jak nie no to kupisz nowy :lol: u mnie było tak, zepsuł się (miałem aluminiowy) kupiliśmy żeliwny założyłem, zepsuł się i tak trzy zatarłem a na koniec wyczyściłem ten stary aluminiowy popryskałem w środku WD40 i działa do dziś
Zetor is power
power is Zetor
#89 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 19:37
Hamulce w Zetorze aha sprawdze a jakiego płynu używasz ma to jakieś znaczenie i mam jeszcze pytanko do ciebie p sprawie braku womu w mtz
#90 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 20:00
Hamulce w Zetorze Musi być zalany płynem DOT4 inny uszkodzi właśnie ten wyrównywacz jeśli chodzi o mtz to nawet nie wiem gdzie się włącza wom :lol:
Zetor is power
power is Zetor
#91 Share andrew64003
andrew64003
  • 88 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 11:57
Hamulce w Zetorze panowie z tym wyrównywaczem ciśnień pierdoły opowiadacie ze zepsuty;p bo jak może być skoro na ręcznym działa. Jedyne co musi kolega z zetora 5320 zrobić to przełożyć sworzeń w inny otwór na tym zaworze który odcina powietrze na przyczepę (jest on za zbiornikiem paliwa niedaleko niego wisi jakaś linka chyba) :rolleyes:
a kolega któremu się hamulce zapowietrzały niech sprawdzi gumki na tłoczkach i niech sprawdzi tylne tłoczki bo lubią zardzewieć ;d
pozdrawiam
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:43.
#92 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1786 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 13:05
Hamulce w Zetorze Jakoś miałem takie same objawy zrobiliśmy wyrównywacz i działa :rolleyes:
Zetor is power
power is Zetor
#93 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 14:00
Hamulce w Zetorze tłuczki są szczelne
#94 Share zetorek5340gr
zetorek5340gr
  • 222 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 01 styczeń 2010 - 18:59
Hamulce w Zetorze Jeszcze mogą nie działać jak masz nieszczelny tłoczek w sprzęgle bo to na tym samym płynie chodzi.
#95 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 20:11
Hamulce w Zetorze sprawdzałem szczelny jest jak by był nie szczelny to by płyn ubuwał a on nie ubywa
#96 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 21 styczeń 2010 - 19:40
Hamulce w Zetorze wyciągnołem wyrównywacz i buł oring popekany na tłoczku kupiłem nowy wyruwnywacz i załozyłem a jutro musze odpowietrzyc
#97 Share michal1111111111
michal1111111111
  • 46 postów
Napisany 31 styczeń 2010 - 14:47
Hamulce w Zetorze wymieniłem wyrównywacz i jak na razie działa wszystkim dzięki za rady
#98 Share Bobureczek
Bobureczek
  • 45 postów
Napisany 12 luty 2010 - 15:11
Hamulce w Zetorze Witam wszystkich!
Mam problem. Mianowicie w moim zetorze 5211 prawie w ogóle nie ma lewego hamulca. Próbowałem odpowietrzać nic nie dało rozdzielacz jest nowy nie dawno zmieniany klocki tak samo bęben nowy nei możliwe żeby się to zużyło. Było zmieniane rok temu. Hamulca prawie w ogóle nie ma trzeba go wcisnąć dopiero do dechy fest żeby coś złapał nie wiem co jest grane prosze o pomoc! Prawy hamulec żyleta!
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:46.
#99 Share killer199532
killer199532
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 12 luty 2010 - 15:21
Hamulce w Zetorze Wcześniej hamulec dobrze działał??
władymirec T-25
ursus c360-3p
ursus 5714 AgroBis
#100 Share slawek3220
slawek3220
  • V.I.P.
  • rank
  • 423 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiście rolnictwo
Napisany 12 luty 2010 - 16:27
Hamulce w Zetorze a przewód hamulcowy nie jest gdzieś zagięty,płynu nie ubywa a może na cylinderkach przepuszcza;?
" No to po małym " - powiedział rolnik wyciągając jaja z sieczkarni.
Ursus C-360 i C330M - mój sprzęt.
Podobne tematy zetor 5211
