Hamulce w Zetorze
370 odpowiedzi na ten temat
#181 Share DUCH1986
DUCH1986
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo i troszkę handel.
Napisany 08 marzec 2011 - 22:38
Hamulce w Zetorze No właśnie kolego - dlatego pisałem że cylinderki raczej ok, bo tak to by płyn uciekał. Kupiłem dzisiaj jedną pompke i jutro spróbuje ja zamienić z tą prawą bo ona wogole nic nie daje, a ta lewa jakby coś próbuje.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
Hamulce w Zetorze Dzisiaj, 01:28
#182 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 marzec 2011 - 23:39
Hamulce w Zetorze Poluzuj przewód lub odpowietrznik przy kole i zobacz czy odpuści. Na obu jednocześnie się zablokowały?
#183 Share jacus
jacus
  • 1491 postów
Napisany 10 marzec 2011 - 10:30
Hamulce w Zetorze umiesz odpowietrzac, bo jak nigdzie nie ma wycieku to nic innego nie wchodzi w gre.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#184 Share DUCH1986
DUCH1986
  • 375 postów
Napisany 10 marzec 2011 - 21:39
Hamulce w Zetorze
Nie da się odpowietrzyc bo pompki nie robią ciśnienia ! tzn. nie robiły bo jedna okazała się padnięta a druga się zacinała, więc jedną dałem nową a z dwóch starych zmontowałem jedną i teraz jest ok, tylko zostało mi to odpowietrzyć, ale to może jutro :D
#185 Share bartusx5
bartusx5
  • 95 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 22:23
Hamulce w Zetorze Zapowietrzyły sie hamulce;)Musisz wziasc klucz i odkręcic śrubę z odpowietrznika ;)
#186 Share marcinmax
marcinmax
  • 12 postów
  • Zainteresowania:hehe
    rolnictwo
    motoryzacja
Napisany 15 marzec 2011 - 23:52
Hamulce w Zetorze u mnie w zetorze 5341 trzymał prawy hamulec
okazało się że w nich są montowane limitowanej serii siłowniki (te na skrzyni) te siłowniki to ponoć niewypał, są zamienniki one są lepsze ale sporo kosztują, ja wyjąłem siedzenie wtedy odkręciłem podłogę pod siedzeniem i miałem piękny dostęp do siłowników, wyczyściłem je i wymieniłem gumki i spoks, a o tarcze bym się zbytnio nie martwił bo pracują w oleju
#187 Share cinek285
cinek285
  • 9 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 14:23
Hamulce w Zetorze witam
mam taki problem ze nie posiadam praktycznie hamulców nożnych znaczy sie są lekkie ale pedał jest miękki i wchodzi w podłogę ręczny jest dobry, płynu nie ubywa ze zbiorniczka wycieków też nie ma myśle o wymianie pompki hamulcowej chociaż nie widać wycieków.
i taka prośba czy mógłby mi ktoś napisać jak odpowietrzyć układ hamulcowy ?? krok po kroku co i jak ??
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:27.
#188 Share AREK5211
AREK5211
  • 56 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 16:17
Hamulce w Zetorze Proponuje na początek wymienić pompki hamulcowe mogą już przepuszczać przyjrzeć też trzeba się wyrównywaczowi ciśnienia-też może przepuszczać i w konsekwencji płyn wraca do zbiorniczka.Po przeglądzie tych elementów spuszczasz stary płyn poprzez cylinderki przy kołach,na odpowietrzniki zakładasz kawałek wężyka i lekko odkręcasz odpowietrznik. W tym czasie dolewaj nowego płynu (dot 4) do czasu aż z cylinderków zacznie wypływać świeży płyn.Dalej potrzebna jest pomoc drugiej osoby przy zakręconych odpowietrznikach naciskaj pedał hamulca druga osoba w tym czasie odkręca odpowietrznik-wypłynie płyn z bąbelkami powietrza. Czynność powtarzaj aż do momentu gdy płyn będzie wypływał bez powietrza a pedał będzie twardy w tym samym miejscu.
#189 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 361 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 17:24
Hamulce w Zetorze chyba nie powiedziałeś mu najwazniejszego gdzie są te odpowietrzniki :lol: Jak nie ma nigdzie przecieków to sprubój aby odpowietrzyć i zobaczysz co się będzie działo :) Po pierwsze to rozłącz hamulce, bo jak odpowietrzać to osobno a Odpowietrzniki masz nad zwolnicami. Jak sie nie myle to na klucz 9. poluzuj z jeden obrót i rob jak napisał kolega wyzej albo poprostu wciśnij ze 2-3 razy i na wciśnietym pedale dokręc odpowietrznik.
#190 Share cinek285
cinek285
  • 9 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 21:24
Hamulce w Zetorze ok dzięki koledzy za pomoc :) a gdzie jest ten wyrównywacz ciśnienia???
#191 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 361 postów
Napisany 21 marzec 2011 - 12:33
Hamulce w Zetorze pod podłogą z tyłu przed bakiem. do wyrównywacz idą 4 rurki dwie od tłoczków w zwolnicach a kolejne dwie chyba od pompek w pedałach.
http://www.bankfotek.pl/view/920567 masz fote widać mniejwiecej
Edytowany przez Cezary4514, 21 marzec 2011 - 15:40.
#192 Share cinek285
cinek285
  • 9 postów
Napisany 21 marzec 2011 - 20:56
Hamulce w Zetorze ok dzięki zajmę się tym w czwartek bo w tedy będę miał wolne :)
napisze jak poszło :)
#193 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 115 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 19:57
Hamulce w Zetorze Witam. Mam świetne hamulce w zetorze i w tym problem ze za świetne bo jak lekko ale bardzo lekko nacisne to nie reagują a jak wcisne tyci mocniej to zaraz oba koła walą na szlak i w tym problem że nie ma tego momentu pomiędzy zeby lekko zachamować.
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:25.
#194 Share piotrek6211
piotrek6211
  • 255 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa
Napisany 23 marzec 2011 - 20:03
Hamulce w Zetorze u mnie w zetrze 6211 to regulował mechanik tymi śrubkami co są nad pedałami od hamulców są takie dwie rurki i je chyba trzeba trochę odkręcić a w środku śrubokrętem pokręcić i powinno się poluzować
Zetor Team
#195 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 115 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 20:27
Hamulce w Zetorze Dzięki sprawdze to
#196 Share szymon87
szymon87
  • 7 postów
Napisany 28 marzec 2011 - 21:05
Hamulce w Zetorze Witam może był taki temat ale potrzebuje szybko pomocy nie mam czasu szukać. Mianowicie mam wymienione metalowe przewody, wyrównywacz ciśnienia, i jedną pompkę bo druga w miarę dobra. problem polega na tym że jak zahamuje to prawe koło nie chce puszczać, cały czas jest zahamowane (na prawym pedale jest nowa pompka)nie wiem co dalej z tym robić, lewe koło hamuje ok, hamulce są odpowietrzone, jaka może być przyczyna, czy to mogą być cylinderki??
pomocy!!!!!!!!!!!!!
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 12 kwiecień 2012 - 09:24.
#197 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 29 marzec 2011 - 06:45
Hamulce w Zetorze Witam prawdopodobnie bolec na szczękach ci się zapiekł bądź cylinderek do wymiany
#198 Share szymon87
szymon87
  • 7 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 07:46
Hamulce w Zetorze no właśnie został tylko cylinderek
a czy przy rozbieraniu trzeba ruszać kabine czy tego miejsca jest wystarczająco żeby zdjąć pochwe??
#199 Share MajsterPopsuj88
MajsterPopsuj88
  • 212 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 11:07
Hamulce w Zetorze No to przed toba troche roboty bo musisz odkręcać zwolnice. Sam remont nie jest zbyt skomplikowany jednak wiem z doświadczenia, że niekiedy zajmuje to z 3 godz a niekiedy to i cały dzień niewystarczy. Raz jak robiliśmy hamulce w 7211 u sąsiada to nieszło śrub odkręciść dopiero jak podgrzeliśmy palnikiem to jakoś z trudem poszło. W nowszych modelach problem cylinderków rozwiązano bo są one na wierzchu.
#200 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 29 marzec 2011 - 13:30
Hamulce w Zetorze Sprawdź jeszcze przewód elastyczny(jeżeli takowy jest), bo może się rozwarstwić i działać jak zawór zwrotny.
Podobne tematy zetor 5211
