mirasek
Problem z hydrauliką
strzymek    28
Dnia 3.07.2018 o 20:21, romanwiatr napisał:
Wszystkie inne siłowniki pracują poprawnie, ten od skrętu gdyby padł to myślę, że w końcowych  położeniach a nie na środku.
Dodam, że przy skręconych kołach jest ok.
rozebrać i złożyć dzielnik oleju
arkady12    18
Panowie mam pytanie co może być przyczyną że lewy siłownik wysuwa się dalej niż prawy pod gardzielą pacjent to  Z056 85 Rok siłowniki ze sprężynami i czy ktoś wie co znajduje się pod tymi balchami patrząc od strony skrzyni ??
sebe1033    397
balchami co to znaczy blachy ?? Ale w którym miejscu
A siłownik to co mierzyłeś czy na oko ale to tak krzywo bierze cały czas czy tylko na sam koniec prawie pod pomostem ,a kombajn kupiony bo tak było czy ci się zrobiło raptem
arkady12    18
od strony skrzyni biegów jest sworzeń mocujący siłownik i w tym miejscu siłownik jest okryty tak jaby blachą przez jakieś 30 cm a nad tym jest sprężyna, od czasu jak go posiadam to tak jest na opuszczonym hederze mierzono i sprężyny i siłowniki we wszystkie strony i jest równo uchyty nie są wygięte ani coś w tym stylu a różnica na hederze jest ok 4 cm między lewą a prawą stroną  ( prawa jest wyżej ) i lewa sprężyna tak jak by była bardziej z ciskana
sebe1033    397
nie blacha a taka tuleja jakby nie rozbierałem ale w katalogu coś  widziałem zresztą weź poszukaj nowego siłownika na necie to zobaczysz o co chodzi .
Siłownik jest wsadzony w tą tuleję a ona ma na sobie sprężynę , A gardziel masz równo albo koła równe
arkady12    18
koła równe tak po dłuższych oględzinach wina jest chyba w hederze góra jest skrzywiona, raczej nie uda się tego wyregulować
krzysztofz14    75
Cieknie mi olej z pompy hydraulicznej nowy typ.Czy da się to naprawić,wymienić łożysko uszczelniacz ,co tam w ogóle jest.
sebe1033    397
pewnie się da ale czy warto mocno leci ? Bo dziwne że poszło a pompa sprawna chyba że coś wpadło i rozwaliło uszczelniacz.
Więc tak pompa sprawna daje rady podnosić , układ kierowniczy lekko chodzi ?
krzysztofz14    75
Pompa jest od nowego 89r i podnosi heder zwykły i od kukurydzy, który jest sporo cięższy .Nie mam teraz czasu ,muszę skończyć kukurydzę ale cieknie coraz gorzej.Pewnie jak stoi to cieknie bo podczas pracy raczej nie.
Edytowano przez krzysztofz14
robercikj100    1010
Czy próbował ktoś wymieniać orginalny rozdzielacz na taki?
Bo ceny tych oryginalnych dość wysokie a te są 4 razy tańsze .
Działa by hydraulika na takim rozdzielaczu ?
AndrzejRo vel Anetka1 vel AleksanderX vel AndrzejLewoc to forumowy transwestyta!
sebe1033    397
ktoś już to robił coś mi się przypomina nawet elektryczny wstawiony .
Ciekawe ile wydajności ma pompa musiałbyś kupić taki 60-80 l/min patrząc po przewodach . A działać działał by spokojnie jakbyś dobrze podłączył , a co nie tak z tym co masz przepuszcza ?
robercikj100    1010
Ogólnie zawsze się z niego lało , nawet jak się go uszczelnilo to po roku to samo. Poza tym teraz przestała działać jedna sekcja od regolacji napedu motowidel
sebe1033    397
węże podokręcaj może słabo dociśnięte i dlatego nie działa, a na to że się leje tańszy sposób wymienić całę głowiczki z dźwignią ok 60 zł bo stąd pewnie cieknie
Mam bizona z056 z 1990 roku. Mam problem z hydraulika od przyspieszania motowideł. A mianowicie wymieniłem na nowy wałek oraz nową tuleje w którą wchodzi ten wałek oraz wszystkie uszczelniacze. Chodziło ok przez 2 godziny a następnie zepsuło się. Wycieka olej, niszczy pasek o jak się no spowolni motowidła to działa to tylko na około 5 minut.
Witam wszystkich czytam te komentarze i mam podobny problem tylko w kombajnie fahr m900 na forum fahra nie ma tyle opisow co tutaj dlatego moze mi ktos cos doradzi i pomoze a mianowicie przy kreceniu kierownica do oporu na rozgrzanym oleju jak jest cieplawy to zaczyna mi cos drgac trzeszczec pod rozdzielaczem trzy sekcyjnym sa tam rurki ktore ida do pompy i orbitrola ,orbitrol wymienilem bo stary cieknal ,jest jeszcze dzielnik strumienia niewiem cxy od bixona by podszedl ten dzielnik bo z wygladu prawie identyczne kombajny i niektore czesci podchodza od bizona podobno ,tsk samo motowidlo na ximnym oleju podnosi a na cieplym juz niechce podniesc jak podnosze heder i jednoczesnie probuje podniesc motowidlo na cieplym to podnosi bez problemu a samo niechce podniesc na cieplym a wracajac do wspomagania to jak mloce na fullu to jak krece to w pewnym momencie to tak zgrzytnie jskby cos bylo niedokrecone ale wszystko jest na sztywno ,niewiem czy te rurki od dzielnika to powinny byc cieple w sumie obieg oleju to sie nagrzewa od silnika
Edytowano przez Gość
Jasio88    75
panowie taka sytuacja; Jak zimny znaczy z rana podnosi heder jak szalony, po pracy kiedy wszystko się rozgrzeje słabo podnosi a na wolnych obrotach to nawet opada jak próbuję podnieść czy to są objawy wyeksploatowanej pompy?
GRZES1545    8980
Jak opada to nie pompa prędzej rozdzielacz. U mnie jak słabo podnosił to miałem przypadek że pasek na pompie się ślizgał.
    • Przez bizonek
      bizon zo56 jak zwiększyc jego wydajność ja jestem troche magik  wiem to i owoo bizonie wiem wszystko tylko jak zwieszyć jego wydajność wiecię piszczie
    • Przez SebastianPycia
      Witam. Dzisiaj zauważyłem że w miejscu zaznaczonym na biało na zdjęciu lecą iskry podczas pracy młocarni i hedera, a tam gdzie na niebiesko zaznaczone, tylko po drugiej stronie to koło pąsowe jest strasznie gorące. Do tego było czuć jakby dym palącej się trawy. Po zgaszeniu bizonka z gardła zaczęło się lekko dymić. Czy to łożysko czy może coś innego??
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
