mszk8
Ziemniak przemysłowy
e2visionamd    18
Ph 6.1 drugie pole ph 4.9 , ale niedawno wapnowane i będzie wzrastać więc ph nie najniższe. Dokładnie chodzi o forme amonową azotu choć mam też cześć sierpniowej odstawy i zastanawiam się czy nie dać na wczesne pol na pol saletrzanej i amonowej formy. Porównując cene azotu w saletrze i s. Amonu to w s.amonu siarke mamy za darmo ( choć połowe darmowej siarki z s.amonu trzeba odjąć na koszty wapnowania w ilości odpowiadającej różnicy ph na wskutek stosowania s. Amonu , a nie s. Amonowej ). Jedno mnie tylko zastanawia bo o ile pamiętam proces przemiany azotu z formy amonowej na azotanową przebiega w ph powyżej 7...
Edytowano przez e2visionamd
vit    0
na poprawę ph trzeba trochę poczekać (zależy głównie od formy wapnia a ta zależy od gleby) co do przemian formy amonowej powyżej 7 to nigdzie się z tym nie spotkałem, ale wydaje mi się to nie prawdą, w saletrze czy w saletrzaku też masz formy amonowe po połowie z formami azotanowymi dlatego to tak dobre nawozy bo dają szybki i późny azot roślince... poza tym w Naszym pięknym kraju masz przewagę gleb lekko-kwaśnych i kwaśnych i ziemniaczek takie lubi więc zastosowanie tych nawozów mijało by się z celem a wiemy, że tak  nie jest....:D kupiłeś już też siarczan amonu? jeśli nie to lepiej dołożyć i kupić coś  nie-fizjologicznie kwaśne...;)
już chyb wiem czemu Ci świta coś o tym ph 7,  przy takim ph musisz koniecznie wymieszać ten nawóz z glebą, inaczej są duże straty azotu....
e2visionamd    18
Znalazłem fragment o tej nitryfikacji. Tzn 4.9 to troche słabe ph pod pyre ,ale 6.1 to myśle ok trzeba mieć na uwadze , że to gleby kl IV-V. Jeśli ph jest na odpowiednim poziomie to według moich obliczeń bardziej opłaca się siarczan amonu bo mamy połowe siarki za darmo oczywiście druga połowa siarki pójdzie w koszt wapna i usługi rozsiewania wapna.
vit    0
e2visionamd to co napisałeś w ostatnim poście to się zgadza, ale ja się odnosiłem do ostatniego zdania wcześniejszego twojego postu, że aby była nitryfikacja to ph musi być powyżej 7... ;) a tu nie powyżej a do 7,2, pozdro
Daro44    56
W większości przypadków przemiana formy amonowej w azotanową nie zachodzi, a roślina pobiera formę amonową. Dlatego nawozy saletrzane maja pół na pół formę azotanową i amonową - każda odpowiada w roślinie za co innego.
Są lepsze źródła siarki od siarczanu amonu i są lepsze nawozy azotowe. Po co zakwaszać glebe ? Rozumiem jak są pola gdzie pH wynosi 7,5 (miałem takie przypadki) ale jak jest w granicach 6 to po co zakwaszać , Ziemniak to nie borówka amerykańska.
Dać saletre lub saletrzak przed sadzeniem i po sprawie , a nie szukać oszczędności tam gdzie sie nie powinno. Jak siarka to kizeryt lub saletrosan. Siarka za darmo jest tez w korn kali - porównując do soli potasowej.
Zefir    75
ph pod ziemniaka 5,4 najlepsze staram się takie utrzymywać , wiosną troche rsm , po za tym azotu bardzo mało ale potas i fosfor zawartość w glebie bardzo wysoka , plon bzura 46 t z ha i skrobia 20,9 -21,5 wysoka zawartość azotu owszem wpływa na rozmiar bulw ale nie na zawartość skrobi
Daro44    56
Zalezy czy mówisz o ph W KCL czy o pH w H2O bo jeżeli 5,4  w KCL to okej , tymbardziej na glebie lekkiej.  Wysokie dawki azotu w pływają negatywnie na zawartość skrobii. Ale trzeba patrzeć jakie wymagania ma odmiana. Są odmiany którym duża dawka nie szkodzi a są takie którym szkodzi np. kuras.
przemol87    186
12 godzin temu, rafal1616 napisał:
Boryna odmiana ziemniaków ktoś coś na jej temat się wypowie ?
Wedlug charakterystyki zapotrzebowanie na N na poziomie ww. kurasia czyli 100-130kg/ha
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
wyrebski1    103
4 godziny temu, grzesiekrolnik napisał:
Ile npk W czystym skladniku dajecie pod ziemniaki skrobiowe (na oborniku)?
ja np na oborniku (pomiocie) daje 90N, 60P, 210K w czystym składniku.
Zefir    75
500 kg polifoski 6 pod ziemniak i jesiena po 100 kg soli i superfosfatu
Policzylem to co zamierzam wsypać i wychodzi mi
N- 90 kg z nawozu mineralnego + gnojowica 30 m3, co mi daje ok 70 kg działającego. =160 kg.
P- ok.66 mineralny +  Ok 60 z gnojowicy.
Czy te dawki są zbyt duże?
Chodzi mi o te dwa makro elementy. Mam jedno pole na Oborniki +słoma cięta. Drugie po rumianku+ poplon z gryki.
Daro44    56
Ja w tym roku daje N-120kg, P- 70 kg, K- 250 kg, Mg - 24 kg, SO3 - 68 kg
Bez obornika oczywiście :D
Edytowano przez Daro44
e2visionamd    18
Pomiot bez słomy rozumiem , robiłeś badania na zawartość składników w pomiocie ?
marcin0309    0
Witam wszystkich
Radze uważać na pomiot i ściółkę z pod drobiu. Sam mam problem żeby ustalić nawożenie pod ziemniaka skrobiowego. U mnie w gospodarstwie stosuje sie co roku około 18 ton z pod indyka i praktycznie co roku są obiawy przenawożenia azotem. W tym roku rezygnuje z nawożenia mineralnego azotem i zobaczymy co bedzie. Poszło tylko 200 kg korn kali i tyle. Fosforu też nie daje bo ostatnie badania gleby pokazały Bardzo wysokie wartości.  Co o tym sądzicie? odmiany Zuzanna i skawa
e2visionamd    18
Pytałem o badania bo czesto się podaje pomiot , ale nie wiadomo czy czysty czy ze słomą. Najcześciej padają takie zawartości jak N16 P15 K8 kg na tone. Mam świadomość , że są duże zmienne jak karma zwierząt , straty przed zastosowaniem itp. W ogóle ktoś bada nawozy organiczne na zawartość ? Wiem , że są drogie ~200 zł
saszeta    161
do kurzaka obowiązkowo trzeba potas jeszcze dać.
Od indyka jest najmocniejszy. Później brojler ze słomą a na końcu nioska (samo gówno).
Co do fosforu w glebie to nie koniecznie musi być przyswajalny.
vit    0
 formy azotanowe i amonowe determinują tylko  czas dostępności dla rośliny, formy azotanowe działaj natychmiast i są bardziej ruchliwe (jak woda), a formy amonowe mniej podatne na wymywanie i wolniej pobierane przez rośliny przedłużający tym samy podawanie azotu roślince... ;-) a nitryfikacja jeśli nie zachodzi to bardzo źle i świadczy o złej kulturze gleby i ph poniżej 6... generalnie roślina uwielbia azot w formie saletrzanej czyli azotanowej i ten najchętniej pobiera i m powinniśmy jej to umożliwiać... ;-)
Edytowano przez vit
wyrebski1    103
tak, bez słomy, a badań nie robiłem nigdy na składniki w pomiocie.
pala92    69
Mam ok 80 ton wolnego kontraktu na ziemniaki przemysłowe do WPPZ w Stawie. info na priv.
Daro44    56
No o tym mówie. ziemniaki sie sadzi na ph raczej poniżej 6. Dlatego najpewniejsze jest pół na pół stosowanie formy tej i tej.
vit    0
dobrze prawisz, że ziemniaki w Polsce sadzi się przeważnie w gleby o ph poniżej 6, tylko pytanie czy jest to poprawna praktyka? uczono mnie, że dla ziemniaka optimum na glebach gliniasto-piaszczystych wynosi 6,0-6,5 i wtedy mam pewność co do nitryfikacji.. i zarazem do tego, że nawóz (saletra, saletrzak) w jakiś przyjmijmy w ok. 90% azotu zostanie pobrany przez ziemniak. Natomiast przy ph np. 5 wiem, że połowę (te gotowe formy azotanowe) roślina łyknie, ale nie mam pewności czy tak bardzo łyka nie przekształcone jony amonowe co w konsekwencji daje duże straty i co mi daje informacja, że jest to nawóz dłużej działający, owszem jak mam nitryfikacje to ok. a jeśli jej nie ma to ile roślina tego pobierze? może ktoś ma potwierdzoną wiedzę na ten temat to byłby to cenny głos do tego wątku...;)
e2visionamd    18
W powodu niskiego ph powiedzmy ~5.0  i lekkiej gleby wychodzi na to , że najlepszy był by przed sadzeniem saletrzak lub saletra amonowa i pare razy saletra amonowa np.  Z 3 razy pogłównie tylko raz wiadomo przed obsypnikiem , a reszte przed w miare nie za dużym deszczem ? No bo najwięcej szybko działającego ma saletra z tego co wiem ?
    • Przez elektrotech
      stosowałem Sencor,Dancor...ale jakos nie bardzo jestem zadowolony..
      co stosujecie????
    • Przez goodkat
      Witam wszystkich:) nie zauważyłem tematu typowo pod ziemniaki bardzo wczesne, a ich uprawa jest bardzo ciekawa. Proszę o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Zachęcam do dyskusji.
      Osobiście sadzę kilka arów, wiec wiedzy za dużej nie mam;)
    • Przez adaskupodkarpacie
      Witam, może mi ktoś doradzić, jaka odmiana ziemniaka jest najbardziej wydajna ??  ??? : :'( :-
    • Przez martin_3512
      Witam. Mam pytanie czy ktoś kiedyś się spotkał z tym aby kopać czosnek kombajnem Bolko? Jest to uprawa testowa i zastanawiam się nad zbiorem czy Bolko by go nie obtłukł. Mam już pewien plan jak odpowiednio przerobić kombajn i jak spowolnić taśmy aby nie uszkodzić czosnku. Czy myślę w dobrym kierunku? Czy ktoś to stosował? Proszę o poradę
    • Przez Benzynek
      Witam jak rozpoznać że koło wynoszące (totolotek) jest krzywy? Totolotek potrafi się zatrzymać a w koszykach zbyt dużo ziemniaków nie ma.
