Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#801 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 30 październik 2015 - 21:59
do tego złoma nerw nie mam nie raz robiłem uszczelki albo gniazdo wtrysku bo jakieś nieszczelności do układu chłodzenia
nw co robić  :wacko:
zrobić to sam zrobię uszczelki pod głowicą
Edytowany przez Rolnik2517, 30 październik 2015 - 22:01.
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 19:41
#802 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3179 postów
Napisany 31 październik 2015 - 09:23
Układ chłodzenia w c-360 Kolektor na pierwszej głowicy będzie chłodniejszy, bo nagrzewają go spaliny z tylko jednego cylindra. Dodatkowo łaoie pewnie podmuch chłodniejszego powietrza od wentylatora. Ten ciągnik miał kiedyś remont silnika,.tzn wyciągane były tuleje? Jak miał to może tulej zbyt mocno wystawać i nigdy dobrze nie dociśniesz uszczelki. Innego wyjścia jak zdejmowanie głowicy nie masz. Jak w ogóle dokręcasz głowice po zdjęciu i ponownym montażu? Chodzi o kolejność każda z osobna przy poluzowanych kolektorach czy jakninsteukcja pokazuje od środka po przekątnych do zewnątrz. Masz klucz dynamometryczny do dokręcania? Zdziwisz się ile potrzeba siły na 147 Nm. Być może nie złożyłeś go dobrze i stąd problemy.
#803 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 31 październik 2015 - 09:37
uszczelkę raz mi wydmuchło rok temu ale w tedy to termostat się popsuł i wskazówka na czerwone wkroczyła
ale w  tedy mechanik wymieniał uszczelkę pod głowicą i dokręcał kluczem dynanometrycznym
w tym roku walczyłem z tulejkami wtryskiwaczy i jedna głowica pęknięta
remont silnika robiony był jakieś 5 lat temu nowe zestawy naprawcze wał itp chodził pięknie aż do wiosny tamtego roku
głowice dokręcane przez rurę
#804 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 31 październik 2015 - 10:11
Układ chłodzenia w c-360 Jest jedna wieka zasada jak cie nie sfedzi to sie nie drap koniec i kropka
Jak ciagnik nie lapie temperatury i sie nie grzeje to nierusz bo ile razy mozna robic jedno i to samo naprawiac jesli bedzie sie cos dzialo to przyprowadz go domnie rozbiezemy sprawdzimy wszystko i poskladamy bo nawet katujac ciagnik niema prawa nic sie dziac z glowicami czy uszczelkami
#805 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 31 październik 2015 - 10:22
dzięki Grzeszek
jesień zrobię nim jeszcze  a potem zobaczę co bęndę z nim robił  ;)
#806 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 31 październik 2015 - 11:12
zalałem traktor letnią wodą odpaliłem z tłumika siwy dym a w chłodnicy dym się nie wydobywa tylko woda trochę wiruje i bąble od czasu do czasu się wydostają
pochodził trochę siwy dym z tłumika ustał jest czarny ale mało ale z chłodnicy dym się zaczął wydobywać na małych obrotach mniej na większych więcej
Edytowany przez Rolnik2517, 31 październik 2015 - 11:15.
#807 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3179 postów
Napisany 31 październik 2015 - 16:38
Układ chłodzenia w c-360 Jak zdejmiesz kiedyś te głowice to zmierz ile wystają ponad blok. Połóż suwmiarkę prostopadle do tulei i wsuwaj listki szczelonomierza aż trafisz na taki który będzie ciasno wchodził. Porównaj to z prawidłowym.wymiarem z instrukcji napraw. Instrukcję znajdziesz w necie, bo nie chce mi się szukać. To tak przy okazji. Jak wcześniej pisałem przez niedociśniętą uszczelkę zawsze będzie ją wydmuchiwać. Nawet jak zagotowałeś ciągnik to nie powinno wydmuchać uszczelki. Od tego jest zawór w korku chłodnicy, aby się otworzył w razie potrzeby.
#808 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 31 październik 2015 - 20:06
dzięki kolego za pomoc
#809 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
  • Zainteresowania:Lubię sianokosy
Napisany 19 listopad 2015 - 16:04
sprawdzcie sobie na korki od chłodnicy , w korku musi być gumowa uszczelka szczelna ,niepęknieta  bo uklad musi być szczelny .
#810 Share Adi96
Adi96
  • 681 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 19 listopad 2015 - 22:35
W korku nie musi być gumka  ona tylko podtrzymuje ciśnienie i to jest dobre na zimie w lato można sie poparzyć.Ile lat się jeździ bez tej gumki i też jest dobrze
#811 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 17:05
Ja zawsze czyszczę chłodnicę od zewnątrz drucikiem. Wydłubuję zanieczyszczenia pomiędzy kanalikami od strony filtra. Sposób sprawdzony i praktykowany.
#812 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 18:08
...tylko bardzo czasochłonny.
U mnie idzie Dimer i Karcher w 20-minut po robocie.
#813 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 21:54
Układ chłodzenia w c-360 Drucikiem to mozna sobie w 4 literach pogrzebac
Myjka w ekstremalnych warunkach najpewniejsze jest powietrze
#814 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3179 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 22:05
Układ chłodzenia w c-360 Myjką niepozaginacie żeberek? W 60-ce kanały są gęsto umieszczone i zawsze jest problem z szybkim zapychaniem. W 80 jest dobra chłodnica, rzadkie kanały a nie sposób go zagrzać.
#815 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 10 grudzień 2015 - 11:28
luźne zabrudzenie nawet odkurzaczem wciągniecie  ;)
Polska B
#816 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:04
Po nowym roku chcę Chłodnicę zalać płynem, jaki polecicie ?? Zależy mi na czymś dobrym, a nie tanim badziewiem
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#817 Share seweryn20
seweryn20
  • 7610 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:15
Borygo, petrygo czy każdy inny markowy i taki który w twojej okolicy jest ogólnodostępny.
KPK Kumurun Team
#818 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:17
Każde borygo, petrygo będzie pasować do diesla ?? Różni się to czymś ?? I jaki kolor najlepiej wybrać??
I chciałbym się dowiedzieć, czy jak wcześniej się jeździło na wodzie, a teraz chciałbym zalać płyn, to może dojść do uszkodzenia uszczelek w silniku czy innych podzespołów ??
Sprzedam
#819 Share seweryn20
seweryn20
  • 7610 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:23
Płyn nie uszkodzi uszczelki. Kiedyś dobierało się je w zależności od tego z czego była chłodnica miedziana czy aluminiowa. Teraz nawet nie wiem czy jest jeszcze taki podział. Od 20-ty lat zalewam petrygo nigdy na niego nie narzekałem w w moich stronach jest dostępny dosłownie wszędzie.
KPK Kumurun Team
#820 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 18 grudzień 2015 - 21:30
Czyli o silnik mogę być spokojny,
A jeszcze podpowiedz jaki kolor wybrać ?? Chłodnica to jakaś turecka kada czy coś takiego
Sprzedam
Podobne tematy gotujaca woda
