Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana
467 odpowiedzi na ten temat
#441 Share ekologicznie
ekologicznie
  • 120 postów
Napisany 11 listopad 2015 - 09:55
ekologicznie
nie zrozumiales mnie. chodzilo mi o to ze 1 i 2 pokos czyli w maju i sierpniu robie przetrzasanie a ostatni potraw nie przetrzasam tylko po skoszeniu zgrabiam na walki. zmierzam do tego ze taka maszyna jest malo wykorzystana bo zaledwie 2 dni w roku
Jak masz wydajny przetrząsacz, to on pracuje mało, ale jest bardzo ważną maszyną. U mnie na 100ha przetrząsacz pracuje 20 godzin w roku. Zawsze po skoszeniu od razu przetrząsam, jak jest zła pogoda to czasem też drugi raz.
Mi chodziło, żebyś ten 3 pokos sprawdził jaka jest różnica jak przetrząśniesz. Moim zdaniem dotlenione po skoszeniu siano szybciej przesycha i o wiele lepiej się kisi. Chyba, że kosisz kosiarką z roztrząsaczem lub zgniataczem pokosu, to wtedy może nie być dużej różnicy.
Posiadam niewielkich rozmiarów łąki i właśnie myśle czy wybrać SIP Spider 350 czy Pottinger HIT 44 alpi  do kosiarki 1,65. pottinger 1000 zł droższy ale wygląda jakos delikatnie.
To zależy ile tych łąk masz. Moim zdaniem zawsze szerszy przetrząsacz będzie lepszy. Ale powinien to być racjonalny zakup 5-30h pracy takiej maszyny w roku to jest jak najbardziej OK. Ale jak kupisz za małą i będziesz musiał przetrząsać np 50 godzin to jednak warto pomyśleć o czymś bardziej wydajnym.
Średnia wydajność przetrząsacza na dobrze wyrównanej łące jest wprost zależna od jego szerokości. Czyli jak mamy 3,5m to zrobimy nim 3,5ha/h. Więc jak masz np 35ha to przy jednym pokosie maszyna o szerokości 3,5m będzie pracowała około 10h a maszyna o szerokości 7m będzie pracowała 5h więc co roku masz oszczędność 5mth.
Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana Dzisiaj, 20:05
#442 Share Paaatryk
Paaatryk
  • 128 postów
Napisany 27 listopad 2015 - 20:30
Sprzedam zgrabiarkę Lely Hibiscus 455s . Szerokość robocza 4,55m, 11 ramion, po 4 podwójne palce na ramieniu. W zestawie z wałkiem WOM, rok produkcji 2006, ale nie była używana przez ostatnie 2 lata. W razie pytań proszę pisać na priv
#443 Share MariuszZetor99
MariuszZetor99
  • 2 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 18:36
Odświeżam temat .
Jaką polecacie przetrząsarkę na  12 h łąki, najlepiej hydraulicznie składaną w mądrych pieniądzach, pracowała by z Zetorem 5211 . Interesuje mnie coś używanego. Przy okazji możecie poradzix na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie .
#444 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 18:50
Cóż... jak w każdej używanej maszynie sprawdź czy rama nie popękana albo podejrzanie naprawiana, czy przekladnia zbytnich luzów nie posiada, czy krzyżaki są dobre. Mi wpadła niedawno Fella th 540 hydro. C360-3P radzi sobie z nią elegancko
#445 Share Mateusz1900tdi
Mateusz1900tdi
  • 20 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 11:16
Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana witam mam problem z przetrzasaczem deutz fahr KH 3.76 hydrosuper otóż na dwóch wirnikach robi kolizje i dziwnie sa poluzowane ... :( co moze byc przyczyna ?? prosilbym o pomoc jak to szybko rozebrać i ewentualnie części gdzie szybko dostac
#446 Share bialy2005
bialy2005
  • 3737 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 15:12
kolego na 99% masz sciete lub nadciete kołki stalowe które łacza przegub z osia jesli masz kolizje miedzy wirnikami  które dzieli przegub, miałem to juz 2 razy z obu stron tylko u mie jest 2.64 ale to praktycznie to samo 6 wirnikowy
Kołki dostaniesz w każdym sklepie składa sie 2 jeden zewnetrzny bedzie chyba 10mm a w niego wbijasz 6mm jak pamietam długosc około 60mm zrobisz to bez rozbierania sa otwory w odlewach żeby wbic czy wybic ten kołek.
Edytowany przez bialy2005, 28 grudzień 2015 - 15:14.
#447 Share ekologicznie
ekologicznie
  • 120 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 14:26
Może ścięło zabezpieczenie trzymające talerz, przesunął się on w dół i przeskoczyło na tym dużym trybie o 1 ząbek. One nie powinny być poluzowane. Sprawdź w jakim stanie są zabezpieczenia w tych talerzach i łożyska.
#448 Share SF21
SF21
  • 25 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 20:22
wystarczy pod wirnik podłożyć dystansy i docisnąć tryby bo miałem to samo opuścił się wirnik, nie wypadł ale sterkało i 3 zęby złamało 2 razy, ustawiłem je i od tej pory spokuj
#449 Share michal97
michal97
  • 36 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, samochody, stare motocykle.
Napisany 30 styczeń 2016 - 22:56
Warto coś takiego kupić? http://olx.pl/oferta...57-IDaoIFp.html
Jak sobie radzi ze zgrabianiem i przetrząsaniem?
#450 Share margerita26
margerita26
  • 36 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:mechanizacja ,bydło mięsne,książki.
Napisany 23 luty 2016 - 22:16
Mamy podobną,tylko z firmy Vicon i na przekładniach . Osobiście odradzam zakup,gdyż:
-jest na pasku,czyli przy większej ilości trawy będzie się pasek slizgał
-możesz nie dobrać tych drutów roztrzepujących- nie wierz handlarzowi,że dostaniesz nawet na jarmarku
-moja kapitalnie przetrząsa ,ale zgrabia fatalnie - w sumie w ogóle nie zgrabia . Pole po zgrabieniu wygląda jak przed ,żadnej różnicy.
decyzja należy do Ciebie,ja bym nie kupiła drugi raz takiego wymysłu . Pozdrawiam :)
Po tym, jak wnuczka wydoiła krowę w dwie minuty babcia nabrała podejrzeń, że ta wcale nie pracuje w mieście jako nauczycielka...
#451 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 24 luty 2016 - 07:28
Jak to się mówi co jest do wszystkiego to jest do niczego. Nie masz się co zastanawiać nad tym sprzętem. Lepiej kup sama przetrząsarkę i do tego polska zgrabiarka 5 czy 7 gwiazdowa.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#452 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 37 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 22:02
A ktoś może orientuje się ile oleju wchodzi do przekładni w przetrząsarce karuzelowej Fahr kh 4 sd ?
#453 Share gelo400
gelo400
  • 251 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 20:14
Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana mam pytanie użytkuje ktoś może zgrabiarke krone swadro 461? chce taka kupić i potrzebuje opini na jej temat
#454 Share Freeman10
Freeman10
  • 61 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 22:58
Witam. Czy ktoś w granicach świętokrzyskiego, małopolskiego ma do sprzedania zgrabiarkę? Cena - max 3500 zł. Proszę o kontakt na priv.
#455 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 37 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 11:38
A może ktoś posiada części ze starych przetrząsaczy karuzelowych Fahr kh4? Chodzi mi najbardziej o talerz na którym są mocowane te 4 łapy?
#456 Share czaro
czaro
  • 279 postów
  • Zainteresowania:Sport,muzyka,MASZYNY ROLNICZE i ogólnie rolnictwo.:)
Napisany 05 kwiecień 2016 - 11:12
Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana Mam pytanie, może śmieszne. Ale czy mając zgrabiarke na tandemie można nią skręcać bez jej podnoszenia?
Edytowany przez czaro, 05 kwiecień 2016 - 11:13.
MTZ BELARUS 82+Stoll,ESCORT 450 to siła napędowa na moją gospodarke.Po c-330 zostały tylko wspomnienia:(
A mają co robić...
Moje filmy:http://www.youtube.com/user/ZippSalmoCzaro
Serdecznie zapraszam do oceniania i komentowania
#457 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 18:28
jak masz wieże skrętną to można
#458 Share czaro
czaro
  • 279 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 19:49
Duży ten skręt jest?  Koła od tandemu nie ściągają przy skręcaniu?
A mają co robić...
#459 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 20:23
bo ja wiem... gdzies w danych technicznych czytałem o 10-20 stopniach skrętu.... a koła ściagaja z tym że to nie przeszkadza
#460 Share czaro
czaro
  • 279 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 08:49
Przetrząsacze karuzelowe i zgrabiarki do siana Czyli na podmokłych lub świeżo zasianych łąkach koła od tandemu podczas skręcania nie powinny niszczyć trawy?
A mają co robić...
Podobne tematy przetrzasarka krone 5504x7
