agrokrzys
Zgrzyty skrzynia biegów CASE 5140
agrokrzys    0
zakupilem ciagnik case 5140 skrzynia z powershift i mam problem z ta skrzynia a mianowicie przy zmianie biegow na postoju slychac zgrzyt w trakcje jazdy wszystko jest dobrze nic nie zgrzyta prosil bym kogos kto mial podobny problem o porade dziekuje bardzo za pomoc pozdrawiam
Spojler    2
Przy zakupie nie było tego problemu? Robiłeś coś przy ciągniku od czasu zakupu? Masz olej w skrzyni?
Dostawcą mocy jest...Case
agrokrzys    0
mam go juz 3 lata przy zakupie nic w skrzyni nie zgrzytalo pracuje na 100ha w tym roku wymienilem olej i filtr w skrzyni biegow moze to wina linki sprzegla bo jest podciagnieta do samego konca ale pedal jest dosc wysoki pozdrawiam
Spojler    2
Olej lałeś wysokiej klasy, zalecany przez producenta czy jakiś ciulowy przepalony?
agrokrzys    0
lałem olej kupowany w grene fush kosztował 17 zł za litr .Może znasz kogoś kto by mógł przyjechać do mnie i to zrobić bo dzwoniłem do dwóch serwisów to tylko obiecują że przyjadą a do dziś ich nie widać [mieszkam w woj.pomorskim].Pozdrawiam .
Spojler    2
Też mieszkam w pomorskim, dzwoniłeś do torunia do centrali? Jak nie to go im tam zawieź...
agrokrzys    0
Dzwoniłem pół roku już jadą .A poza tym słyszałem że Toruń przechodzi w maszyny budowlane a rolnicze zostają na boku i dałem sobie z nimi spokój ale tak jak piszesz spróbuję go zawieźć może go zrobią .
Spojler    2
No nic innego chyba nie zostało. Ew. jak oni tego nie zrobią to poszukaj jakiegos dobrego mechanika, powinien to zrobić
Spojler    2
To takie narodowe zboczenie chyba ;) oni tylko grzebią przy zetkach ursusach itp. A przecież AŻ tak zaawansowany technicznie traktor to to nie jest :)
agrokrzys    0
Dokładnie a tym bardziej że maszyna była wyprodukowana 14 lat temu.Ale jak by ktoś chciał się podjąć to zapraszam.
Spojler    2
A kiedy pojedziesz do case'a? Napisz wtedy jak cie potraktowali i czy naprawili ok?
agrokrzys    0
Jak się obrobię w polu bo jeszcze zostało mi trochę orki i siewu a wszystko robię nim. A tak poza tym to wczoraj wyskoczył mi nowy defekt ,sam przebija sobie półbiegi z 2 na 1 i z 3 na 4 ale nie zawsze , jak przebije to giną 2i3 .Pomocy.
Spojler    2
Trudno coś orzec na odległość. Przejechać raczej nie przyjade do ciebie....chyba pozostaje tylko serwis....
A właśnie może zadzwon do case'a a nuż powiedzą ci ile to może kosztować.... ;)
pawelec    89
naucz sie pisac gimnazjalisto!
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
