Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#161 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 24 lipiec 2009 - 08:37
Układ chłodzenia w c-360 Jestes pewien, ze nigdzie nie masz wyciekow? Nie wiem jak u ciebie, ale my na kranikach spustowych mamy zalozone wezyki i poprowadzone pod spod. Wtedy na nich nie widac saczenia. Teraz jest goraco, do tego silnik na pewno lapie temperature ok 80-90 stopni. Delikatny przeciek chocby z kranika+ parowanie nawet przez korek chlodnicy nadmiarem i sprawa jasna. Te 1-2 l wody czy plynu moze uciec bardzo szybko.
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 21:12
#162 Share MateuszC330
MateuszC330
  • 14 postów
Napisany 24 lipiec 2009 - 19:48
Układ chłodzenia w c-360 a jeśli kraniki masz szczelne no to sprawdz rano przed robotą ile masz oleju na bagnecie... potem po pracy ciągnikiem znowu sprawdz bagnet.. jesli poziom sie zwiekszył no to plyn czy woda ucieka Ci do oleju czyli wina uszczelki.
#163 Share samczyk1991
samczyk1991
    Technik mechanik
  • 1058 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,a w szczególności jej mechanizacja.
Napisany 24 lipiec 2009 - 22:25
Układ chłodzenia w c-360 Wtedy olej zrobił by się szary i silnik by ch... strzelił.
Ja uważam tak samo :rolleyes:
Wieczny kawaler ;)
#164 Share rzaremba
rzaremba
  • 73 postów
Napisany 07 sierpień 2009 - 08:11
Układ chłodzenia w c-360 witan chcialbyn sie dowiedziec z kad sie biora babelki w chlodnicy w 360? jesten jej wlascicielen od kilkunatu lat i nie nialen z nia zadnych problenow dzialala bez zarzutu a tu w tantyn roku pojawily sie babelki w chlodnicy wynienilisny uszczelke pod glowica ale po kilku godzinach pracy problen powrocil co noze byc powoden tego nankanentu?
#165 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 07 sierpień 2009 - 08:13
Układ chłodzenia w c-360 Może trzeba splanowac głowice. i dobrze jest jezeli po kilku motogodzinach pracy ponownie dokreci sie głowice
#166 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 07 sierpień 2009 - 11:33
Układ chłodzenia w c-360 Uszczelka pod głowcą-najlepiej wymień wszystkie i jeżeli po kilku motogodzinach problem znów się pojawia to zwieź głowice po wykręceniu do splanowania bo raczej nic innego tu nie będzie. Ale niech sę wypowiedzą jeszcze inni forumowicze.
#167 Share rzaremba
rzaremba
  • 73 postów
Napisany 07 sierpień 2009 - 13:38
Układ chłodzenia w c-360 czyli planowanie wszystkich głowic + wyniana zaworów + gniazd zworowych ???
aż tyle ?
noze wie ktos jakie orientacyjne ceny??
#168 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 09 sierpień 2009 - 09:58
Układ chłodzenia w c-360 Jak zawory dobre to po co? Za palnowanie powinni wziąć gdzieś 30-40 zł za sztukę.
#169 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 09 sierpień 2009 - 23:59
Układ chłodzenia w c-360 uuu to tanio jakoś. U mnie biorą 60zł/szt.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#170 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 23:11
Układ chłodzenia w c-360 to cholernie drogo 60 zł;/
#171 Share Konrad9922
Konrad9922
  • 25 postów
Napisany 13 sierpień 2009 - 13:37
Układ chłodzenia w c-360 witam chce w tą zime zalac płyn do c360...Tylko niewiem jaki myslalem nad petrygo i borygo tylko niewiem czy nie zeżrą mi układu chłodzenego??Prosze o pomoc!!!!!!!!!!
Moja stajnia Ursus 1012 i c355
#172 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 13 sierpień 2009 - 13:41
Układ chłodzenia w c-360 Tylko jak mają zeżreć Ci ten układ skoro są do niego stworzone :) ?
#173 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 13 sierpień 2009 - 21:13
Układ chłodzenia w c-360 to raczej bez różnicy który kupisz
#174 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 14 sierpień 2009 - 11:37
Układ chłodzenia w c-360 Do traktora starej daty bez roznicy. Zeszta zarowno petrygo jaki borygo maja rozne swoje typy.
Jezeli nie masz w ukladzie chlodzenia alumuniowej nagrzewnicy, lub chlodniczy to jej bez obaw. Jezeli masz jakies elementy alumuniowe to nalezy uzyc Petrygo do lau, lub petrygo eko. Lepiej w takim przypadku dmuchac na zimne.
Jeszcze jedna sprawa jezeli masz zabrudzony uklad , byl klejony to tez moze sie zdarzyc ze borygo po czasie wypluka ci wszystko i moze byc przeciek. Ale to skrajne przypadki.
#175 Share JohnDeere6030 JohnDeere6030
JohnDeere6030
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 sierpień 2009 - 14:48
Układ chłodzenia w c-360 zalej wodą i po krzyku :D :D
#176 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 14 sierpień 2009 - 17:43
Układ chłodzenia w c-360 Petrygo różni się znacząco od borygo, nie musi być ani eco ani alu żeby stosować do chłodnic aluminiowych, o ile o petrygo nie słyszałem negatywnych opini to niektórzy twierdzą że borygo zżera aluminium czy niszczy gumowe przewody ( w składzie ma jakiś minimalny udział octu), a różnica w składzie obu płynów polega na tym że borygo jest na glikolu mono-etylenowym a petrygo na glikolu etylenowym, glikol stosowany w borygo jest mało popularny i petrygo z borygo nienależy podobno mieszać bo zrobić się może galaretka, o ile w zupełności finkcję chłodziwa spełni glikol etylenowy w petrygo, to borygo z glikolem monoetylenowym ma troche wyższą temperaturę wrzenia i jest ekologiczny tzn biodegradowalny, a co do płynów na bazie glikolu etylenowego to podobno wszystkie płyny są z tego samego glikolu etylenowego z Holandii, a tak właściwie to popytaj o zwykły płyn chłodzący jest tańszy od petrygo :D, bo praktycznie wszystkie płyny to to samo i wszystkie będą żrące jeśli nie zmieni się ich po 2 latach ponieważ inhibitiory rdzy przestają działać po 2 latach, i w niektórych droższych płynach po 5 latach, dlatego co byś nie zalał to max na 2 lata, kup sobie jakiś najtańśzy glikol etylenowy i tyle :D
#177 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 14 sierpień 2009 - 17:59
Układ chłodzenia w c-360 Ja mam zalane petrygo w "60" .
Zapomnialem co to grzanie sie temperatura ledko na zielone wejdzie i mozna robic caly dzien i sie niezagotuje :D
Wody juz niechce widziec :D
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#178 Share piotrek30
piotrek30
  • 168 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Mechanika, OSP
Napisany 14 sierpień 2009 - 20:56
Układ chłodzenia w c-360 ja na zimę tez zalewam C-330 petrygo a mtz stoi w garażu w zimę używany tylko sporadycznie wiec i sama woda wystarczy :D
MTZ 80
URSUS C-330
#179 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 14 sierpień 2009 - 23:18
Układ chłodzenia w c-360 Ferdek07 ciekawe to co piszesz muszę to sprawdzić
ps ja od 10 lat mam ten sam płyn w 3512 i nic się z nim nie dzieje
#180 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 15 sierpień 2009 - 07:16
Układ chłodzenia w c-360 To że po 2 latach inhibitory rdzy przestają działać nie znaczy że od razu płyn zaczyna żreć wszystko jak kwas, poprostu nie ma ochrony i powoli zaczyna się korozja, to że jeszcze nie przeżarło w Twoim ferdku korków w bloku silnika tak jak w moim to jeszcze wszystko przed Tobą, ja radził bym zmienić płyn na nowy
Podobne tematy gotujaca woda
