Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#441 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 30 sierpień 2012 - 19:31
Układ chłodzenia w c-360 Teraz to szron na silniku wyjdzie na pewno.Grzałki do wody musisz zamontować jak nie masz termostatu bo ci woda zamarznie. :D
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 19:21
#442 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 18:01
Układ chłodzenia w c-360 Witam
Mam pytanie wymieniałem na wiosnę tuleje w c360 bo puściły te uszczelki na dole,prawdopodobnie po przelaniu gorącą wodą na mrozie i woda poszła w olej,teraz na lato mam zalany układ wodą destylowaną i mam zamiar na zimę zalać jakimś płynem (petrygo) tylko tak myślę czy coś się znów nie rozszczelni tuleje dodatkowo zakładane na silikonie do wysokich temperatur
#443 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 19:09
Układ chłodzenia w c-360 Spoko ja mam zalany petrygo od 10 lat i nic się nie dzieje a c360 pracuje tylko w ciężkich pracach bo mam jeszcze Władysława. :) Pozdrawiam
#444 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 18 wrzesień 2012 - 13:33
Układ chłodzenia w c-360 Możesz lać nic się nie stanie.
Siema :)
#445 Share Wesolymaniek
Wesolymaniek
  • 129 postów
Napisany 19 wrzesień 2012 - 09:23
Układ chłodzenia w c-360 KOledzy ja mam podobne pytanko bo wl asnie koncze remoncik 60 i zawsze byl zalany woda na zime oczywiscie spuszczana po on malo pracuje i teraz chce go zalac plynem bo bedzie spokoj . Mam racje zalac plynem czy zostawic na wodzie????
#446 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 19 wrzesień 2012 - 15:21
Układ chłodzenia w c-360 Tak zalej płynem,będziesz miał czysty układ.
Siema :)
#447 Share kamilc360
kamilc360
  • 174 postów
Napisany 03 październik 2012 - 13:57
Układ chłodzenia w c-360 A ja mam takie pytanie. Czy termostat może sie zaciąć w takiej pozycji że cały czas jest otwarty obieg? Dodam że jest to termostat z zetora i ma nie cały rok. Myśle że to jest jego wina że moja 60-tka nie może osiągnąć odpowiedniej temp.(wentylator też od zetora)
#448 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 październik 2012 - 16:54
Układ chłodzenia w c-360 W każdej pozycji może się zaciąć. Wentylator o większej wydajności do tego duży obieg otwarty w jakimś stopniu i masz silnik niedogrzany.
#449 Share Chmielekk
Chmielekk
  • 2 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 19:12
Układ chłodzenia w c-360 Witam Panowie, z góry prosiłbym o zaoszczędzenie mi postów typu jak bardzo zawaliłem sprawę do bardzo dobrze o tym wiem, jednak mam pytanie. Wczoraj miałem trochę pracy do wykonania ciągnikiem, wlałem mu wody, zrobiłem co trzeba ale już o wylaniu na śmierć zapomniałem. W nocy był mróz ok -5 stopni, wodę spóściłem dopiero dzisiaj po powrocie z pracy i mam pytanie czy aby nie za późno? Może być już po bloku czy po takim mrozie nie powinno być problemu?
#450 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 19:19
Układ chłodzenia w c-360 Powinno byc wszystko ok. Ciągnik wcześniej pracował a mróz był krótkotrwały wiec bloku nie przemroził a i chłodnica powinna być nieruszona
#451 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 954 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 19:22
Układ chłodzenia w c-360 ciągnik stał w garażu czy pod chmurką???
raczej nie powinno mu nic być, ale najlepiej rozmroź go, zalej wodą, i daj mu chwilę na luzie pochodzić, wtedy się wszystkiego dowiesz
#452 Share Chmielekk
Chmielekk
  • 2 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 19:46
Układ chłodzenia w c-360 No niestety nocował pod gołym niebem.
#453 Share michalfarmer
michalfarmer
  • 34 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 20:27
Układ chłodzenia w c-360 nic mu na pewno nie będzie..
#454 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 14 listopad 2012 - 20:53
Układ chłodzenia w c-360 raczej nim mu nie będzie, ale jak chcesz sie przekonać zalej do pełna wodą i zobacz czy nie ubywa, a jak ubywa ta skąd kapie :)
#455 Share wojcio1995
wojcio1995
  • 85 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 20:54
Układ chłodzenia w c-360 Umnie raz przy -4 nic się nie stało więc myślę że powinno być ok.
#456 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 22:02
Układ chłodzenia w c-360 na 10000000000% nic sie nie stało.Aby strzelił blok musiało by być -5 i mrożny wiatr.
#457 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 15 listopad 2012 - 19:07
Układ chłodzenia w c-360 Moim skromnym zdaniem jeżeli by zamarzło tak aby narobić szkody to przez kilka godzin przy temperaturze otoczenia 2-3 stopnie na plusie by nie rozmarzła aby ją spuścić.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#458 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
Napisany 17 listopad 2012 - 23:42
Układ chłodzenia w c-360 Kolego POL1 a co do tego ma mroźny wiatr ????
hahahahha
#459 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2422 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 18 listopad 2012 - 00:23
Układ chłodzenia w c-360 To może ja odpowiem... Wiatr szybciej odprowadzi ciepło z silnika :q
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#460 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
Napisany 18 listopad 2012 - 14:40
Układ chłodzenia w c-360 Przy takich temperaturach wiatr nie ma większego znaczenia
Podobne tematy gotujaca woda
