mirasek
Problem z hydrauliką
bobytempelton    161
Zobacz sobie na każdym regulatorze jest taka mała etykietka, a tam nr. seryjny i przepustowość regulatora USTAWIONA FABRYCZNIE (w l/min) która nie podlega żadnym modyfikacją, nie radze go rozbierać, a już o podkładaniu jakiś tam podkładek nie wspomnę,95% źle działających układów kierowniczych to właśnie wina regulatora przepływu, a większość nieświadomych operatorów niby mechaników , w następstwie rozbiera dobry orbitrol jednocześnie go psując.
Pewnie możesz mieć zbyt mały przepływ regulatora, lub jest już zużyty, załóż taki jak napisałem 9l/min(pasuje od innych maszyn traktorów), inne objawy zużytego lub uszkodzonego regulatora to głośna nierówna praca(on ma równo syczeć), gotowanie oleju(na wejściu jest ciepły, na wyjściu na powrót wrzątek), samo skręcanie się kierownicy i kół(zbyt duży przepływ), i ten objaw czyli ciężko kręcąca sie kierownica (zbyt mały przepływ).
Niezrozumiałem co masz na myśli podkręcić rozdzielacze, chodzi ci o te zaworki redukcyjne z tyłu? ich nie można dokręcać zbytnio, one powinny być ustawione na 160bar w podwójnym, a w potrójnym niepamiętam czy tyle czy mniej, ale chyba mniej(chyba80bar),w razie wątpliwości najlepiej też kupić nowy ustawiony i zapląbowany. Gdy są za bardzo dokręcone to objawia się to gotowaniem oleju, spluwaniem węży, i przede wszystkim wyższym ciśnieniem czyli obciążeniem pompy co prowadzi do "młócenia oleju" przez pompę(gotowania oleju), a gdy pompa jest dobra i szczelna nawet ukręcenia wałka pompy. Także nie jesteście pewni to trzeba to ustawić, a jak nie macie możliwości to kupić nowe ustawione i zapląbowane.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Sadek    1115
Z tego co mówią moje notatki to podnoszenie układu żniwnego i nagarniacza zawór bezp. 130 bar, przekładnia bezstopniowa jazdy, obrotów, wysuwem nagarniacza (rura + cofanie podajnika) zawór bezp. 60-65 bar.
I jeżeli podchodzimy do regulacji zaworów należało by się wyposażyć w manometr bo tak na "oko" to różnie bywa.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
pawlus224    2624
Pisząc o regulacjii ciśnienia zaworów miałem na myśli to co koledzy wyżej napisali ,że reguluje się to nakrętką i srubą na srubokręt wkręcając ją i kontrując przeciwnakrętka , jesli cos pomyliłem albo źle zrozumiałem to wybaczcie :unsure:
Dzięki za odpowiedz w sprawie regulatora :)
Marian1986    0
Odpal silnik,filtr i obieg sam się odpowietrzy oprócz siłowników ,ale z nich oleju nie spuszczałeś czyli nie rozbierałeś ich ,do hydrauliki musi wejść przynajmniej ok 40 litrów, inaczej poprostu ci go braknie
a jak odpowietrzyć siłowniki bo je wyjmowałem i teraz jakby gorzej podnosi?
bobytempelton    161
U góry przy końcu cylindra siłowników od strony hedra , jest na siłowniku mała śrubka, czasami jest na wkrętak czasami na kluczyk 10-13, trzeba podnieść do góry podajnik (najlepiej bez hedera) i lekko poluzować te śrubki wtedy zacznie z nich uciekać powietrze, i w momęcie gdy zacznie wypływać olej niespieniony dokręcić, czynność powtórz dla drugiego siłownika. I bardzo ważna rzecz : na opuszczonym hedrze przed odpowietrzeniem odkręć całkiem te śrubki i powinna być tam uszczelka gumowa o-ring, wywal go i na jego miejsce wstaw podkładke aluminiową czy miedzianą, tamte gumowe często po odpowietrzaniu spluwa potem i cały olej idzie w ściernisko.
bobytempelton    161
A czasem w tym drugim lewym nie ma go od spodu , czyli siłownik do dołu odpowietrznikiem? albo zmieniony był siłownik na jakiegoś dziada bez odpowietrznika, oryginalny jest?
bobytempelton    161
To ciekawe pierwsze słysze takie coś, a sprawdź czy czasem nie ma śladu po odpowietrzniku, mógł ktoś wcześniej zbyt mocno dokręcić i urwać łeb śruby i nic nie wystaje, a jak nie ma to wiertarka, gwintownik , srubka i jest odpowietrznik, już wiesz w którym miejscu, tylko przydało by się siłownik wyjąć i wymyć po zabiegu bo opilki mogą sam wiesz co...
Marian1986    0
dzięki. Postaram się coś wykombinować.
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowano przez krolikNH
marcinus03    0
Witam. Mam problem z hydraulika. Otóż kombajn nie chce podnosić hederu. Tzn. wygląda to tak jakby do hederu nie dochodził wogóle olej. Wymieniona zostala pompa. okazało się że stara była dobra. Później zmieniony został ten mały regulator (trójnik) który rozdziela olej na orbitrol i rozdzielacze i tu robi sie mały "cyrk". Gdy ten regulator założony jest prawidłowo całe ciśnienie oleju kierowane jest na orbitrol tak że aż czuć to ciśnienie w kierownicy. Natomiast po odwróceniu go, tzn. po podłączeniu przewodu od rozdzielaczy pod wyjście na orbitrol a przewodu od orbitrolu pod wyjście na rozdzielacze hydraulika działa w miarę poprawnie. Co o tym sądzicie??
bobytempelton    161
Wrzuć zdjęcie jak założyłeś ten regulator, albo ja wrzuce będzie prościej tylko jutro.
marcinus03    0
Już wszystko działa prawidłowo... Ale dalej nie wiemy jaka była przyczyna awarii... Najważniejsze że już wszystko jest ok
pasiu66    18
Jakie ciśnienie powinno być w układzie hydraulicznym? Konkretnie chodzi o akumulator, zawiozłem żeby mi nabili ale nie wiedzą jakim ciśnieniem... W instrukcji pisze tylko, że maksymalne ciśnienie jakie może być to 130at.
bobytempelton    161
55kG/cm2, tylko niech nabiją azotem nie czymś innym, jest to w instrukcji aż sprawdziłem bo niepamiętałem
Junkers    44
Ciekawe czy nabili by azotem w wulkanizacji, w większości zakładów mają takie maszyny co wyłapują azot z powietrza tylko nie wiem czy te maszyny podają tak wysokie ciśnienie?
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
pasiu66    18
Dzięki wielkie. Gdzie to znalazłeś bo ja szukałem w instrukcji ale pisze tylko, że min.50.
bobytempelton    161
Na 5 stronie, instrukcje mam z 77r na pdf, jak ktoś chce to dawać maile, w wulkanizacji powinni nabić, na dobrych stacjach wulkanizacji nabijają koła azotem z butli nie powietrzem
polszu    11
Panowie Czy jeżeli zacinają się suwaki w rozdzielaczu to mam rozumieć, że jest zatarty? Mieliście coś takiego? Co jest przyczyną? dodam, że dzieje się tak na ciepłym oleju. Słyszałem, że skręcenie zbyt mocne sekcji rozdzielacza może być przyczyną?
Proszę pilnie o odpowiedzi i wasze rady co z tym tematem zrobić??
bobytempelton    161
tak jeżeli dokręci się zbyt mocno to się zacina i przyciera, jeszcze gdy pozamienia się miejscami suwaki, lub czasami nie przycinają się suwaki a dźwignie pod pomostem, aby to sprawdzić trzeba odpiąć sforzeń, przy rozdzielaczu
t-tas    0
bobytempelton dobrze prawi. Suwaki będą się także zacinać przy zbyt mocnym skręceniu sekcji ( te długie 6 szpilek- śrub) lub jeśli z jakiegoś powodu sekcje się przekoszą. Już nawet dwu sekcyjny rozdzielacz należy skręcać ustawiony na równej powierzchni- jakaś równa płyta stalowa, ja stosuję też czasem płytę szklaną z grubego szkła. Suwaki jak napisał kolega wyżej muszą powrócić w razie demontażu do swoich korpusów sekcji- inaczej mogą się zacinać lub nie trzymać szczelności ( za duże lub za małe luzy).
Nie wiemy za bardzo w jakich okolicznościach pojawiło się zacinanie- czy po jakiejś naprawie, wymianie czy ot tak po prostu. Może olej już ma w sobie jakieś syfki, może mocowania do pomostu się poluzowały i w wyniku drgań jakie panują na bizonie ta luźno zamocowana strona rozdzielacza zaczęła się przekaszać i teraz pojawiają się zacięcia. Niby różnice temperatury nie są duże, ale i żeliwo (korpusy sekcji) się delikatnie rozszerza, a i suwaki też delikatnie się rozszerzają, a luzy tam są dość małe.
Jeśli nic nie znajdziesz i będziesz demontował rozdzielacz można obejrzeć suwaki- jakieś zadziory na powierzchni suwaka(naprawdę niewielkie) na zimno mogą nie sprawiać problemów gdy na ciepło już będzie przyłapywać suwak- wtedy po zlokalizowaniu zadry pomaga tylko delikatnie pilniczek, skrobaczek i polerka papierkiem 1200, ale wszystko delikatnie bo mikrony uciekają.
Ale najpierw to dociągnięcie śrub ( właściwie próba lekkiego poluzowania) i ewentualnie kontrola mocowań rozdzielacza do podestu.
Edytowano przez t-tas
rumcajs9    6
witam mam problem z bizonem polega on na tym iż zbyt szybko podnosi i opuszcza nagarniacz po pociągnięciu dźwigni olej tak szybko ucieka że nagarniacz opada tak jak by go rzucał . i w górę jest tak samo
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
    • Przez jackowski11
      witam,
      jak zabrać sie do wymiany gumowego fartucha na łączeniu obudowy wentylatora z tylnym mostem?
      Poniżej zaznaczone czerwoną strzałką - z katalogu
      Pytanie nr.2.
      Czy istnieje jakiś patent na smarowanie łożysk wytrząsaczy bez ich demontażu/wymiany?
    • Przez BoNes
      Cześć jestem tu nowy.
      Wujek niedawno kupił Bizona Z056 z rozwalona cala instalacja elektryczna, niema w ogóle świateł i żadne czujniki nie działają,
      szukałem w internecie schematu instalacji elektrycznej ale znalazłem tylko do Bizona Z058 i z stad moje pytanie , czy ten schemat rożni się bardzo od modeli Z056 ? jeśli tak to w jakich miejscach, i czy warto robić nowa instalacje czy kupić gotowa ?
      Pozdrawiam.
      Słyszałem ze można zrobić ja na podstawie ursusa serii C-3xx, próbował ktoś ?
