Hamulce w Zetorze
370 odpowiedzi na ten temat
#241 Share tombien
tombien
  • 27 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 21:14
Hamulce w Zetorze
Wina leży po stronie DOT 4 masz do wymiany wszystko co ma gume w tym układzie, po zalaniu takim płynem rozszczelni CI po czasie wszystko, zapewne już w tylnym moście leje z cylinderków... Najlepszy jest może prymitywnym ale R3.
Najpierw wymieniłem z powrotem na R3, zrobiło się trochę lepiej, potem wymieniłem pompki hamulcowe na nowe - bez zmian.
Teraz rozebrałem zwolnicę z prawej strony bo od pęknięcia rurki z tej strony się zaczęło i płynu cały czas ubywało. Okazało się, że z cylinderka w prawym kole się lało, do tego uszczelniacz na wale od półosi zaczął puszczać i wszystko było uwalone od oleju, który został już wyrzucany na zewnątrz.przez kratkę i góry no i z otworu na dole.
Wymieniłem szczęki, cylinderek, taśmę od ręcznego, wszystkie uszczelniacze. Do tego wymieniłem uszczeniacze w wyrównywaczu bo jak się okazało również. Złożyłem całość i hamulec w prawym kole mam na dotyk - brzytwa. W lewym nie mam przecieków, ale nie hamuje tak jak w prawym więc chyba poświęcę jeszcze dzień i zrobię to samo z lewej strony bo warto.
Dodany obrazek
Edytowany przez tombien, 14 kwiecień 2012 - 20:51.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • Wczoraj, 04:10
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 16:55
#242 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 27 marzec 2012 - 19:08
Hamulce w Zetorze zalałeś płynem który jest zrobiony do układów nowszych oparty on jest na silikonie wyżera on uszczelniacze do wymiany gumki na pompkach a najlepiej nowy wysprzęglik pompki hamulcowe do tego cylinderki na kołach jak już będziesz mieć zwolnice rozebrane to od razu szczęki o przyjrzyj się bębnom niestety nie wiedza czasami sporo koszyuje
#243 Share mirekb9
mirekb9
  • 15 postów
Napisany 01 kwiecień 2012 - 15:55
Hamulce w Zetorze Koledzy zapomnieliście o wyruwnywaczu siły hamowania znajduje się pod podłogą po prawej stronie.
#244 Share piter161
piter161
  • 97 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 20:58
Hamulce w Zetorze Witam posiadam zetora 7211 i od jakiegoś czasu gdy wduszę pedał hamulców to przyczepa zachamuje i nie odhamuje się od razu tylko po jakiś 20 sekundach puszczą hamulce. Regulowałem już tą srubką co jest pod kabina po prawej stronie, ale pare razy hamuje dobrze a potem znów tak samo. I moje pytanie co z tym zrobic?
#245 Share perszing61
perszing61
  • 3 postów
Napisany 25 kwiecień 2012 - 14:20
Hamulce w Zetorze Witam, posiadam Zetora 7011 z przyczepami D3. Mam taki problem: zawór główny w zetorze nie odcina dopływu powietrza do przyczep co powoduje brak hamowania w przyczepach. Zawór jest nowy jak i róznież zawory powietrzne tez sa nowe, traktor hamuje prawidłowo. Co może być przyczyna ze przyczepy nie chca hamować? prosze o pomoc :)
#246 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 kwiecień 2012 - 15:06
Hamulce w Zetorze Zbiornik przyczepy napełnia się po podłączeniu przewodu? Zbiornik ciągnika też, jest napełniony?
Edytowany przez zorzyk2, 25 kwiecień 2012 - 15:09.
#247 Share perszing61
perszing61
  • 3 postów
Napisany 25 kwiecień 2012 - 20:41
Hamulce w Zetorze
tak zbiornik przyczepy sie napełnia i ciagnika tez jest napełniony.
Tak jak kolega poniżej napisał, niestety dopadłem cię... niestety +10% za cytowanie poprzedniego posta
Edytowany przez danielhaker, 25 kwiecień 2012 - 21:23.
#248 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 kwiecień 2012 - 21:12
Hamulce w Zetorze Edytuj i usuń cytat, bo mod-erator Ciebie dopadnie :rolleyes: .
Sprawdź jak mocno porusza się dźwignia zaworu po naciśnięciu na pedał hamulca, ewentualnie odepnij i uruchom ją ręcznie jakąś breszką. W ten sposób sprawdzisz czy problem jest w pneumatyce, czy sterowaniu pneumatyką.
#249 Share perszing61
perszing61
  • 3 postów
Napisany 27 kwiecień 2012 - 20:39
Hamulce w Zetorze Dzieki za rady, ale problem juz jest rozwiazany. Okazalo sie, że zawór powietrzny byl zacięty i po podłączeniu 10 at ze sprężarki tłoczek sie odblokował i puscił. Teraz sprawuje sie dobrze :) dziekuje za pomoc :)
#250 Share MarQ784
MarQ784
  • 2 postów
Napisany 30 kwiecień 2012 - 20:34
Hamulce w Zetorze Witam.
Posiadam Zetora 5211 i od jakiegoś czasu 'piszczą' w nim hamulce i działaja bardzo słabo. Co ciekawe, gdy jadę na wstecznym i zachamuję to wszystko jest OK. Gdy kupiłem go od innego rolnika, wszystko było w porządku. Hamulce bardzo dobrze sie sprawowały. Nie wiem co może być tego przyczyną.
#251 Share ziemek256
ziemek256
  • 112 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze.
Napisany 03 maj 2012 - 08:47
Hamulce w Zetorze Płynu hamulcowego nie ubywa Ci w układzie?
It's My Life...
JD...
#252 Share MarQ784
MarQ784
  • 2 postów
Napisany 07 maj 2012 - 15:49
Hamulce w Zetorze Zauważyłem właśnie, że jest ok. 3/4 płynu w zbiorniczku, więc może ubywać.
#253 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1438 postów
Napisany 07 maj 2012 - 19:05
Hamulce w Zetorze a jak z ręcznym?? bo taśmy lubią piszczeć jak są za luźno... ja tak miałem... w 7211, a jesli słabo działają a pedał masz twardy to bardzo prawdopodobne że okładziny się skończyły...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#254 Share Arek
Arek
  • 3628 postów
Napisany 04 czerwiec 2012 - 21:23
Hamulce w Zetorze
Z rok albo dwa lata temu zmieniłem płyn na dot 4 w zetorze 12145 do tej pory nic się nie rozszczelniło...
#255 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6917 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 04 czerwiec 2012 - 21:30
Hamulce w Zetorze U mnie był zalany DOT4 (nie pamiętam ile czasu. Max pół roku aż zaczął gdzieś cieknąć) i teraz mimo zmiany na R3 mam problemy z ginącym płynem a co za tym idzie problemy z hamulcami. Co zaleję zbiorniczek to tydzień i nie ma.
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#256 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 19:55
Hamulce w Zetorze Czy w Zetorze 3340 z bębnami jest regulacja odległości szczęk od bębna? Mam wrażenie, że hamulec łapie nisko i nie trzyma zbyt mocno.
#257 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1438 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 20:55
Hamulce w Zetorze a próbowałeś podkręcić te śrubki przy pompach?? a jak nie trzyma to albo masz zalane olejem szczęki lub jakąś nie szczelnośc w układzie... ale jak wciśniesz pedał, to jest sztywny, czy po woli opada...???
#258 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 21:00
Hamulce w Zetorze Śrub przy pedałach jeszcze nie ruszałem, pedał jest sztywny tylko łapie nisko i mam wrażenie, ze słabo trzyma. Płynu nie ubywa i żadnych wycieków oleju nie widać. Ręczny trzyma dobrze.
Ciągnik mało pracował (rocznik 1999 ma 600 Mth) i u mnie też jest używany sporadycznie.
#259 Share seweryn20
seweryn20
  • 8283 postów
Napisany 19 sierpień 2012 - 15:12
Hamulce w Zetorze Regulatory luzu miedzy szczękami a bębnami są w cylinderkach. Patent niezniszczalny praktycznie i bezobsługowy. Raczej założył bym koniec pompek hamulcowych. Wraca płyn z powrotem do zbiorniczka
KPK Kumurun Team
#260 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 19 sierpień 2012 - 15:45
Hamulce w Zetorze Dzięki za info.
Regulatory są automatyczne czy wymagają korekt w miarę zużywania się szczęk? Da się jakoś zweryfikować stan szczęk bez demontażu zwolnic?
Podobne tematy zetor 5211
