alternator w t25
48 odpowiedzi na ten temat
#21 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2674 postów
Napisany 07 sierpień 2010 - 11:16
alternator w t25 To alternator typowy dla MTZ dlatego to 3 wyjscie podpinasz tylko pod te 2. Bo mój oryginalny miał 2 wyjścia, kupiłem do MTZ i miał 3 :)
Mój Wladimirec podbija świat
alternator w t25 Dzisiaj, 22:31
#22 Share Damianson
Damianson
  • 34 postów
Napisany 07 sierpień 2010 - 21:00
alternator w t25 To jest cos takiego Dodany obrazekDodany obrazekDodany obrazek
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 luty 2011 - 15:28
alternator w t25 Witam. W moim T25 z 1977r zaczął odmawiać posłuszeństwa regulator napięcia alternatora. Chciałbym go wymienić jednak nigdzie nie mogę dostać takiego samego. Znalazłem podobny ale nie wiem czy będzie działał identycznie jak poprzedni: http://allegro.pl/re...1460186227.html Poniżej zamieszczam zdjęcia mojego regulatora:
http://www.fotosik.p...f60046696a.html
http://www.fotosik.p...c24aec9d02.html
http://www.fotosik.p...3a32423ff1.html
http://www.fotosik.p...5fad0ae0ae.html
http://www.fotosik.p...f5cd05ae49.html
Jam myślicie, bez obaw mogę kupić ten nowy regulator? Z góry dzięki za pomoc ;)
#24 Share PAATRYKK5
PAATRYKK5
  • 87 postów
Napisany 15 luty 2011 - 16:35
alternator w t25 powinno działać bo tata kiedyś zakładał do Władzia alternator od MTZ-a
#25 Share sawo10
sawo10
  • 103 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 luty 2011 - 20:34
alternator w t25 Po czym wnosisz że to wina regulatora? jakie masz objawy?
Możesz zastosować elektroniczny regulator( 6 lub 9 diodowy) od poloneza. Łatwo dostępny i tani ok. 14zł. Bez problemu powinieneś kupić go swoim mieście.
Edytowany przez sawo10, 15 luty 2011 - 20:52.
#26 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 15 luty 2011 - 20:49
alternator w t25 Dokładnie jak kolega wyżej skąd wiesz że to regulator ci padł może któraś dioda w prostowniku a objawy będą podobne
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 luty 2011 - 20:52
alternator w t25 Od około roku miałem co raz słabsze ładowanie, nawet jak aku były prawie całkiem padnięte to wskazówka ładowania ledwo się wychylała i świeciła mi się kontrolka ładowania. Na początku starałem się wyregulować regulator zgodnie z instrukcją , ale śruba regulacyjna sprawiała wrażenie jakby była urwana. Wyczyściłem styki kabli, klemy, zmieniłem wskaźnik ładowania, miałem zapasowy alternator więc zamieniłem ale dalej jest to samo.
#28 Share sawo10
sawo10
  • 103 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 luty 2011 - 20:53
alternator w t25 Koleżanka :rolleyes:
Tu masz zdjęcie tego regulatora:
http://www.google.pl...iw=1366&bih=584
Edytowany przez sawo10, 15 luty 2011 - 21:07.
#29 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 15 luty 2011 - 21:27
alternator w t25 Zewrzyj te kable na krótko co idą do regulatora i odpal traktor powinien wtedy ładować na ful jeżeli nie to wina po stronie alternatora
#30 Share Witek2010
Witek2010
  • 634 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 15 luty 2011 - 22:44
alternator w t25 też to przerabiałem potem założyłem z poloneza a potem zjarał się alternator :)
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#31 Share maniek180
maniek180
  • 11 postów
  • Zainteresowania:T25
Napisany 20 marzec 2011 - 14:08
alternator w t25 Witam, mam takie pytanie czy się różni regulator napięcia od regulatora alternatora, bo mam t25a1 chyba i kupiłem nowy alternator z budowanym regulatorem , ale mam też 2 regulator i nie wiem czy podłączyć te 2 regulatory czy wyrzucić ten zewnętrzny regulator. Prosiłbym o schemat instalacji elektrycznej t25 a , tylko ze ja mam ten nowszy alternator i nie wiem jak podłączyć.
#32 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 14:38
alternator w t25 zostaw tylko ten przy alternatorze a z podłączeniem to musisz kabel co idzie od kontrolki do regulatora odłączyć go od niego i podłączyć do alternatora(mała śrubka) drugi przewód plusowy wiadomo ;)
#33 Share maniek180
maniek180
  • 11 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 16:21
alternator w t25 Ja mam taki problem , bo mam chyba zjarany amperomierz i ten czerwony kabel gruby podpiołem do alternatora + i ten stary regulator chyba działa wtedy ale zwarcie robi i chyba bede musiał go odłaczyć??
Aha dzieki :)
#34 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 marzec 2011 - 17:36
alternator w t25 Nie może alternator pracować na dwóch regulatorach. Zakładasz nowy z wbudowanym regulatorem, to musisz wyłączyć z eksploatacji ten zewnętrzny regulator. Co oznacza zjarany amperomierz, oczywiście co masz na myśli.
Edytowany przez zorzyk2, 20 marzec 2011 - 17:39.
#35 Share maniek180
maniek180
  • 11 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 18:23
alternator w t25 tzn ze nie działa i wgl stary i czy wgl mi jest on potrzebny, mój wujek ma t25a2 i nie ma amperomierza i regulatora zwenętrznego tylko wbudowny i nie wiem czy ma regulator alternatora(to jest to samo co regulator napięcia??)
tzn ze nie działa i wgl stary i czy wgl mi jest on potrzebny, mój wujek ma t25a2 i nie ma amperomierza i regulatora zwenętrznego tylko wbudowny i nie wiem czy ma regulator alternatora(co to jest wgl nie zam sie).Jeśli chodzi o podłaczanie troche coś rozumiem ale mam ruska z 81 roku i kable nie wiem czy są kompletne :P , a i jeszcze jedeno pytanie czy alternator można od razu podpiąć pod akumlator(z wbudowanym regulatorem napięcia) 12v od samochodu??
prosze pisać mi na gg 12123036 ten kto sie zna :)
#36 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 marzec 2011 - 18:52
alternator w t25 Regulator powinien być jeden, a jakiej użyjesz nazwy, to inna sprawa. Amperomierz możesz sprawdzić podłączając w szereg z żarówką i akumulatorem. Zamiana podłączenia do zacisków amperomierza powinna spowodować zmianę kierunku wychylenia wskazówki. Jeżeli wskazówka ani drgnie, to sprawdź jeszcze czy ma przejście, przy braku przejścia nie będzie ładowania, gdyż cały prąd przechodzi przez amperomierz(nie dotyczy rozruchu).
#37 Share maniek180
maniek180
  • 11 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 18:57
alternator w t25 Aha, ale jak mam zepsuty amperomierz to jak mam sprawdzić ? Ja to bym wolał zeby mi ktoś to krok po koku powiedział kurde:/ bo troche zielony jestem , moge fotki zrobić , jak mam podłączone wszystko.
Edytowany przez maniek180, 20 marzec 2011 - 19:00.
#38 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 marzec 2011 - 19:25
alternator w t25 Idę na PRIV
#39 Share maniek180
maniek180
  • 11 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 19:27
alternator w t25 okk
#40 Share mateo21
mateo21
  • 42 postów
Napisany 21 marzec 2011 - 16:26
alternator w t25 witam mam alternator nowy do ruska i na nim jest (+) no wiadomo z aku wzbudzenie jest mała śrubka z oznaczeniem D (ruskie oczywiscie) i na ta śrubke podpinam kabelek z amperomierza zgadza sie bo jest jeszcze jedna malaa śrubka ma takie oznaczenie (jak S tylko w poziomie odwrócone) i do tego trzeba podłaczac jakis kabelek czy wystarczy tak jak wczesniej napisałem
Podobne tematy alternator
