Hamulce w Zetorze
375 odpowiedzi na ten temat
#361 Share mistrzgtsv6
mistrzgtsv6
  • 64 postów
Napisany 14 luty 2016 - 21:15
Hamulce w Zetorze
Witam. Kupiłem niedawno zetora 7211 i mam pytanko czy hamulec ręczny powinien działać na jedno, czy na oba koła. Dodam, że hamulce nożne prawidłowo hamują na oba koła, a ręczny tylko na lewe (zetor jest z 1987r-hamulce bębnowe). Czy tak powinno być?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 4911. stan b. dobry. komplet zaczepów .nie 5011. 4711.
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 14500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik Zetor 8045
  • 28000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 5211
  • 29700.00 PLN
  • 14 lip 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 20:41
#362 Share jacus
jacus
  • 1566 postów
Napisany 14 luty 2016 - 22:22
Hamulce w Zetorze
:D , wejdz pod ciagnik i zobacz co jest urwane..
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#363 Share pablos23
pablos23
  • 17 postów
Napisany 15 luty 2016 - 09:57
Hamulce w Zetorze
Tak jak napisał poprzednik, coś jest urwane lub rozłączone. Hamulec ręczny działa na dwa koła. Jest bardzo skuteczny. W większości przypadków jak nie działają hamulce zasadnicze (nożne ) to normalnie można jeździć używając tylko hamulca ręcznego.
#364 Share mistrzgtsv6
mistrzgtsv6
  • 64 postów
Napisany 15 luty 2016 - 19:39
Hamulce w Zetorze
Sprawdziłem według sugestii i pod ciągnikiem wszystko w porządku, faktycznie ręczny powinien hamować na 2 koła problem jest w "moście" że tak powiem, czyli cięgło się wysuwa po zaciągnięciu dźwigni ręcznego ale koła nie hamuje. I teraz mam kolejne pytanie jak najłatwiej sprawdzić w czym tkwi problem?
#365 Share pablos23
pablos23
  • 17 postów
Napisany 15 luty 2016 - 23:11
Hamulce w Zetorze
Masz dwie możliwości: albo można jeszcze podciągnąć (podregulować) cięgło ręcznego - robi się to z kabiny albo taśma hamulcowa się wytarła z całej okładziny i nie zaciska się prawidłowo na bębnie i nie hamuje. Ostatecznie mogło urwać się cięgło pociągające za taśmę lub po prostu taśma się  urwała.
#366 Share mistrzgtsv6
mistrzgtsv6
  • 64 postów
Napisany 16 luty 2016 - 20:04
Hamulce w Zetorze
Dzięki za pomoc. Może w sobotę znajdę czas i się tym zajmę.
#367 Share BestZetor
BestZetor
  • 167 postów
Napisany 16 czerwiec 2016 - 17:51
Hamulce w Zetorze
Witam ! Ostatnio w czasie naprawy blokady mechanizmu różnicowego odpowietrzyłem prawy hamulec, gdyż dotychczas działał tylko lewy. Od tamtego czasu przy naciśnięciu jednego pedała, był miękki i trzeba było go kilka razy nacisnąć, aby stwardniał, w tym czasie drugi robił się miękki i na odwrót. Później zauważyłem, że płyn hamulcowy ubywa z tej dziury po prawej stronie ciągnika : http://pokazywarka.pl/yyfn37/ . Teraz nie mam hamulców wcale, ani lewego, ani prawego. Na 75 % podejrzewam, że będę musiał odkręcać zwolnicę z pochwą i wymienić cylinderek hamulcowy. Pytanie brzmi czy mam rację i co radzicie zrobić Panowie ? Chce się upewnić, by nie rozkręcać na darmo. Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam !
Edytowany przez BestZetor, 16 czerwiec 2016 - 19:04.
#368 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 06:04
Hamulce w Zetorze
Masz racje. Jeśli poleciał jeden cylinderek rozkop obie strony i wyremontuj hamulce.
KPK Kumurun Team
#369 Share BestZetor
BestZetor
  • 167 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 10:33
Hamulce w Zetorze
Dzięki wielkie kolego !
#370 Share Kamilmkm
Kamilmkm
  • 264 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 08:31
Hamulce w Zetorze
Mam problem z hamulcami w 5211, zarówno z nożnym, jak i z ręcznym. Co do nożnego to hamuje na jedno koło, gdyż prawdopodobnie leje lewy cylinderek w kole. Ale narazie raczej nie chcę tego rozbierać.
Chciałbym zatem doprowadzić do ładu hamulec ręczny, który co prawda działa gdy go skręcę pod kabiną, ale z wajchy z kabiny niestety nie! Przyczyną jest zapieczona dźwignia od sprzęgła WOM która to jest zamontowana na tym samym wałku pod kabiną, który służy do sterowania hamulcem ręcznym. Po odłączeniu linki od sprzęgła WOM, hamulce ładnie chodzą, no ale WOM też czasem potrzebny :)
Dźwigienki od ręcznego są na tym wałku osadzone na klinach, a dźwignia od sprzęgła chyba powinna luźno, swobodnie się obracać, niezależnie od hamulca ręcznego. A u mnie niestety jakby przyrdzewiała na stałe do tego wałka. Próbowałem ją już rozruszać oraz później to wszystko już rozebrać na części, ale nie mogę w żaden sposób ściągnąć tych dźwigienek z tego wałka.
W tej chwili do głowy przychodzi mi jedynie użycie szlifierki i ucięcie wałka lub rozcięcie tych dźwigienek żeby je z niego zsunąć... :/ Bo przy waleniu młotem to już się zacząłem o blok całej skrzyni obawiać by coś nie pękło...
Chciałbym się Was koledzy poradzić, bo może ktoś się już spotkał z czymś podobnym i coś mi doradzi jak to najprościej naprawić! Wylałem na ten wałek już z pół puszki WD i nic. obie strony zapieczone na amen. Wałek w bloku chodzi luźno, ma nawet około 0,5cm luzy, natomiast problemem są zapieczone wszystkie trzy osadzone na nim dźwigienki.
#371 Share jacus
jacus
  • 1566 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 21:26
Hamulce w Zetorze
a delikatne podgrzanie palnikiem gazowym nie pomoze,
#372 Share mds212
mds212
  • 875 postów
Napisany 02 czerwiec 2017 - 23:04
Hamulce w Zetorze
Jak tłoczki hamulcowe sa z tylu pod tymi obudowami to zetor ma hamulce tarczowe?
#373 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 03 czerwiec 2017 - 04:25
Hamulce w Zetorze Jeśli są na zewnątrz mostu od tyłu to ma tarczowe.
KPK Kumurun Team
#374 Share Jarek22B
Jarek22B
  • 94 postów
Napisany 20 czerwiec 2017 - 21:37
Hamulce w Zetorze
panowie ostatnio postanowiłem zrobić hamulce w 5245 (wymienione cylinderki szczeki)
hamulec nożny działają ok ale niestety ręczny się grzeje
nie wiem czy czegoś nie skopałem przy składaniu bo juz nie weszły mi po 2 nakrętki do regulacji ręcznego tylko z trudem 1
dodatkowo mam wrażenie że na wstecznym biegu wszystko jest ok ale na biegach do przodu hamulec ręczny trze (koło sie grzeje i czuć na wyższych biegach że ciągnik rusza jak z obciążeniem)
do głowy przyszło mi że może obróciłem te krzywki w kształcie serca co mocuje się sworznie ale chyba po luzowani nakrętki to taśma powinna się zluzować
proszę o jakieś podpowiedzi no i z góry bym podziękował za jakąś instrukcję jak sie ustawia/reguluje hamulec ręczny w tym modelu
#375 Share Jarek22B
Jarek22B
  • 94 postów
Napisany 21 czerwiec 2017 - 15:54
Hamulce w Zetorze
dodam że ręczne hamulce zluzowane na max ale przy jeździe do przodu taśma sie zaciąga bo widać po tej śrubie do regulacji
#376 Share DarekD
DarekD
  • 769 postów
Napisany 22 czerwiec 2017 - 08:15
Hamulce w Zetorze
bardzo możliwe ,że źle poskładałeś tym bardziej jak nie wchodzą 2 nakrętki . Zgodnie z instrukcją ustawiasz w ten sposób ,że luzujesz taśmę maksymalnie i zaciągasz ręczny na trzeci ząbek . Następnie napinasz taśmę tymi dwiema nakrętkami .
Jak taśma jest oryginalna to źle poskładałeś . Sprawdź jeszcze przez  górną pokrywę czy taśma ułożyła się właściwie na bębnie -może siedzi przesunięta na jeden bok - nic więcej mi do głowy nie przychodzi a rozbierałem to już parę razy
Edytowany przez DarekD, 22 czerwiec 2017 - 08:17.
nowy
Podobne tematy zetor 5211
