Hamulce w Zetorze
375 odpowiedzi na ten temat
#341 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 23:15
Hamulce w Zetorze Odkręcasz z gwintu linki u góry ten trzpień , ta osłone gumową zdejmnij, puknij w tą tulejkę na dole i linka wichodzi wraz z pancerzem w dół. Widze ,że masz tam zardzewiałe może dlatego nie chce wyjśc.Normalnie to w tym miejscu samo się wysuwa.
Wydaje mi się ,że nie ma z tym wiekszego problemu.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam Zetora 9145
  • 34000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Sprzedam ciągnik zetor 6245
  • 36000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 03:13
#342 Share Slowik1990
Slowik1990
  • 30 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 23:33
Hamulce w Zetorze Chodziło mi raczej o włożenie linki w tą pierwszą dziurę a raczej o włożenie w nią tej tulejki z kołnierzem która nie przechodzi przez nią.Stara linka którą widać na zdjęciu nie wymaga wymiany poza tym nie jest od ręcznego ;)
#343 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 14:59
Hamulce w Zetorze Nie zabardzo zrozumiałem o co chodziło. Linkę się zakłada kompletną i powinna pasować. Ta linka z tym kołnierzem musi od dołu w ten otwór wejść. Może trzeba trochę dopasować bo kołnierz jest za gruby?
Niewiem sam a na tym zdjęciu niewiele widać.
#344 Share Slowik1990
Slowik1990
  • 30 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 18:57
Hamulce w Zetorze Witam w dalszym ciągu borykam się z hamulcami(7045). Wymieniłem praktycznie wszystko oprócz przewodów. cylinderki wyrównywacz oraz obie pompki. Niestety po odpowietrzeniu zetor praktycznie nie hamuje a jak już zacznie to nie odbija i hamulce trzymają go w miejscu. Gdzie może leżeć problem ? Z góry dzięki
#345 Share Dewro
Dewro
  • 172 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 19:01
Hamulce w Zetorze Wymień przewody elastyczne.
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#346 Share Slowik1990
Slowik1990
  • 30 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 19:06
Hamulce w Zetorze Wyglądają na dobre. Co może być w nich nie tak ?
#347 Share Dewro
Dewro
  • 172 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 20:02
Hamulce w Zetorze Przewód może być uszkodzony w środku. Miałem kiedyś taki przypadek, pedał był twardy i nie dało się hamować, pomogła wymiana tych przewodów.
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#348 Share Czarox
Czarox
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Muzyka,mechanika rolnictwo.
Napisany 13 kwiecień 2014 - 19:48
Hamulce w Zetorze a może są pompki za bardzo "dane w prace" i płyn nie schodzi zpowrotem po puszczeniu pedału hamulca?
#349 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 11:14
Hamulce w Zetorze
Jak prawidłowo ustawić luz na trzpieniach pompek hamulcowych w 3340? Wiem, że powiniem być minimalny tzn. 1-2 mm, ale jak sprawdzić ile go tam jest?
#350 Share Zetor-Team-7711
Zetor-Team-7711
  • 79 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 14:44
Hamulce w Zetorze
Siemka u mnie w zetorze 7711 było tak samo hamulec po kilku wciśnięciach sie zapowietrzał, spowodowane było tym że wężyk łączący pompkę z wyrównywaczem ciśnienia był walnięty niby nic mu nie było ale jak wymieniłem na nowy wszystko jest ok  :)
#351 Share fordtw15
fordtw15
  • 143 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 12:05
Hamulce w Zetorze
Nie chcę zakładać nowego tematu, chciałem zrobić u siebie w zetorze 7211 układ pneumatyczny do przyczep.
spżarke mam, zbiornik podłączony teraz tylko potrzebuje zawór i tu pytanie jaki i jak to jest podłączone pod pedał hamulcagdyż u mnie nic niema.
jeżeli to możliwe proszę o jakieś fotki jak to fabrycznie jest zrobione
ludwik24@op.pl
z góry dziękuje
pozdrawiam
#352 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 05 marzec 2015 - 17:44
Hamulce w Zetorze
Pacjent Zetor 3340 z hamulcami tarczowymi. Podczas wciskania pedału z okolic prawego koła wydaje mi się, że słychać stuk, jakby coś było poluzowane. Wsio działa normalnie, boję się jednak żeby coś się nie uszkodziło przez zaniedbanie.
Co sprawdzić, żeby się niepotrzebnie nie napracować z rozbieraniem?
#353 Share Jacek2302
Jacek2302
  • 23 postów
Napisany 02 maj 2015 - 20:46
Hamulce w Zetorze
Proszę o pomoć w Zetorze 7211 został wymieniony wyrównywacz, jak teraz odpowietrzyć hamulce, gdzie są te zaworki do odpowietrzania?
#354 Share seba07101
seba07101
  • 233 postów
Napisany 19 maj 2015 - 13:42
Hamulce w Zetorze
witam czy przy wymiani cylinerków czeba podnosić kabine ?? nie przeskadza przy wyjmowaniu zwolnicy ?
#355 Share seweryn20
seweryn20
  • 8909 postów
Napisany 19 maj 2015 - 14:36
Hamulce w Zetorze
Podstawę poduszek tylnych trzeba odkręcić i kabinę na skrzyni podłożyć.
KPK Kumurun Team
#356 Share kris31
kris31
  • 207 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 16:39
Hamulce w Zetorze
Witam. W zetorze 5341 mam słabe hamulce, kiedyś wymieniałem zaciski hamulcowe na nowe te z cylinderkiem na zewnątrz. od jakiegoś czasu aby zahamować musiałem depnąć ze dwa razy na pedały, odpowietrzałem dalej to samo. Po rozpięciu pedałów prawy trochę hamuje. lewy wcale. Prawy jak nacisne raz to powoli jeszcze wciska się jak depne dwa razy to hamuje dobrze i nie wciska się głębiej. Lewy po naciskaniu jest jakby pusty, pompuje kilka razy to troche trzyma ale pedał jeszcze sie wciska i hamulec puszcza, Co może być? Koniec pompki czy jakiś regulator?
#357 Share pablos23
pablos23
  • 17 postów
Napisany 09 luty 2016 - 08:33
Hamulce w Zetorze
Witam. Prześledziłem cały temat ale odpowiedzi na swój problem nie znalazłem. Jestem właścicielem  5211 i podczas remontu hamulców urwałem odpowietrznik w prawym cylinderku hamulcowym. Aby wymienić ten cylinderek muszę odkręcić prawą zwolnicę. I teraz pytanie jeśli wyjmę zwolnicę to czy blokada nie "rozsypie się" to znaczy czy zębatka od blokady pozostanie na swoim miejscu i czy nie wypadnie z widełek. Nie chcę rozbierać całej kabiny i wyjmować podnośnika aby dostać się do skrzyni biegów gdyby zębatka od blokady spadła z widełek. I drugie pytanie czy do wyjęcia zwolnicy trzeba podnosić kabinę. Proszę o pilną odpowiedź. Pzdr.
#358 Share DanielB
DanielB
  • 37 postów
Napisany 09 luty 2016 - 08:49
Hamulce w Zetorze blokada nie powinna ci się rozsypać.A do wyjęcia zwolniły trzeba podnieść trochę kabinę, wystarczy tylko te dwie śruby z tylu odkręcić
#359 Share seweryn20
seweryn20
  • 8909 postów
Napisany 10 luty 2016 - 08:16
Hamulce w Zetorze
Nie ma możliwości żeby blokada wpadła do tylnego mostu. Wyciągaj i niczym się nie przejmuj.
KPK Kumurun Team
#360 Share pablos23
pablos23
  • 17 postów
Napisany 12 luty 2016 - 21:45
Hamulce w Zetorze
Zetor ogarnięty. Wszystko działa i blokada nie wypadła. Hamuje jak wściekły... Dzięki wszystkim za pomoc. Pzdr.
Podobne tematy zetor 5211
