Hamulce w Zetorze
376 odpowiedzi na ten temat
#281 Share rafto
rafto
  • 744 postów
Napisany 25 maj 2013 - 12:23
Hamulce w Zetorze
Mam problem w swoim zetorze a mianowicie wygląda on tak:
Prawy hamulec jest ciągle miękki mimo kilkukrotnego odpowietrzania i wg nie hamuje :/
Lewy natomiast jest lekko twardy ale lekko hamuje mimo odpowietrzania, płyn hamulcowy jest.
Co może być przyczyną ???
Pomoże ktoś ???
  • 0
Pomoże ktoś ;)
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 21:45
#282 Share mds212
mds212
  • 881 postów
Napisany 25 maj 2013 - 12:27
Hamulce w Zetorze A jak i gdzie sie odpowietrza hamulce w zetorze, bo musze wymienic wyrownywacz i bede pewnie musial odpowietrzyc hamulce?
#283 Share kondek
kondek
  • 50 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 19:26
Hamulce w Zetorze czy może być płyn hamulcowy DA-1 do zetora 7211?
#284 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 09:40
Hamulce w Zetorze może być DA-1 u nas jest zetor 5211 który od nowości już 27 lat niewidział innego płynu jak DA-1 i cylinderki na kołach są orginalne od nowości i ani kropla nie cieknie, wyrównywacz już wymienialiśmy i pompki też. ale słyszałem i troche czytałem tu na forum że ponoć lepszy jest R3 a jeszcze lepszy DOT4, co do ostatniego to niewiem bo on raczej do nowych układów.
#285 Share Arek
Arek
  • 3724 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 20:26
Hamulce w Zetorze Dot4 to "lepsza odmiana" r3, można go stosować do ciągnika (ma wyższą temperaturę wrzenia) ale nie warto bo jest bardziej higroskopijny i częściej trzeba go wymieniać. W zupełności wystarczy r3/dot3. DA1 raczej odradzam bo nie wszystkie nowe uszczelniacze w pompkach czy cylinderkach są na niego odporne.
#286 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 19:10
Hamulce w Zetorze Panowie jaja jak sku..... dzisiaj odkręciłem zwolnicę prawą w moim 5211 bo ukręciłem odpowietrznik w cylinderku i chamulca ręcznego na to koło nie było jak z powrotem to poskładałem to taki chamulec ręczny jest że jak ''złapie nakrętką tą śróbę do regulacji" tz.naciągne spręrzyne i przykręce ledkko jedną nakrętkedo tej długiej śróby co wystaje to taki chamulec że zacięgać nie trzeba .
Ratujćie co to sie mogło stać?
#287 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 19:03
Hamulce w Zetorze Panowie już doszedłem co tak trzyma ten ręczny prawe koło.
mam zato inny problem zdjąłem lewą zwolnice do wymiany cylinderka i jak ją założyliśmy to kręci się strasznie ciężko piastą a wręcz trzeba rurką przedłużać żeby zakręcić traktor jest normalnie na luzie, ale jak wciśnie się blokadę to tak jakby lżej troszke się kręciło.
Co to może być???
#288 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 21:08
Hamulce w Zetorze Witam
Problem wystąpił zetorze 7745 (hamulce tarczowe) i polega na tym iż koła nie równo hamują. Profilaktycznie zostały odpowietrzone ale to nie dało efektów.
Hamulec ręczny hamuje równo, zaś nożny nie.
*Po wciśnięciu ok 2/5 skoku lewego pedału cylinderek zaczyna się wysuwać.
*Prawą część pedału hamulca trzeba wcisnąć ok. 4/5 skoku żeby cylinderek się poruszył. Do wciśnięcia do tego stopnia pedał jest twardy i koło się zatrzymuje podczas hamowania. (odpowietrzanie nie powoduje, że ta część ‘bierze ”wyżej.
**Opis na rozpiętych hamulcach**wycieków nie ma**
Co zrobić żeby wyrównać skok
#289 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1476 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 14 wrzesień 2013 - 15:41
Hamulce w Zetorze przy pedałach masz pompki a przy nich sa takie śrubki kontrowane, odkontruj i śrubokrętem wyreguluj jedna i drugą pompkę, aby miały w miarę równy skok...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#290 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 23:53
Hamulce w Zetorze tak też zrobiłem, prawy podkręciłem i teraz równo hamują.
Tylko nie wiem jak długo będzie trwała moja radość ponieważ z prawego cylinderka(odpowietrznika) leci ciągle płyn ze sporą ilością powietrza (cylinderek i pompa nie ciekną). Jednym słowem nie da się odpowietrzyć prawej pompki:(
#291 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 19:19
Hamulce w Zetorze do wymiany masz pompke to samo miałem, albo jest tez zestaw naprawczy ale to już jest troche zabawy bo te zestawy naprawcze to nie dokońca pasują a pompka może ładnie pompować rok dwa, i tak ją będzie trzeba wymienić.
#292 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 20:41
Hamulce w Zetorze może pomożesz...jak najłatwiej się dostać do pompki hamulcowej? od razu piszę że odkręcanie przedniej pokrywy w kabinie (przed maską) odpada... zrobiłem orbitrol w taki sposób że to odpada. )na węże wywierciłem tylko dziury
Na razie wyregulowałem na pedałach i jest ok... poczekamy jak długo:P
#293 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 21:09
Hamulce w Zetorze odpinasz sprężyny od pedałów, klucz 13 nasadowy z przedłużką odkręcasz 4 śruby, i teraz troche kombinacji tzn obracasz pedały o 90 st. i powinny wyjść odkręcasz przewody (nie pogób uszczelek), montaż odwrotnie.
pompke prosto jest sprawdzić ( albo zasysa płyn i robi ciśnienie albo nie, chociaż mi się zdarzyło tego lata w 5211 robiłem hamulce generalny remont, że pompka prawego koła odwrotnie robiła ciśnienie czyli pchała powietrze do zbiorniczka)
wrazie jakiś komplikacji pisz.
#294 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 11:32
Hamulce w Zetorze dzięki, wstępnie myślałem, żeby odkręcić całość za pedałem, ale czy się tak da nie byłem pewien - teraz będę wiedział
Tejej pompki chyba nie spr się w taki sposób, ponieważ ona zasysa płyn, robi ciśnienie ale dodatkowo ssie powietrze, bo jest ono w układzie i ile bym nie pompował to leci powietrze.
Na ten moment hamulce działają równo i nie będę rozkręcał - ciagnik cały czas potrzebny.
Może ktoś mi napisze do czego służy wyrównywacz ciśnienia (to coś z prawej strony, między bakiem a skrzynią) wiem że steruje zaworem pneumatycznym do przyczep (co u mnie nie działa, nie wysuwa się tłoczek) ale ma jeszcze jakąś inną funkcję?
#295 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 12:05
Hamulce w Zetorze nie wysówa sie wcale z wyrównywacza tłoczek?
wyrównywacz jak sama nazwa wskazuje wyrównuje ciśnienie płynu hamulcowego na cylinderki przy kołach przy połączonych pedałach.
#296 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 12:13
Hamulce w Zetorze w ogóle się nie wysuwa ten tłoczek - odkąd ciągnik jest w moim posiadaniu tak jest.
Nie ciągam nim przyczep i się tym nie interesowałem.
Wyrównuje ciśnienie między kołami a przez niego powietrze z kładu prawego koła może się dostać do lewego?
Może to on jest winny problemowi z hamulcami
#297 Share Czarox
Czarox
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Muzyka,mechanika rolnictwo.
Napisany 17 wrzesień 2013 - 14:50
Hamulce w Zetorze Jesli tłoczek od wyrównywacza sie nie wysuwa to wyrównywacz nie jest juz pierwszej jakości wiec należało by go wymienić jesli to to samo co w 72xx to w grene kosztuje około 100zł lecz na twoim miejscu przejrzałbym jeszcze raz układ moze gdzies łapie lewe powietrze w 7211 najpierw odpowietrza sie koło lewe które jest bardziej oddalone od wyrównywacza następnie prawe po wymianie cylinderków tez długo nie mogłem odpowietrzyc lewego koła wkręciłem mocniej ten sworzeń który jak wciskasz pedał wciska tłoczek w pompce jednym słowem podkręciłem go na pompce i odpowietrzałem do bulu aż w końcu sie odpowietrzyło potem regulujesz zeby równo brały hamulce najlepiej odpowietrzać z wężykiem jakis kubek przezroczysty i troche płynu nastepnie obserwowac czy bombelki lecą czy nie .
#298 Share Sollter
Sollter
  • 49 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 18:54
Hamulce w Zetorze baju baju nie dokońca prawda widze że jakiś amator z ciebie Czarox a hamulce to są takie same od 52xx do 77xx tylko 77xx zamiast bębnów ma tarcze.
ten wyrównywacz to wymień ja kupowałem na danrol http://danrol-sklep....I-70116830/2062
moja rada taka oryginalny tylko oryginalny wyrównywacz, pompki, cylinderki i wymień od razu przewody 4szt te rurki co idą do wyrównywacza i z.... , druga sprawa mało kto o tym wie że powinien być taki mieszek inaczej osłona na tym sworzniu wyrównywacza, tam dostaje sie piach brud i zaciera się tłoczek a potem leje płyn i 2 lata i po wyrównywaczu.
jak wymienisz wyrównywacz na nowy to tylko nowy plyn DOT3.
a to powietrze to wszystko możliwe jak wyrównywacz padnięty to niewiadomo czy tam w środku jest jeszcze jakiś oring.
pisz jak masz jakieś problemy z tym zetorem, przedemną to już w tych modelach nie ma tajemnic.
zdjęcia z remontu wakacyjnego 5211 cała hydraulika hamulcy.
http://www.fotosik.p...c532716fae.html
http://www.fotosik.p...be2377aa46.html
Edytowany przez Sollter, 17 wrzesień 2013 - 18:55.
#299 Share emtecc
emtecc
  • 352 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:41
Hamulce w Zetorze wyrównywacz wymontuję (oczywiście wolną chwilą) i najpierw spróbuje naprawić ten, który jest a jeśli nie to oryginał
płyn to r3/dot3 (dot4 rozpuszcza uszczelniacze :P)
W wyrównywaczu ciśnienia płyn hamulcowy lewego i prawego koła nie miesza się (tak mi się wydaje - inaczej nie miałoby to sensu) czyli winna jest pompka
dzięki za pomoc, jak coś odezwę się
#300 Share Czarox
Czarox
  • 37 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:45
Hamulce w Zetorze Mimo mojego młodego wieku amatorem bym sie nie nazwał mamy zetora od nowosci i zrobiłem przy nim naprawde wiele nie musisz wierzyć i do tego również należą hamulce wyrównywacz polecam aluminiowy w żeliwnej obudowie sa mniej wytrzymałe (doświadczone ) nie wiem czemu uważasz sie za takiego znawce wyrównywacz wymienić czy pompkę i kilka rurek to nie sztuka uwierz mi widze ze mało dbasz o sprzęt skrzynia brudna chyba nie myta od jakiegos czasu i raczej do szczelnych nie należy a w kabinie syf co do osłony na wyrównywaczu to jest w zestawie z nim wiec nie wiem o co ci chodzi tak samo powinna byc na serwomechanizmie bo uszczelniacze siadaja to jest logiczne .Opisałem swoje doświadczenia może komuś sie przydadza tobie nie muszą co do hamulców w modelach 77 to różnią sie od 72 czy 52 i to sporo (chyba nie masz o tym pojęcia skoro twierdzisz inaczej) pozdrawiam
Podobne tematy zetor 5211
