Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#361 Share MrMily
MrMily
  • 57 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 22:29
Układ chłodzenia w c-360 Musisz rozebrać silnik.. A może zapomiałeś wodę spuścić ??
Edytowany przez MrMily, 10 wrzesień 2011 - 22:33.
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 18:21
#362 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 23:19
Układ chłodzenia w c-360 odnośnie tulei to sprawdzałem jak miałem zdjęte głowice i są ok @MrMily mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź o co ci chodziło że zapomniałem spuścić wodę
#363 Share deLord
deLord
  • 47 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 05:43
Układ chłodzenia w c-360 Żeby zobaczyć czy tuleja nie jest peknięta to musiał być tłoki wyciągnąć.
Musisz zrobić próbę wodną głowicy,można to samemu zrobić.
Zaślepić kanały wodnę a przez jeden doprowadzić powietrze i cała głowice zanużyć w wodzie,
coś takiego jak sprawdza się dętke.
#364 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 07:34
Układ chłodzenia w c-360 To nie lepiej zdjąć miskę, pod kranik podpiąć wężyk sprężarki, odkręcić kranik , pompować powietrze i sprawdzić od spodu skąd leci???
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#365 Share seweryn20
seweryn20
  • 7622 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 07:37
Układ chłodzenia w c-360 Jeśli pękła tyleja to możesz tego nie zobaczyć nawet jak wyciągniesz tłoki. Najprędzej postawił bym na uszkodzoną lub krzywą głowice. Jeśli masz możliwość to sprawdz kompresje, możliwe że przepcha powietrze do układu chłodzenia i przynajmniej będziesz wiedział który to cylinder. Możesz to zrobić samemu. Nabić powietrza przez otwór wtryskiwacza i obserwować poziom płynu w chłodnicy. Jak będzie się podnosił to ten cylinder.
Kolego kompresja z nad tłoka idzie do wody więc co pomoże pompowanie powietrza do chłodnicy i zaglądanie do skrzyni korbowej?
Edytowany przez seweryn20, 11 wrzesień 2011 - 07:40.
KPK Kumurun Team
#366 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 08:45
Układ chłodzenia w c-360 No racja niedoczytałem, myślałem że idzie w olej
#367 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 15:36
Układ chłodzenia w c-360 zrobię jak mówi kolega Seweryn napompuje powietrza w otwór wtryskiwacza i zobaczę co się stanie
#368 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 16:32
Układ chłodzenia w c-360 Takie pompowanie nic nie da.
Wystarczy że pęknięcie będzie na dole,zawory otwarte albo nieszczelne i lipa z pomiaru.
#369 Share seweryn20
seweryn20
  • 7622 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:20
Układ chłodzenia w c-360 Zgadza się kolego ale tylko prawie. Prędzej nic się nie dowie bo ciśnienie będzie zbyt małe lub szczelina sie rozchodzi dopiero gdy silnik ciepły. Ale częściej zdażają się nieszczelności w górze, głowica uszczelka niż pęknięta tuleje i szansa jest duża. Zawory nie mają znaczenia bo ustawisz tak żeby byłe zamknięte a tłok był prawie w dole. Końcówke zrobić nie problem, podłączam kompresor, nabijam i patrze w chłodnice.
Edytowany przez seweryn20, 11 wrzesień 2011 - 19:24.
KPK Kumurun Team
#370 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 14:39
Układ chłodzenia w c-360 zrobiłem jak mówił Seweryn i zaczęły się pojawiać bąbelki powietrza gdy zacząłem pompować w trzecią głowicę od przodu zmykam do kółka po nową głowicę i napiszę wieczorem czy będzie ok :)
Edytowany przez piotr119, 12 wrzesień 2011 - 14:40.
#371 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 21:43
Układ chłodzenia w c-360 wymieniłem uszkodzoną głowicę i jest już wszystko w porządku dzięki wszystkim za pomoc :rolleyes: :D
#372 Share seweryn20
seweryn20
  • 7622 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 21:46
Układ chłodzenia w c-360 Teraz wiesz jak się takie sprawy bada samemu :rolleyes:
KPK Kumurun Team
#373 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 21:55
Układ chłodzenia w c-360 hehe na przyszłość ja komuś tak poradzę;D
#374 Share rodak
rodak
  • 8 postów
Napisany 02 listopad 2011 - 14:09
Układ chłodzenia w c-360 U mnie problem wygląda tak. Po pewnym czasie pracy silnika zależy jak jest obciążony w jednej chwili wyrzuci z chłodnicy przez korek nie przez rurkę około 1 litr wody. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce gdy jadę np. z pługiem zmniejszam obroty żeby zawrócić i wjechać powtórnie w bruzdę dodaje gazu i wtedy woda z chłodnicy i tak do chwili jak nie ma już co wyrzucić. Gdybym jechał na pełnych obrotach to nie wyrzuci. Chłodnica nowa, termostat też, wszystkie głowice sprawdzone. Silnik jest już dość wyeksploatowany i na rozgrzanym ma kiepściutkie ciśnienie, czy to może być przyczyną. Temperatura na czerwone nie wchodzi ale jest na granicy. Jedne co przychodzi mi do głowy to że jak chodzi na wysokich obrotach to jest większy przepływ wody która pewnie jest na granicy wrzenia a jeżeli zmniejsze obroty przepływ jest mniejszy i woda troszkę zagotuje i wyrzuca. Wiem że silnik jest do roboty ale na 3 hektarowe gospodarstwo to narazie daje rady tym bardziej że niedawno go kupiłem za grosze i jak zaczne od silnika to pewnie skończe na tylnym moście a to kosztuje.
Pomóżcie bo już nie wiem co może być.
#375 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 02 listopad 2011 - 17:46
Układ chłodzenia w c-360 Przyczyną jest nadmierna temperatura cieszy chłodzącej.Może być zatkana chłodnica od środka albo zalepiona od zewnątrz.
#376 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 listopad 2011 - 18:32
Układ chłodzenia w c-360 Chłodnicę twierdzi że ma nową, to środek raczej odpada jedynie zewnętrzna strona, ale nie odpowiedni kąt wtrysku też może być przyczyną przegrzewania. ;)
A uszczelki pod głowicą czasem nie wyrzuca?
Edytowany przez MAT912, 02 listopad 2011 - 18:34.
#377 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 03 listopad 2011 - 12:07
Układ chłodzenia w c-360 wymień pompę wody
#378 Share rodak
rodak
  • 8 postów
Napisany 03 listopad 2011 - 15:18
Układ chłodzenia w c-360 Pompa też jest nowa, głowice były wszystkie sprawdzone i planowane nic spod nich nie idzie. Z kątem wtrysku wydaje mi się że jest wszystko dobrze, silnik pali bez problemu nie kopci ma moc
#379 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 17 luty 2012 - 17:39
Układ chłodzenia w c-360 Ja mam troszecze inne pytanie. Jakie polecacie węże do układu chłodzenia bo te co można kupić na składnicy to nic nie warte są. @mariusz(ZDUN) ma od Volvo ale dokładnego modelu nie podał, a na PW nie mogę do niego napisać bo ma chyba pełną skrzynkę. Chodzi mi głównie o ten wąż TERMOSTAT-POMPA.
Mój 200 post :D
Edytowany przez michal1993, 17 luty 2012 - 17:40.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#380 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 17 luty 2012 - 18:08
Układ chłodzenia w c-360 Z okazji 200 postów teraz trzeba walnąć dwie setki...Ja mam ten wąż zbrojony,ciśnieniowy,kupiłem na składnicy kilka lat temu i tylko ten się
nie popękał.Zmierz suwmiarką i kup z metra ciętego
Podobne tematy gotujaca woda
