MarcinC360
Układ chłodzenia w c-360
prorok    2050
Panowie jeszcze zapytam..można bez konsekwencji po prawie 20 latach jazdy na wodzie zalać teraz układ płynem? Faktycznie nie przeżre gumowych uszczelnień? Mimo wszystko chyba zaryzykuję..w razie biedy najwyżej trzeba będzie rozebrać silnik i założę nowe uszczelnienia a przy okazji najwyżej wymienię pierścienie..ale może nic się nie rozszczelni i będzie śmigać jak trzeba i wreszcie nie będę musiał dzień w dzień wody lać i później po 3 razy sprawdzać czy spuściłem...zaryzykuję,jak to mówią kto nie ryzykuje ten nie pije szampana :D
Jak kupować to jaki płyn? Petrygo czy Borygo? który będzie lepszy do poczciwego Ursusa? Węże dawać nowe(te co mam są delikatnie spękane ale szczelne) Płukać jakoś układ czy lepiej nie? Niby jak wodę spuszczam to leci czysta..ale kamienia na pewno w środku nie brakuje..
Zbiorniczek wyrównawczy potrzebny czy nie?
Jak już zaleję płynem to kolejne pytanie dotyczyłoby grzałki :D Jaką wybrać?
http://allegro.pl/rolnex-grzalka-podgrzewacz-plynu-ursus-c360-1400w-i3746470927.html
http://allegro.pl/grzalka-cieczy-chlodnica-ursus-c-330-c-360-plynu-i3688962426.html
http://allegro.pl/podgrzewacz-grzalka-silnika-plynu-wody-fi-35-500w-i3727312872.html
Nie ukrywam że wolał bym jak najtańszą ale jak by miała być dobra to wolał bym dołożyć..jeśli była by tego warta ;) Powiem tak nie zależy mi żeby grzało nie wiadomo jak szybko po prostu żeby to był taki delikatny wspomagacz..Ustawił bym sobie włącznik czasowy o danej porze z jakimś tam wyprzedzeniem i na rano przychodził bym na gotowe:) Jak by trzeba było to nawet w ciągu doby mogła by się raz na czas włączyć tak żeby troszkę płyn podgrzać(w końcu aż tak dużo prądu nie bierze) i ciągnik był gotowy w każdej chwili.
Teraz mam założoną świecę płomieniową i rozrusznik szybkoobrotowy jeszcze jak bym zalał go płynem i założył grzałkę to myślę że już by mrozy na pewno nie były straszne i wreszcie uwolnił bym się od zalewania go za każdym razem wodą....
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
asharot    446
Lej płyn i niczym się nie przejmuj.
W razie gdyby ubywało płynu a nie było widać wycieku zastosuj uszczelniacz do chłodnic,jedyny który się do tego nadaje to ten: TEN
Osobiście kupuje koncentrat do chłodnic i rozrabiam wodą,teraz mam jakiś Tedex.
Na temat grzałek niech wypowiedzą się inni,ja tego nie używam.
Edytowano przez asharot
prorok    2050
Może ten koncentrat to by było bardziej "bezpieczne" rozwiązanie?
Właśnie Ciekawi mnie jak będzie ze szczelnością bo kiedyś miałem mały problem ze szczelnością chłodnicy...ale jak chodził na wodzie to choć może głupio to zabrzmi kawa pomogła :D Do teraz miałem spokój ale na płynie problem czasem może powrócić,dzięki za radę:)
DK94    192
Nie taki głupi pomysł wtedy zrobić własny włącznik czasowy sterowany mikro kontrolerem z czujnikiem temperatury wkładanym przy kolektorze wodnym by wyłączył grzałkę gdyby temperatura dochodziła do 95 stopni. Co do płynu wcześniej ktoś pisał, że koncentrat a płyn to prawie to samo.
prorok    2050
Ja bym tego aż tak strasznie nie rozbudowywał ale twój pomysł jest bardzo fajny.Mi chodzi o prosty włącznik czasowy, sprawdził bym w jakim czasie grzałka grzeje blok do jakiejś tam temperatury( nie zależy mi żeby to była wysoka tempteratura,wystarczyło by jak by był tylko trochę podgrzany..nie koniecznie żeby płyn był zagrzany do takiej temp w jakiej pracuje silnik) i później bym go tak ustawił żeby mniej więcej w tym czasie w którym będzie chodzić grzałka grzało płyn do podobnej temperatury.
izydor6280    1153
ja bym jednal lal plyn, a nie koncentrat
te grzalki maja jedna wade, grzeja chlodnice, a nie blok, w tym wypadku trzeba dac zawor, jak pisal @seweryn20 storne czy dwie wczesniej
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Klimston    8
Czyści układ chłodzenia np.kamienia z wody,rdzy,oleju.
Nie trzeba spuszczać w zimne noce i się nie martwisz czy wode spuściłeś.
DK94    192
Kolego @Klimston ale my nie mówimy w czym jest lepszy płyn od wody tylko w czym płyn jest lepszy od koncentratu. Wcześniej ktoś wyżej pisał, że płyn a koncentrat jest zrobiony z tego samego, więc chyba tylko cena decyduje.
Klimston    8
A to sorka,bo nie czytałem wszystkiego .
Koncentrat należy rozcieńczyć z
wodą, najlepiej w stosunku 1:1.
Należy również pamiętać, że
temperatura zamarzania mieszaniny
maleje wraz ze wzrostem zawartości
koncentratu, ale tylko do pewnego
momentu. Jeżeli w chłodnicy będzie
więcej niż 70 proc. koncentratu,
odporność mieszaniny na mróz może
okazać się za niska.
Zdecydowanie lepszym
w zastosowaniu jest gotowy płyn
chłodniczy. Fabrycznie przygotowana
mieszanina posiada właściwą
zawartość glikolu, odpowiednio
dobrany zestaw dodatków i
jednorodność składu (czyli jej po
prostu dobrze wymieszana).
ps.Chyba dobrze wytłumaczyłem?
locke    293
Chciałbym nadmienić że do rozrabiania tylko z wodą destylowaną.
Siema :)
Klimston    8
Lub z wodą przegotowaną.
Edytowano przez KRISTOFORn
Cytowanie poprzedniego posta
DK94    192
Na praktykach rozrabialiśmy koncentrat ze zwykłą kranówą.
seweryn20    825
Tak. I mineralną Nestle najlepiej tą dla dzieci w małej butelce z dojkiem :)
Jak rozrobisz z wodą nic mu nie będzie. Całe lata zalewacie zwykłą kranówą a potem boicie się że trochę tej wody do rozrobienia koncentratu zaszkodzi? W życiu.
Osobiście wolę zwykły płyn. W razie ubytku nie mam dylematu co dolać tylko od razu wiem że płyn. A z koncentratem to się zastanawiają... przecież to koncentrat, trochę wody nie zaszkodzi, a mogłem kupić więcej i rozrobić. Potem w zimie kasza się robi i a kurcze..... zapomniałem że dolewkę wody robiłem. Osobiście preferuje gotowce.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Gość Profil usunięty
Jest podstawowa różnica między wodą destylowaną a kranówką (nawet przegotowaną) - destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego i nie następuje w jej środowisku zjawisko utleniania się.
Czy stosujecie gotowe płyny niezamarzające czy też koncentrat z destylatem to nie ma większego znaczenia poza możliwością dowolnego rozcieńczania i zmieniania temperatury zamarzania.
seweryn20    825
Ale tylko przez krotki czas. Wlanie jej do układu chłodzenia pełnego zanieczyszczeń, drobin utlenionego metali zmienia jej właściwość. Jedyna zaleta w układzie chłodzenia to że jest pozbawiona minerałów i zanieczyszczeń mechanicznych z których może utworzyć się kamień kotłowy. Wlewając koncentrat rozrobiony zwykłą wodą raz na 5 lat nie przyczynisz się do utworzenia kamienia i nic tym nie pogorszysz.
Ale takim sposobem dalej będą się utleniać szczególnie elementy aluminiowe w układzie chłodzenia silnika.
UrsusFan1222    23
Nadal nie jestem w stanie zrozumieć obaw co do zastosowania płynu gotowego lub koncentratu :huh:, @ Seweryn20 tak jak wcześniej wspomniałeś warto zainwestować w glikometr, polecam wurt lub hella ;)
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
seweryn20    825
Nie będą. Bo mikroelementy wytrącą się i osadzą w układzie chłodzenia a sam płyn nie pozwala na utlenianie czegokolwiek. Takie ma właściwości i to jeden z celów zastępowania go wodą. Korozja czy utlenianie najbardziej postępuje gdy układ chłodzenia jest opróżniony z wody i narażony na działanie tleny z powietrza. Nawet zalany wodą koroduje w niewielkim stopniu.
prorok    2050
Czyli nie ma co kombinować tylko trzeba kupić gotowca ;) Tak też zrobię po Niedzieli podjadę i zakupię gotowy płyn...Tylko który? Petrygo czy Borygo? Czy w przypadku starego ciągnika nie ma różnicy i po prostu brać tańszy?, Panowie poradźcie coś jeszcze na temat tych grzałek ;)
http://allegro.pl/ro...3746470927.html
http://allegro.pl/gr...3688962426.html
http://allegro.pl/po...3727312872.html
Obaw co do samego zastosowania nie ma tylko do ewentualnych późniejszych konsekwencji... :D ale wreszcie trzeba zaryzykować i spróbować może akurat będzie ok ;)
seweryn20    825
Osobiście zalewam wszystko petrygo od ponad 10-ciu lat. Jeszcze nie zrobił mi niespodzianki. I wole gotowy płyn bo mi się nie chce pipcyć z mieszaniem.
Jak dla mnie wszystkie podane grzały do bani. Ja założył bym taką
http://allegro.pl/po...3744198481.html
I wpiął w dolny przewód chłodnicy i kolektor. Droższy ale mocny i z termikiem.
@seweryn miałem na myśli utlenianie w wyniku różnicy w elektroujemności metali.
W kwestii wyboru co lepsze to gotowy płyn i rozcieńczony koncentrat są równie dobre.
seweryn20    825
No w elektroujemność się nie zagłębiałem... to nie moja dziedzina. Oczywiście że i płyn i koncentrat to jeden ciort. Dla mnie różnica to tylko kwestia wygody. Gotowy płyn jets dla leniwych i dla tego go lubię. Poza tym jest dostępny na stacjach (petrygo w naszych stronach dosłownie wszędzie) i nie ma problemu zrobić dolewki z dala od domu.
UrsusFan1222    23
@Prorok Wybrał bym średnią półkę cenową jeśli chodzi o płyny, kiedyś skusiłem się na ofertę pobliskiej rozlewni. Po pół roku użytkowania ciągnika na płynie marki ''no name'', korek chłodnicy dośc szybko zaczął korodować aż w końcu przeżarło go całkowicie.
GoRAL1    63
Tu sie zgadzam po co mieszać ,kłopot z dolewaniem bo tak na szybko można sie pomylić ,lepiej najprościej gotowy płyn
    • Przez lukaskurp
      Witam, do podobnego tematu się nie dokopałem a sprawa pilna więc, kilka dni temu padła mi pompa wodna więc przy jej wymianie postanowiłem naprawić wskaźnik wody bo fałszował. termostat był uszkodzony więc go wymieniłem na nowy lecz nieco inny. stary miał sprężynę u dołu, od strony pompy a klapka otwierała się do góry zgodnie z kierunkiem tłoczenia wody do chłodnicy. W nowym termostacie aby klapka otwierała się do góry trzeba go zamontować sprężyną do góry i tu moja wątpliwość, bo przecież wtedy woda z małego obiegu niema kontaktu bez pośrednio ze sprężyną która odpowiada za otwieranie i zamykanie go. Więc jak ktoś montował niech się podzieli swoimi wnioskami.
      Następna sprawa, mianowicie wymieniałem owy czujnik od temperatury i w agromie dali mi drugi troche inny ale gwint pasował, jednak skala się nie zgadzała, czujnik miał 50 stopni a na zegarze 100 ale dołożyłem opornik i grało. ale przy montażu zerwałem gwint i kupiłem drugą kopułkę i nowy czujnik od c385 w grene i jak go podłączyłem to jeszcze gorzej, w 30 stopniach zegar pokazuje 100 stopni. A to tego tu opornik za bardzo nie pomaga bo skrajne wartości rezystancji są dość blisko i jak dołożę odpowiedni opornik to zegar jak zimna woda to pokazuje 70 stopni, jak gorąca to 90 stopni więc ciężko rozróżnić kiedy jest ok a kiedy się przegrzewa.
      proszę o jakieś rady
      ciągnik ursus c-385
    • Przez PiotrekMTZ
      W moim C-330 jest problem typu:jak naleje wode do chłodnicy i odpale ciągnik,w pewnym momęcie wyrzuca wode z chłodnicy.Myślałem że to uszczelka pod głowicą,ale niestety nie
      Prosze o jakieś podpowiedzi
    • Przez domguralesku
      Witam serdecznie.
      Mój problem z moja 30 jest następujący prawdopodobnie została woda w bloku nie została spuszczona, jedynie z chłodnicy
      Pytanie moje jest takie czy mimo tego ze nie było stanu wody blok mógł pęknąć?
      tak myśląc na chłopski rozum nie powinien ponieważ woda podczas zamarzania i rozpierania bloku będzie rozprężać się tam gdzie ma lżej wiec nie wiem czy trafne jest moje rozmyślanie?
    • Przez johenek
      Dzisiaj w trakcie podorywki nagle wywaliło całą wodę z silnika, ale zacznę od początku.
      Na usłudze robiłem podorywkę, ciągnik pracował normalnie, miał swoją moc, temperatura silnika była w normie. Po zaoraniu około 2ha pola(pole równe, głównie piaszczyste) nagle korek od chłodnicy wystrzelił na kilkanaście metrów do góry, po drodze otwierając klapkę w masce, i w tym samym momencie wystrzeliła fontanna wody z chłodnicy. Woda leciała do góry tak wysoko aż wlatywała na dach kabiny, wyleciała prawie cała, zostało tylko tyle co nie zdążyło zejść z nagrzewnicy. Po zalaniu układu nową wodą dokończyłem orkę(1ha) lecz bez zakręconej chłodnicy ponieważ korek uległ zniszczeniu(poodginały się te skrzydełka). W trakcie pracy po tym zajściu nic nie zaobserwowałem niepokojącego, nie widać bąbelków w chłodnicy. Zdaje mi się że lekko przybyło oleju(ale do końca nie jestem pewien). Ciągnik odpala bez problemu, nie kopci bardziej niż wcześniej, mocy mu też nie ubyło.
      Tu jest moje pytanie czy możliwe że padła uszczelka pod głowicą lub pękła tuleja cylindra?
      Czym mógł być spowodowany ten wystrzał korka od chłodnicy oraz wody?
      PS:Mój Belarus ma prawie 7 tyś Mth, od nowości nic nie było robione przy silniku jedynie regeneracja pompy wtryskowej i wtrysków oraz regulacja luzu zaworowego.
      Jeśli był już taki temat to proszę o link do niego, bo bardzo mi jest potrzebny ten ciągnik, a nie wiem czy robić nim dalej, bo takie wystrzały nie zdarzają się często
    • Przez hus2431
      Witam. Czy miał ktoś kiedyś styczność z generatorem HHO i wie jakie są wyniki spalania i mocy po zamontowaniu takiego generatora? Czy to na prawdę jest takie cudowne cacko, że zmniejsza spalanie o 20-30% i zwiększa moc silnika? Wszystkie informacje jakie znalazłem na ten temat były podawane przez producentów nie mogłem znaleźć informacji udzielonych przez samych użytkowników tego urządzenia dlatego zwracam się do was użytkowników Agrofoto
      link do generatora:
      http://allegro.pl/hho-generator-ciagnik-na-wodor-4-6-5l-i6004627515.html#thumb/8
      Temat zamykam, a Ty powinieneś jeszcze dostać ostrzeżenie za zamieszczanie linków do aukcji.
