Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9677 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 09 sierpień 2008 - 20:44
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką Witam,
dzis z racji tego, że zorałem ponad 5ha pod rzepak zauwazyłem pewną dziwną sytuację.
Kilka razy po podniesieniu pługa, obróceniu go i przy opuszczaniu pług zaczął mi się z powrotem odwracac. Poczatkowo pomyślałem że się pomylilem i ruszyłem złą dzwignię - jednak przy kolejnym razie już byłem pewien ze pociągnąłem dzwignię od podnośnika a nie od kipra.
Co ciekawe taka sytuacja miała miejsce gdzies tak raz na 15-20 nawrotów.
Spotkaliście się z czymś takim? Pompa nie trzyma ciśnienia odpowiedniego czy co to może być, bo chyba nie jest to wina pługa?
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką Dzisiaj, 09:37
#2 Share iron
iron
  • 1397 postów
Napisany 09 sierpień 2008 - 21:50
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką może wina leży po stronie cięgien sterujących hydrauliką,może gdzieś się blokują i np. opuszczając pług przy okazji cięgno od opuszczania zaczepia o cięgno od kipra
#3 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9677 postów
Napisany 09 sierpień 2008 - 23:01
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką dzwignia od kipra na pewno byla w tej samej pozycji
#4 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 09 sierpień 2008 - 23:45
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką Nie wiem czy Cie rozumiem, ja u siebie w 5211 miałem taka sytuacje: w pozycji opuszczania kipra-czyli wyjścia wydrauliki miałem ustwiony lewarek od kipra, czyli przyczepa nie miała żadnego ciśnienia, chciałem się dociążyć pod górke, dźwignia podnośnika do górypodnośnik sie podniósł i chyba uzyskał swoje maksymalne górne położenie, oglądam sie w lusterko wsteczne a tu przyczepa w połowie podnoszenia, o mało zawalu nie dostałem bo wiozłem kręgi i jakby mi taki wyskoczył i sie potoczył.. Wydaje mi sie że jest to specjalne zagranie ze strony zetora żeby jedną dźwignią podnieść i obrócić pług, choć moge sie mylić..
Kiedyś znowu tak zamieszałem podnośnikiem że mi kiper opadł ;| Ale tego jeszczen ie rozgryzłem ;)
#5 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 sierpień 2008 - 13:21
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką A ile masz wyjść hydrauliki???
W moim Zetorze 12111 jest 6 wyjść, 2 do wywrotu, 2 do rozdzielacza dodatkowego i 2 jakieś dodatkowe...
Przykład: mam pług 5-skibowy ciągany na kole... Z normalnego punktu widzenia żeby podnieść pług to musze podnieść najpierw dźwignią podnośnika, a potem dźwignią od wywrotu aby podniósł się tył... Jednak jest z tych 2 ostatnich wyjść takie, które dźwignią podnośnika załącza wywot, tzn. dojeżdżam do końca pola, podnosze dźwignią podnośnika pług, a tył sam automatycznie mi się podnosi... Podobnie jest przy opuszczaniu, jak opuszcze podnośnikiem to i na kole mi się opuści pług...
U mnie jest jeszcze tak, że podnoszenie pługa na koło miałem podłączone pod kiper i jak brałem dźwignie do dołu - pług się podniósł i zatrzymał na max, potem znowu wzięłem w dół - pług opadł...
Nie znam się bardzo na tym, ale z mojego myślenia to u Yacentego pompa daje olej na siłownik obracający pług podczas podnoszenia i opuszczania pługa... Może być, że coś się przycina i puszcza czasami olej...
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
#6 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9677 postów
Napisany 10 sierpień 2008 - 13:33
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką tez mam 6wyjsc, ale nie w tym rzecz
obrót pluga jest wpiety pod kiper i wszystko działa ok, tylko czasem przy opuszczniu pluga (NIE OBROCIE) plug lekko opada i jednoczesnie sie obraca, teraz zrozumieliscie o co mi biega?
#7 Share Arek
Arek
  • 3534 postów
Napisany 10 sierpień 2008 - 19:55
Dwie pary masz od dwóch rozdzielaczy, jedna para od rozdzielacza przy podnośniku a druga od rozdzielacza po lewej stronie siedzenia, piąte wyjście jest połączone z podnośnikiem żeby właśnie razem z podnoszeniem podnośnika podnieść na kole plug półzawieszany lub agregat z wydźwigiem siewnika, szóste wyjście to swobodny spływ oleju.
#8 Share iron
iron
  • 1397 postów
Napisany 10 sierpień 2008 - 21:00
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką a możę poprostu nie trzyma dobrze rozdzielacz od kipra i gdy puścisz dzwignię po obrocie to spada ciśnienie i pług wtedy sie lekko obraca
#9 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 10 sierpień 2008 - 22:15
To wg mnie odpada...nie znam sie zabardzo ale wydaje mi sie ze to moga sie zacinac te wajchy(a dokladniej to ten mechanizm w srodku nich) od przewrotu
#10 Share zts
zts
  • 507 postów
Napisany 11 sierpień 2008 - 10:36
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką Najprędzej suwak w rozdzielaczu się zacina, hydraulika w tych ciągnikach to totalna porażka jeżeli więcej się z nią pracuje.
#11 Share Liloboot
Liloboot
  • 87 postów
Napisany 04 czerwiec 2009 - 21:07
zdarzało mi się to też w 1012 z obrotowym overumem błąd polegał na tym że zbyt krótko trzymałem dźwignie do przewracania pługa i wtedy nie zaskakiwała blokada przepływu w siłowniku pługa
#12 Share lukasz12145
lukasz12145
  • 140 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:02
Zetor 10245 dziwny problem z hydrauliką moim zdaniem napewno jest cos w rozdzielaczu tak jak napisał zts
bo nie mozliwe zeby zacinały sie dzwignie w srodku <prawdopodobnie ktos tak miał ale to naj mniej prawdopodobne
