Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#101 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 listopad 2008 - 23:19
Układ chłodzenia w c-360 Więc kolega był sam sobie winny wlewajac taki płyn bez rozcienczania. I to wcale nie udowadnia że normalny płyn nie da sobie rady latem. Skoro był by własciwie rozcieńczony badz wlany płyn gotowy. Po co na opakowaniu pisze stosunek rozcienczania??
A to że wlany był taki koncentrat udowadnia ze można na duże mrozy wlać w większej prpoprcji aby na 100% zimą nam nie złapało. Bo gotowe płyny moga miec troche wyższa temperature zamarzania niz ta podana przez producenta.
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 08:50
#102 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 14 listopad 2008 - 23:48
On też tak sobie kombinował tylko nie przewidział, że latem bedą problemy. Chciałem wykazać, że skoro czysty koncentrat ma mniejszą przewodność cieplną to zmieszany z wodą też (w stosunku do czystej wody). I może (nie musi) to spowodować przegrzewanie się silnika latem.
#103 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 00:05
Układ chłodzenia w c-360 Ale proporcja jaka wskazuje nam producent musi być własciwa. Na logike rzecz biorąc to nie zalecane było by stosowanie płynów do chłodnic jesli miały by one nieść ze soba ryzyko przegrzania silnika, a nowe silniki nie były by zalewane od nowości.
Jak dotąd nie słyszałem żeby ktos przegrzał silnik zalany płynem który pracował nawet na 100% mozliwosci w upał.
Przegrzanie pojawia sie z brudnej chłodnicy, awarji pompki, braku czynnika chłodzacego, zacięcia sie trmostatu. Ogólnie z awarji układu chłodzenia, badz silnika. Ale w tedy to nawet święcona woda by nie pomogła.
Nie twierdze że płyn ma lepsza przewodnosc cieplna od wody, ale napewno jej dorównuje, a o kilka % nie ma co kopi kruszyć.
Jak juz pisałem madre głowy zalecaja lanie płynu i nic nie mówia aby zamieniac go na lato wodą. To jest płyn wielosezonowy.
#104 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 08:30
Układ chłodzenia w c-360 Zgadzam się z tobą. Jest tak jeżeli ktoś stosował płyn od nowości. Ale jeżeli kiedyś była woda to chłodnica i blok są trochę zakamienione co pogarsza przepływ ciepła o kilka %, Do tego przybrudzona chłodnica znowu kilka %, płyn kolejne kilka %. Jeżeli ukłd chłodzenia pracuje na granicy możliwości a slinik na mocy maksymalnej te kilka % może (zaznaczam może ale nie musi) spowodować przegrzanie.
#105 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 15 listopad 2008 - 14:03
Układ chłodzenia w c-360 A jak jest w c360 3p z termostatem jeśli się go wyjmie to bardziej się grzeje sienik czy mniej?
#106 Share antonio8
antonio8
  • 38 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 20:26
Do @antonio8 tak sprawdzaliśmy. Ciągnik nie tylko nie grzał się ale nie mógł osiągnąć nawet temperatury 60°C przy pracy z ładowaczem. Po założeniu termostatu temperatura wynosiła około 85°C.
to mnie zaskoczyles bo naprawde do tej pory spotykalem sie z sytucjami odwrotnymi.
#107 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 16 listopad 2008 - 17:04
Układ chłodzenia w c-360 @ tommot003
w 360 3p po wyjęciu termostatu ciągnik ci się nie zagrzeje, no chyba ze masz więcej kamienia jak wody w chłodnicy .
@kevin25
w c-330 znajomy mechanik radził wyjąć termostat i włożyć w jego miejsce rurkę , bo jak będzie bez termostatu to bedzie grzał się bardziej jak z nim ( przynajmniej przy stosowaniu wody ), podobną opinie czytałem tez gdzieś na AF,podobno pasuje puszka po piwie bez denek ,ale głowy nie dam. Jest jeszcze inne wytłumaczenie na wskazywanie temp.-popsuty czujnik albo zegar (u mnie wskazuje prawie zawsze na czerwonym ale się nie zagotuje nigdy)
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#108 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 22 listopad 2008 - 15:30
Układ chłodzenia w c-360 Ja zawsze uważam że jeżeli dba się o układ chłodzenia to nigdy niema problemu z przegrzaniem
u mnie w c 330 silnik nie przrekroczył jeszcze nigdy 90 stopni
przeważnie temperatura jest w granicy 82-85 stopni
mam założony termostat
a chłodzony jest wodą
mógłbym wlać płyn bo nie dolewam wody przez cały sezon
ale w zimie na nieco słabszym akumulatorze niech ktoś sprubuje odpalić zimny motorek c 330
jak zagrzejesz świece to ni hu hu
nie przezuci i kiszka
goracas woda
i gites
Opus meum est
#109 Share KULEK
KULEK
  • 10 postów
Napisany 22 listopad 2008 - 17:09
Układ chłodzenia w c-360 jak sie ciągnik grzeje to już czas w starej sześćdziesiątce wymienić zakamienioną chłodnice inne zabiegi nie pomogą wója w 15 letnim zetorze kombinował bo płyn stary nalał wody przy podorywce dalej się grzał i termostat wywalił i nic dopiero nowa chłodnica załatwiła sprawę czasami do starego ciągnika trzeba włozyć coś nowego a nie kombinować jak koń pod górkę
#110 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 17:30
Układ chłodzenia w c-360 Jaka może być przyczyna wycieku wody pomiędzy głowicami w C-360??
Czy może być to spowodowane uszkodzoną uszczelką pod głowicą?
A może to pęknięty blok?
Ogólnie chodzi mi o to czy możliwy jest wyciek wody na zewnątrz, bo do oleju to
podobno tylko przez pęknięty blok.......
Z góry dzięki za odpowiedź
3 marca 2010r. ------->> 3 lata na AgroFoto
#111 Share zbychu37
zbychu37
  • 22 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 17:32
Układ chłodzenia w c-360 Prawdopodobnie zaślepkę wypchnęło z glowicy (nie spuściłeś wody ?????)
#112 Share Mesershmit
Mesershmit
  • 58 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 17:35
Układ chłodzenia w c-360 albo nie spóściłeś wody a był mróz i blok pękł
#113 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 17:47
Układ chłodzenia w c-360 Opcji z rozerwaniem bloku nie biorę pod uwagę.
Co prawda nie spuszczam wody z bloku ani chłodnicy ale
ciągnik stoi w takim garażu, w którym nie boję się go zostawiać na -10' C
Musi być jakaś inna przyczyna.
#114 Share arassso
arassso
  • 613 postów
Układ chłodzenia w c-360 albo woda dobrze nie zesżła ja tak miałem w 360 wywaliło mi ojciec zdją głowicę zaślepił na nowo i cykało
#115 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 17:57
Układ chłodzenia w c-360 Chodzi mi o to czy woda mogła uszkodzić uszczelkę pod głowicą i wydostawać się na zewnątrz.
Nie znam dokładnie budowy tych kanałów w bloku i nie orientuję się czy woda mogła uszkodzić uszczelkę...
#116 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 18:10
Układ chłodzenia w c-360 Nie spuściłeś wody !!! złapało ją i wywaliło ci zaślepkę w głowicy tak czy inaczej wszystkie głowice w górę nowe uszczelki nowy olej raczej tez przy niskim mrozach najczęściej wywala korki w głowicach a jeśli jesteś pewien ze ci nie złapało wody to tylko uszczelkę pod głowicą wywaliło i nie pcha wody w olej tylko na zewnątrz , nie wiesz czy woda jest w oleju ??????
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#117 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 18:15
Układ chłodzenia w c-360 Wody nie ma w oleju. Bardzo ucieszyła mnie twoja odpowiedź
ponieważ najbardziej obawiałem się pękniętego bloku,
jęsli to tylko uszczelka to nic groźnego się nie stało....
#118 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 18:25
Układ chłodzenia w c-360 No jak obstawiasz ze nie zamarzła ci woda to spoko to nic innego tylko uszczelka ja tak przy swojej miałem tyle ze u mnie nie lało tylko takie spore krople się robiły na łączeniu głowic i bloku wymiana uszczelek i po kłopocie :D Nie wiesz jak sprawdzić czy blok nie poszedł ???? odpal go i niech se chodzi dobrze się zagrzeje to będziesz widział czy w oleju nie ma wody i czy nigdzie prócz tego miejsca co lało nie leje .
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#119 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 18:50
Układ chłodzenia w c-360 Miałem już doświadczenia z wodą w oleju ale to inna historia.
Właśnie takie duże krople wody na łączeniu powstają.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
#120 Share Dominik1634
Dominik1634
  • 132 postów
Napisany 18 grudzień 2008 - 16:46
Układ chłodzenia w c-360 Zaślepki w głowicy z czasem mogły przerdzewieć :) .
Podobne tematy gotujaca woda
