Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#601 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 29 listopad 2013 - 22:02
Układ chłodzenia w c-360 Panowie jeszcze zapytam..można bez konsekwencji po prawie 20 latach jazdy na wodzie zalać teraz układ płynem? Faktycznie nie przeżre gumowych uszczelnień? Mimo wszystko chyba zaryzykuję..w razie biedy najwyżej trzeba będzie rozebrać silnik i założę nowe uszczelnienia a przy okazji najwyżej wymienię pierścienie..ale może nic się nie rozszczelni i będzie śmigać jak trzeba i wreszcie nie będę musiał dzień w dzień wody lać i później po 3 razy sprawdzać czy spuściłem...zaryzykuję,jak to mówią kto nie ryzykuje ten nie pije szampana :D
Jak kupować to jaki płyn? Petrygo czy Borygo? który będzie lepszy do poczciwego Ursusa? Węże dawać nowe(te co mam są delikatnie spękane ale szczelne) Płukać jakoś układ czy lepiej nie? Niby jak wodę spuszczam to leci czysta..ale kamienia na pewno w środku nie brakuje..
Zbiorniczek wyrównawczy potrzebny czy nie?
Jak już zaleję płynem to kolejne pytanie dotyczyłoby grzałki :D Jaką wybrać?
http://allegro.pl/ro...3746470927.html
http://allegro.pl/gr...3688962426.html
http://allegro.pl/po...3727312872.html
Nie ukrywam że wolał bym jak najtańszą ale jak by miała być dobra to wolał bym dołożyć..jeśli była by tego warta ;) Powiem tak nie zależy mi żeby grzało nie wiadomo jak szybko po prostu żeby to był taki delikatny wspomagacz..Ustawił bym sobie włącznik czasowy o danej porze z jakimś tam wyprzedzeniem i na rano przychodził bym na gotowe:) Jak by trzeba było to nawet w ciągu doby mogła by się raz na czas włączyć tak żeby troszkę płyn podgrzać(w końcu aż tak dużo prądu nie bierze) i ciągnik był gotowy w każdej chwili.
Teraz mam założoną świecę płomieniową i rozrusznik szybkoobrotowy jeszcze jak bym zalał go płynem i założył grzałkę to myślę że już by mrozy na pewno nie były straszne i wreszcie uwolnił bym się od zalewania go za każdym razem wodą....
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 09:53
#602 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 29 listopad 2013 - 22:16
Układ chłodzenia w c-360 Lej płyn i niczym się nie przejmuj.
W razie gdyby ubywało płynu a nie było widać wycieku zastosuj uszczelniacz do chłodnic,jedyny który się do tego nadaje to ten: TEN
Osobiście kupuje koncentrat do chłodnic i rozrabiam wodą,teraz mam jakiś Tedex.
Na temat grzałek niech wypowiedzą się inni,ja tego nie używam.
Edytowany przez asharot, 29 listopad 2013 - 22:18.
#603 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 29 listopad 2013 - 22:23
Układ chłodzenia w c-360 Może ten koncentrat to by było bardziej "bezpieczne" rozwiązanie?
Właśnie Ciekawi mnie jak będzie ze szczelnością bo kiedyś miałem mały problem ze szczelnością chłodnicy...ale jak chodził na wodzie to choć może głupio to zabrzmi kawa pomogła :D Do teraz miałem spokój ale na płynie problem czasem może powrócić,dzięki za radę:)
#604 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 09:50
Nie taki głupi pomysł wtedy zrobić własny włącznik czasowy sterowany mikro kontrolerem z czujnikiem temperatury wkładanym przy kolektorze wodnym by wyłączył grzałkę gdyby temperatura dochodziła do 95 stopni. Co do płynu wcześniej ktoś pisał, że koncentrat a płyn to prawie to samo.
#605 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 10:19
Układ chłodzenia w c-360 Ja bym tego aż tak strasznie nie rozbudowywał ale twój pomysł jest bardzo fajny.Mi chodzi o prosty włącznik czasowy, sprawdził bym w jakim czasie grzałka grzeje blok do jakiejś tam temperatury( nie zależy mi żeby to była wysoka tempteratura,wystarczyło by jak by był tylko trochę podgrzany..nie koniecznie żeby płyn był zagrzany do takiej temp w jakiej pracuje silnik) i później bym go tak ustawił żeby mniej więcej w tym czasie w którym będzie chodzić grzałka grzało płyn do podobnej temperatury.
#606 Share izydor6280
izydor6280
  • 3428 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 12:27
Układ chłodzenia w c-360 ja bym jednal lal plyn, a nie koncentrat
te grzalki maja jedna wade, grzeja chlodnice, a nie blok, w tym wypadku trzeba dac zawor, jak pisal @seweryn20 storne czy dwie wczesniej
Polska B
#607 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 30 listopad 2013 - 16:18
Układ chłodzenia w c-360 @ izydor6280 w czym płyn jest lepszy ?
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#608 Share Klimston
Klimston
  • 15 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 17:13
Układ chłodzenia w c-360 Czyści układ chłodzenia np.kamienia z wody,rdzy,oleju.
Nie trzeba spuszczać w zimne noce i się nie martwisz czy wode spuściłeś.
#609 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 17:23
Układ chłodzenia w c-360 Kolego @Klimston ale my nie mówimy w czym jest lepszy płyn od wody tylko w czym płyn jest lepszy od koncentratu. Wcześniej ktoś wyżej pisał, że płyn a koncentrat jest zrobiony z tego samego, więc chyba tylko cena decyduje.
#610 Share Klimston
Klimston
  • 15 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 17:42
Układ chłodzenia w c-360 A to sorka,bo nie czytałem wszystkiego .
Koncentrat należy rozcieńczyć z
wodą, najlepiej w stosunku 1:1.
Należy również pamiętać, że
temperatura zamarzania mieszaniny
maleje wraz ze wzrostem zawartości
koncentratu, ale tylko do pewnego
momentu. Jeżeli w chłodnicy będzie
więcej niż 70 proc. koncentratu,
odporność mieszaniny na mróz może
okazać się za niska.
Zdecydowanie lepszym
w zastosowaniu jest gotowy płyn
chłodniczy. Fabrycznie przygotowana
mieszanina posiada właściwą
zawartość glikolu, odpowiednio
dobrany zestaw dodatków i
jednorodność składu (czyli jej po
prostu dobrze wymieszana).
ps.Chyba dobrze wytłumaczyłem?
#611 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 17:54
Układ chłodzenia w c-360 Chciałbym nadmienić że do rozrabiania tylko z wodą destylowaną.
Siema :)
#612 Share Klimston
Klimston
  • 15 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:01
Układ chłodzenia w c-360 Lub z wodą przegotowaną.
Edytowany przez KRISTOFORn, 30 listopad 2013 - 20:02.
Cytowanie poprzedniego posta
#613 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:27
Układ chłodzenia w c-360 Na praktykach rozrabialiśmy koncentrat ze zwykłą kranówą.
#614 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:38
Układ chłodzenia w c-360 Tak. I mineralną Nestle najlepiej tą dla dzieci w małej butelce z dojkiem :)
Jak rozrobisz z wodą nic mu nie będzie. Całe lata zalewacie zwykłą kranówą a potem boicie się że trochę tej wody do rozrobienia koncentratu zaszkodzi? W życiu.
Osobiście wolę zwykły płyn. W razie ubytku nie mam dylematu co dolać tylko od razu wiem że płyn. A z koncentratem to się zastanawiają... przecież to koncentrat, trochę wody nie zaszkodzi, a mogłem kupić więcej i rozrobić. Potem w zimie kasza się robi i a kurcze..... zapomniałem że dolewkę wody robiłem. Osobiście preferuje gotowce.
Edytowany przez seweryn20, 30 listopad 2013 - 18:38.
KPK Kumurun Team
#615 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 listopad 2013 - 20:10
Układ chłodzenia w c-360 Jest podstawowa różnica między wodą destylowaną a kranówką (nawet przegotowaną) - destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego i nie następuje w jej środowisku zjawisko utleniania się.
Czy stosujecie gotowe płyny niezamarzające czy też koncentrat z destylatem to nie ma większego znaczenia poza możliwością dowolnego rozcieńczania i zmieniania temperatury zamarzania.
#616 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 20:19
Układ chłodzenia w c-360 Ale tylko przez krotki czas. Wlanie jej do układu chłodzenia pełnego zanieczyszczeń, drobin utlenionego metali zmienia jej właściwość. Jedyna zaleta w układzie chłodzenia to że jest pozbawiona minerałów i zanieczyszczeń mechanicznych z których może utworzyć się kamień kotłowy. Wlewając koncentrat rozrobiony zwykłą wodą raz na 5 lat nie przyczynisz się do utworzenia kamienia i nic tym nie pogorszysz.
KPK Kumurun Team
#617 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 listopad 2013 - 20:26
Układ chłodzenia w c-360 Ale takim sposobem dalej będą się utleniać szczególnie elementy aluminiowe w układzie chłodzenia silnika.
#618 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 20:31
Układ chłodzenia w c-360 Nadal nie jestem w stanie zrozumieć obaw co do zastosowania płynu gotowego lub koncentratu :huh:, @ Seweryn20 tak jak wcześniej wspomniałeś warto zainwestować w glikometr, polecam wurt lub hella ;)
#619 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 20:39
Układ chłodzenia w c-360 Nie będą. Bo mikroelementy wytrącą się i osadzą w układzie chłodzenia a sam płyn nie pozwala na utlenianie czegokolwiek. Takie ma właściwości i to jeden z celów zastępowania go wodą. Korozja czy utlenianie najbardziej postępuje gdy układ chłodzenia jest opróżniony z wody i narażony na działanie tleny z powietrza. Nawet zalany wodą koroduje w niewielkim stopniu.
KPK Kumurun Team
#620 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 20:48
Układ chłodzenia w c-360 Czyli nie ma co kombinować tylko trzeba kupić gotowca ;) Tak też zrobię po Niedzieli podjadę i zakupię gotowy płyn...Tylko który? Petrygo czy Borygo? Czy w przypadku starego ciągnika nie ma różnicy i po prostu brać tańszy?, Panowie poradźcie coś jeszcze na temat tych grzałek ;)
Obaw co do samego zastosowania nie ma tylko do ewentualnych późniejszych konsekwencji... :D ale wreszcie trzeba zaryzykować i spróbować może akurat będzie ok ;)
Podobne tematy gotujaca woda
