Problem z hydrauliką
327 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Xawier
Xawier
  • 652 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 21:44
Problem z hydrauliką U mnie też przewody robią się gorące od hydrauliki, kierownica tak jakby czasami się przycina, heder ciężko podnosi na ciepłym, na zimnym to jeszcze jakoś idzie na małych tj 1000 obrotach motowidła same opadają podczas pracy tak jak i heder trzeba co chwilę podnosić i przyśpieszacz tak jakby sam przyśpieszał i trzeba zwalniać co chwilę, wydaje mi się że pompa do wymiany ale nie jestem pewien co myślicie? A i jeszcze jedno jak się rozgrzeje to słychać takie jakby buczenie ale jak kręce kierownicą to przestaje buczeć a jak skończę kręcić to znów to słychać
Problem z hydrauliką Dzisiaj, 19:55
#182 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 01 sierpień 2013 - 08:32
Problem z hydrauliką Cisnienie trzymaja rozdzielacze, a pompa je wytwarza, wiec jesli opada to suwaki rozdzielacza do regeneracji a jesli wolno podnosi to cos z pompa, regulatorem przeplywu.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#183 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 01 sierpień 2013 - 21:07
Problem z hydrauliką Podkręć zawór na rozdzielaczu 3 sekcyjnym.Próbuj po pół obrotu to tyczy się siłownika przyśpieszacza a co sztywniejących wajch ile masz oleju w hydraulice może za mało i nie ma czasu stygnąć i rozdzielacze osiągają wysoką temperaturę i się zacinają.Na zbiorniku jest miarka oleju na klucz 22.
#184 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 01 sierpień 2013 - 21:31
Problem z hydrauliką A ile masz tego oleju w zbiorniku masz na minimum.
Edytowany przez balcerek1, 01 sierpień 2013 - 21:33.
#185 Share Pawel64
Pawel64
  • 7 postów
Napisany 01 sierpień 2013 - 23:18
Problem z hydrauliką Oleju w zbiorniku jest max.poziom, już trzech mechaników go robiło, nikt nie ma pomysłów.
#186 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 02 sierpień 2013 - 21:45
Problem z hydrauliką A jak olej masz Lhl 40.
#187 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 sierpień 2013 - 22:51
Problem z hydrauliką @pawel64 od poczatku od nowa zimny bizon jutro rano odpal i macaj po rurkach gdzie wpływa olej zimny letni a wypływa gorący, regulator to nie musi być, może byc przytarta pompa niedomkniety rozdzielacz zawory ustawione za wysoko, wiem że są żniwa dam ci mójnr tel na priw dzwoń to wytłumacze łopatologicznie
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#188 Share robercikj100
robercikj100
  • 330 postów
Napisany 03 sierpień 2013 - 08:59
Problem z hydrauliką a co może być przyczyną ze jak się mocno skręci rozdzielacz dwusekcyjny to nie można wajch przesuwać. Jak sie poluzuje te śruby to chodzi lekko ale znowu cieknie z niego olej ??
#189 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 03 sierpień 2013 - 09:24
Problem z hydrauliką W ladowaczu cyklop jak dopasowywalem sobie oringi na oko to taka sytuacja byla, po kupieniu zestawu naprawczego do bizona dokrecilem rozdzielacze na sile i lekko chodza i nic nie cieknie.
Numery o-ringow z zestawu naprawczego podalem w temacie "Cyklop problemy".
KPK Kumurun Team
#190 Share Xawier
Xawier
  • 652 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 11:21
Problem z hydrauliką Po regeneracji pompy heder ładnie się podnosi (jeszcze muszę sprawdzić jak to będzie na rozgrzanym oleju) ale koła w miejscu ciężko skręcają, w lewo bardzo ciężko a w prawo jakby trochę lepiej, w jednym kole mam trochę mniej powietrza ale i tak wystarczająca tj tak tylko trochę widać że mniej czy to może być przyczyna czy raczej orbitrol lub regulator przepływu? Jak kolega pisał wcześniej będę macał rurki czy się olej gdzieś nie grzeje (wcześniej, przed wymianą pompy był gorący). Mam jeszcze pytanie przy jakich minimalnych obrotach u was unosi heder? I jeszcze jedno tak jakby słychać szum przy regulatorze przepływu. da się go jakoś sprawdzić żeby ewentualnie w ciemno nie kupować nowego? I czy trzeba jakoś odpowietrzyć układ hydrauliki? bo przy wymianie pompy trochę uciekło oleju dolałem do stanu ale mimo wszystko może gdzieś jest zapowietrzony i jak go odpowietrzyć?
#191 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 11:31
Problem z hydrauliką ZAPALISZ ISAM SIĘ ODPOWIETRZY
Wyłącz caps lock
Edytowany przez KRISTOFORn, 13 sierpień 2013 - 10:00.
#192 Share Motrzysta
Motrzysta
  • 6 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 11:54
Problem z hydrauliką Oleju zawsze był stan odpowiedni.
No i w tym roku zalany nowym olejem jest, tak dla pewności, że to nie jego wina.
Zawór w rozdzielaczu mówisz?
Hmm... Nie chciałbym bałaganu narobić w hydraulice przez niego. Żeby się nie okazało że węże nie będą wytrzymywać jak się podkręci...
Ostatnio słyszałem opinię od kombajnisty z 30 letnim doświadczeniem, że to wina uszczelnień w siłowniku. Jak myślicie?
Da się gdzieś kupić komplet uszczelnień do tego siłownika, czy trzeba kombinować i szukać pojedynczo? Ma ktoś rozmiary potrzebnych gumek?
#193 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 14:02
Problem z hydrauliką Spokojnie pół obrotu nikomu jeszcze nie zaszkodziło a co do siłownika to jak by uszczelniacze puszczały to by opadał wraz z wariatorem.
#194 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 14:44
Problem z hydrauliką @Xawier Kola moga skrecac nawet jak nie ma wcale powietrza a nawet opon na felgach.
Heder powinno unosic zawsze na wolnych obrotach(u mnie to 700 i nigdy nizej nie schodze) Na bardzo goracym oleju u mnie podnosi dopiero od 1000.
j.w. sam sie odpowietrzy.
KPK Kumurun Team
#195 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 451 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 15:27
Problem z hydrauliką Za mało oleju w układzie ,dolej 5l.Miałem już nie raz taką sytuacje że nie chciał zwalniać i wystarczyło dolać .W zbiorniku musi być więcej jak połowa.
#196 Share Motrzysta
Motrzysta
  • 6 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 21:49
Problem z hydrauliką On sam opada. Nie wiem, czy o tym pisałem, ale w czasie pracy Bizon sam sobie przyspiesza i trzeba go cofnąć.
Czyli stawiamy właśnie na uszczelnienia i mamy zamiar rozebrać siłownik, jako, że już jest praktycznie po sezonie i jest na to czas.
A na zaworze jest jeszcze plomba ;) czyli nikt tam nie kręcił i najlepiej, żeby tak zostało, bo w końcu po coś są te plomby :P
#197 Share damaxyz
damaxyz
  • 72 postów
  • Zainteresowania:informatyka, góry, rolnictwo, sport, elektronika
Napisany 06 sierpień 2013 - 07:33
Problem z hydrauliką Co do sztywniejących wajch - kiedyś zaczęło mi puszczać olej pomiędzy sekcjami rozdzielacza i sprawdzając skręcenie sekcji rozdzielacza okazało się, że bardzo luźne są śruby więc je dociągnołem. Po tym zabiego przestało cieknąć ale stało się właśnie to co piszesz - wajchy nie odbijały. Wiec zjazd do domu wymiana uszczelniaczy między sekcjami i dokręcenie śrub tak aby nie było problemu z odbijaniem wajch - nie cieknie a śruby wynika z tego nie mogą być ściągnięte na siłę.
Co do pracy Twojego siłownika sprawdź jeszcze drożność na dławikach i zobacz czy siłownik czasem nie jest ugięty - tak mi chodził siłownik od wysuwu rury do wysypu zboża w Rekodzie jak go skrzywiłem.
#198 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 06 sierpień 2013 - 07:52
Problem z hydrauliką @damaxyz nieprawde piszesz co do rozdzielacza, kupujesz odpowiednie oringi czyli takie jak rozdzielacz ma zamontowane fabrycznie zakladasz je i skrecasz rozdzielacz mocno (ale znowu nie tak zeby poukrecac sruby tylko z wyczuciem) i sekcje chodza leciutko.
KPK Kumurun Team
#199 Share damaxyz
damaxyz
  • 72 postów
Napisany 06 sierpień 2013 - 08:28
Problem z hydrauliką nie wiem czy prawde czy nie ale oringi zakładałem zgodnie z numerami jakie są w katalogu części do Rekorda. Po skręceniu do oporu nie chciały wajchy tak swobodnie chodzi więc popusiciełem troche i tak jest już ok 5 lat i nie cieknie między sekcjami a sterowanie jest ok.
#200 Share vlazlo
vlazlo
  • 7 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 09:48
Problem z hydrauliką W którym miejscu powinien być ten dławik na zasilaniu orbitrola. I jak wygląda? Taki sam jak przy rozdzielaczach do opuszczania hedera- podkładka z dziurką?
Powinien być przy rozdzielaczu czy przy orbitrolu? Odkręcałem rurkę od rodzielacza do orbitrola i żadnego dławika tam nie było - tylko rurka bezpośrednio do orbitrola. Faktycznie może to być powodem, podajcie mi proszę gdzie mam wstawić ten dławik i jak ma wyglądać.
Tak się zastanawiam, rurki do orbitrola są zakończone stożkowo i tam nie ma gdzie wstawić tego dławika. Dobrze rozumuję?
Dzięki
