kpiotr
Stosowanie glifosatu (roundup)
seweryn20    825
Nie pryskaj. Perz zwalcza się na ściernisku randapem a nie teraz. Za pużno szukaj innego środka i nie może to być żaden zamiennik randapu typu hyragan czy tp.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
meteorek91    1
Pozostaje Ci tylko Orka zimowa ;)
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
wladek99    2
Witam. Nie chcę zakładać tematu więc podepnę się tutaj. A więc tak. Mam ok 1.5 ha nieużytku. Chciałbym na wiosnę coś posiać lecz przed tym chciałbym spalić to roundupem. Kiedy najwcześniej można pryskać żeby środek zadziałał i kasa nie poszła w błoto ?
turtojs    436
Najlepiej gdy temeperatura przekraczać będzie 0 stopni przez kilka dni. Ale i tak musisz poczekać aż zrobi się zielono na polu, bo jak popryskasz na uschniętą trawę po zimie to nic nie da. Myślę, że odpowiedni okres to tak po 5 kwietnia, zresztaą zależy gdzie mieszkasz.
wladek99    2
Mieszkam w woj. podlaskim. A nie ma jakiegoś środka który zadziałałby na suchą trawę itp.?
turtojs    436
nie nie ma kolego, ponieważ zeby środek zadziałał to musi go pobrać przez zielone liście, a następnie przetransportować na korzeń i zniszczyć roślinę ;)
beja    1
Ja pryskałem w połowie kwietnia raundapem energy, działa on szybciej od normalnego i szybciej można pole uprawiać.
A co do siania to pozostaje ci tylko w maju gryka
prestig    0
Od czego zależy dawka herbicydu zawierającego glifosat ? W środku Kosmik 360SL dawka wynosi od 3 do 4 L na ha, w Roundup 360SL 5L
ahme999    116
od zagrywki handlowej producenta- ma z tego podwójna korzyść, bo przy zawyżonej dawce jest pewność że choćby rolnik nie wiedziec jak spaprał zabieg to na pewno środek zadziała, a dwa większe dawki-większa sprzedaż-profit :)
prawda jest taka że wystarcza 2,5-2,7 litra najtańszego glifosatu 360, 4 kilo siarczanu amonu i 300 litrów wody na hektar-po dwóch, trzech tygodniach nie ma śladu po perzu, trawie i innych uporczywych... Przy okazji wykonywania kolejnych zabiegów pokombinuję z dalszym ograniczaniem kosztów, bo przy powyższych dawkach jeden hektar kosztował mnie dwa lata temu jak dobrze pamiętam ok 40zł.
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
dyczko0    25
5l prawdziwego Round*pu ?? Toż to kosa nie z tej ziemi.
W tym roku pryskałem ściernisko z dosyć rozrośniętym perzem to przy dawce 3l na ha z perzu nie zostało ani jedno kłącze ani jeden rozłóg.
5l to chyba tylko sadyści pryskają :) a na pewno się tacy znajdą.
Pamiętaj, że generyki nigdy nie będą tak samo dobre jak oryginał.
W przypadku zwalczania perzu bez siarczanu i połowę wody. Efekt może wizualnie być gorszy, ale siarczan spali roślinę zanim glifosat na dobre dotrze do korzeni.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
ahme999    116
akurat mam porównanie z siarczanem i bez-trawa na jednej miedzy była pryskana z siarczanem i dopiero po dwóch latach wyszła na wierzch, na drugiej juz bez i pomimo nawet nico większej dawki glifosatu odbiła po 2-3 miesiącach.
Zagłębiając się w to bardziej to będę obstatwał przy poglądzie że wpływu siarczanu nie da się tak uogólnić, bo duży wpływ ma twardość i minerały zawarte w tankowanej do opryskiwacza wodzie-ja np mam starasznie twardą i taka dawka siarczanu skutecznie jak widać reguluje pH do poziomu odpowiedniego dla wchłaniania środka przez rośliny i dalszej dyfuzji w tkankach, ty z kolei możesz mieć wodę miękką i obserwujesz efekty ujemne stosowania siarczanu....
GoRAL1    63
Odnawiałem uprawnienia na stosowanie środków i tam mówili żeby odejść od stosowania siarczanu ,
ahme999    116
odejść bo?
GoRAL1    63
Wyjaśniali to dokładnie ale dzisiaj nie jestem w stanie tego sobie przypomnieć
major_89    36
Stosowanie siarczanu ma swoje wady i zalety.
- zmiękcza twardo wode, buforuje ciecz roboczą
-stanowi swojego rodzaju adiwant mineralny wspomagające wchłanianie substancji aktywnej.
koledze #GoRAL1 chodzi prawdopodobnie o to, iż wysokie dawki siarczanu upośledzają aparat asymilacyjny rośliny wykazując działanie parzące. (wywołują nekrozy i chlorozy na liściach). Znacząco ograniczając w ten sposób ilość wchłanianego glifosatu co równa się niska skuteczność.
jarekvip99    18
Wzialem w dzierzawe 2.5 ha ziemie ale jest tam laka i chcialbym ja wiosna zlikwidowac i zasiac jeczmien tak do konca kwietnia. Jak najlepiej ja zlikwidowac? Roundap przy niskich temp raczej nie dziala no i laka by musiala najpierw troche odbic zeby ja opryskac i potem z 2 tyg zanim roundap zacznie dobrze dzialac... moze lepie probowac ja gruberowac ze 2 razy i zaorac tylko ze tam mnostwo chwastow perzu itp.
galinek3140    103
Hej jak mówisz ze perz jest to tylko oby go nie talerzuj bo się narodzi jeszcze więcej a tak jak mówisz 2-3 razy gruberem na 20 cm żeby dobrze zmieszać i zaorać i ok. Z tymi chwastami poradzą sobie opryski na zielsko np chwastox turbo albo coś w tym stylu i powinno być ok .
ja też mam do wyorania lakę ale po 1 pokosie wypryskam i dopiero łubinu zasieje na waranie i dopiero siew na zimę jakieś pszenżyto albo coś w tym stylu.
tomek2111    1
rondap trans energy mniej wiecrj taka nazwa jest drozszy ale ma zadziałac w 3 dni i nie trzeba czekac az rosliny uschna tylko jak zaczna żółknać
jarekvip99    18
tak sobie mysle ze sam gruber to bedzie malo bo tam pelno perzu i innego zielska najlepiej roundap. kiedy najwczesniej stosowaliscie wiosna tego typu opryski na zniszczenie ugoru??
tomek2111    1
jest napewno ograniczenie co temperatury dobowej wykos to wczesniej zeby nie było zaschnietych roslin i jak nowe zielone beda miały z 5cm to jedziesz na wiosne jest przyspieszony metabolizm to zadziała szybko nie stosuj talerzówek ani gruberów tylko pogorszysz stan pola rozrywajac perz niszczy go tez głeboka orka
Wojtek987    63
Co do randapu to jaki by nie był muszą być odpowiednie liście i czas którego na wiosnę nie ma :(. Ja to polecam talerzówke ciężką i głęboka orka, jak się dobrze potnie to nie ma różnicy pomiędzy orką na polu uprawianym. następnie nawóz i siew- tylko zamiast jęczmienia polecam owies. Zanim perz wyjdzie to owies już się zieleni i szybko rośnie,perz nigdy nie przerósł mi owsa,po skoszeniu odczekać ze dwa trzy tygodnie i dopiero randap i nie robić nic przez 3-4 tygodnie aż uschnie wszystko!!! Kiedyś zaorałem po 10 dniach jak pisali i na drugi rok było widać odrosty ;[
lemysz1    97
Ja nigdy na kilkuletniej łące nie widziałem żeby rósł perz. Chyba nie za bardzo sie orientujesz co tam rośnie.
    • Przez kingway
      Witam , jaki polecicie oprysk na tomkę ościstą w oziminach na wiosnę ??? Od czego to zależy , że ona znajduje się polu ? Zmianowanie książkowe a ona nadal jest
    • Przez kingway
      Witam , jaki oprysk wybrać na oziminy na wiosnę ? Mam na myśli Rexade , Axial ? Oprócz tego mam do pryskania jare i teraz tak się zastanawiam czy nie  opryskać ich nowym chwastoxem trio zamiast jak dotychczas turbo ? Trio wychodzi chyba ciut drożej , ale nie dużo , ale może skuteczniejszy ?? Podzielcie się czym pryskacie  swoje  uprawy i jakie opryski możecie polecić ?
    • Przez endrju00711
      Koledzy , mam do was wielką proźbe , poniewarz , dziś zadzwonili z agencji , że jutro przyjadą nas kontrolować , a nie znam osoby w powiecie , która prowadzi taki rejestr oprysków ,pomużcie , jak takie coś zrobić ?? Prosze o skan , lub fotke stronek z takiego rejestru . I mam takie jedno pytanie , jak u was patrzeli na to jak by ktoś tego nie miał , bo niby mogą cofnąć dopłaty . Prosze was bardzo o pomoc , zamieszcze poniżej adres email : endrju00711@wp.pl . A mam jeszcze jedną wontpliwość , poniewarz niedaleko domu mam ułożone bele , tak , że zajmują one pół pola , bo z 40 arów zrobiło się około 25 arów , a te pole jest koło mojego sadu , w którym jak układaliśmy , je w żniwa również nie było się jak obrucić ciągnikie , czy doczepią się za to , że 40% pola jest nie zasiae poplonem . To jest nic , ale jeszcze do tego dochcodzi hektar pola po kuku na ziarno , i nie zdążyliśmy tam jeszcze zasiać poplonu , bo jak nie deszcz , to czasu nie ma . I czy za takie przewinienia mogą cofnąć dopłate , bo nie dość , że biore standardowe , i takie tam dodatki do krów itp. , to jeszcze mam troche kasy za poplony . Ale najwarzniejsze jest to , że nie posiadam tej książki do oprysków , i na tym prosze się skupić , bo mam czas do wieczora , bo potem , to już rano inspekcja do domu za puka
    • Przez semenenek
      Witam mam pytanie odnośnie środka ochrony roślin który zwalczyłby w owsie wyczyńca polnego? W tamtym roku miałem z nim duży problem i w tym roku chciałem się zabezpieczyć w razie jego wystąpienia
    • Przez griga
      Zastanawiamy sie teraz z Ojcem czym by tu popryskac żeby było tanio i dobrze. Głównie chodzi mi o ochronę kłosa, bo mączniaka nie mam za wiele wiec nawet nie pryskałem, zresztą odmiana którą mam jest bardzo odporna na niego. Ale teraz zaczną sie fuzariozy septoriozy itd... Jak macie jakieś własne przykłady to podajcie. I jak mozecie to najlepiej z ceną jaka wychodzi za opryk na ha. Z góry dzięki.
