mszk8
Ziemniak przemysłowy
pedro2    7136
Ja muszę usiąść kiedyś i policzyć koszty, przy 22%skrobi transport 24t netto,  bez dopłat terminowych, po odjeciu transportu nieco ponad 7tyś
45t/ha po odebraniu sadzeniaka.
Zależy od odmiany jaka skrobia i plon, nikt nie wierzy że wychodzi ok 10tyś z ha na czysto. Tylko że niedowiarkowie kopią 25-30t i skrobia poniżej 20%
Daro44    56
pedro2  jest żywym przykładem że na skróbiówce można zarobić :D Swoje sadzeniaki, niewiele z zakupu, duża wiedza w temacie, plon zarąbisty, kombajn anna. Tu się robi przyczepa piniędzy z ha :D
pedro2    7136
Ale roboty w ciul :P coś za coś tak jak mówisz, jak ktoś liczy na 10k z ha i nakład pracy jak przy zbożu np to lepiej niech się w porę uszczypnie.
Tak jak w zeszłym roku, deszcz a tu na anke trzeba wskakiwac i nie ma ze boli, drugi ciągnik z przodu z liną wydajność dzienna 50% albo i nie, kurwica brała heh ale widząc plon na tasmie to wszystko bylo nie istotne:)
XTRO    1506
A ile kosztuje kwalifikat na ha nie licząc tej dopłaty?
Daro44    56
Kwalifikat skrobiówki to zależy. Zakłady w pile sprzedają i kredytują rolników po 1050 zł/t w klasie b i 1150zł/t w klasie A. Albatros A od Noriki chodzi po 1250 - 1300 zł/t. Sadzisz 2,5 t/ha około
Edytowano przez Daro44
pedro2    7136
Daro udało się wszystko wykopać? W grudniu nadwyżkę oddawalem na bałorów z mazowsza to po 500t w skibach zostało
sumek666    5083
A ilość nie zależy też trochę od wielkości bulwy? Jaka ilość szt/ha sadzicie?
Daro44    56
2 ha może zostało najgorszych, może 24 t bym tam nakopał bo i tak to ciągle zalane było i nie miało jak urosnąć. z 90 ha to i tak niewielkie starty.
W kalibrażu 28-50 lub 35-55 sadzi się około 40-44 tys roślin na ha.
Masa 100 bulw  w kalibrażu 28-50 wynosi u mnie w tym roku 4,7 kg. 35-55 zaważy gdzieś 5,5kg
sumek666    5083
Przy mniejszym kalibrazu zakładając 42 tyś to wychodzi 1974 kg a przy większym 2310 kg.
Czy sądząc mniejszy lub większy jest różnica w plonie? Jakości ilości lub wschodach?
Daro44    56
Całkiem drobne (28-35) wiążą mniej, ale urosną grubsze, jak posadzisz całkiem grube (+55) to nawiążą dużo ale ciężko aby urosły grube. Z grubych sadzeniaków jest też większa energia początkowego wzrostu, więcej pędów , większe krzaki i trochę większa odporność na susze.
Drobny kalibraż jest opłacalny przy sadzeniu bo jak 28-35 sadzi się około 55 tys/ha to wychodzi około 1,5 t/ha. Grubym sadzi się ok. 35 tys/ha co daje 4,5 t/ha, ale grubasa można kupić kwalifikat po 550 zł/t.
Ale i tak zawsze najlepiej z plonem wychodzi ten średni czyli 28-50 lub 35-55.
Drobny sadzeniak dość dobrze sprawdza się tam gdzie ważna jest wielkość bulw  - np. frytki a z grubych fajnie wychodzą sadzeniaki bo jest dużo ale drobniejszych.
Daro20    512
Daro44 jakie poleciłbyś środki do odchwaszczania plantacji? Ja w tamtym roku powschodowo przed zwarciem międzyrzędzi zrobiłem środkiem Rimel ale przy kopaniu ziemniaków sporo było chwastów a łobody wogóle nie wziął. Wcześniej próbowałem po posadzeniu afalon+comand i przed zwarciem międzyrzędzi agil na jednoliścienne, było czysto ale wogóle nie obsypywane były i deszcz redliny rozmył i sporo ziemniaków wystawało i pozieleniały.
Daro44    56
Może zmień obsypnik na lepszy - najelpiej taki z blachą formującą , albo sadz ziemniaki trochę głębiej.
Sadzisz sadzarką - obspyniki pewno masz tam w niej takie zwykłe talerzowe, następnie czekasz aż ziemniaki zaczną kiełkować - jak ziemia pęka to wjeżdżasz natychmiast obsypnikiem z formownicą i wieczorkiem pryskasz to co obsypałeś tego dnia.  1,5 l Afalonu + 150 g   metrybuzyny ( 0,25 l Sencoru)
Zamiast tego możesz też dać krótko po wchodach 3,5 l/ha Arcade
Daro20    512
Masz może jakąś alternatywe dla linuronu bo z tego co wiem to można było go kupić do końca 2017 a stosować do końca czerwca 2018
Daro44    56
Doglebowo?
Arcade. ewentualnie może być pendigan + boxer.
Daro20    512
Jakie dawki pendiganu+boxer bo tam nie ma nic o pyrach? coś powschodowo?
Daro44    56
krótko po wchodach ale lepiej unikać bo jak potem bedzie sucho to ziemniaki dostaną po d*pie. Chyba 2l boxera  + 2,5 pendigana dawałem, nie zdążyłem przed wschodami i nic się nie stało kompletnie, gdzieś 80 % na wierzchu było.
Po wschodach masz tez zarejestrowany Basagran ale to drożyzna i komose srednio bierze.
Jak odmiana odporna na metrybuzyne to najlepiej po wschodach walnać ( jak jest taka konieczność) Rimel 30 g +  sencor liquid 0,3 l
Kos_pl    107
Dnia 25.01.2018 o 22:36, Daro44 napisał:
1,1 zł netto za kg skrobii + 0,05 zł za kg jak się wywiążesz z umowy + dopłata do transportu około 0,1 zł do kg skrobii. Dochodzą też ewentualne premie za późne lub wczesne dostawy w granicach 0,05 do 0,1 zł do kg skrobii + ewentualnie 7 % vat jak toś jest na ryczałcie.
Licz ;]
260 zł za tone przy 20 % skrobii przy dobrych wiatrach netto , 40 x 260 to masz  w zaokrągleniu 10400 zł. Zalezy ile masz do zakładu ale 1400 zł odejmij na transport, zostaje 9000 zł dodaj 1100 zł dopłaty skrobiowej + 400 zł ( średnio) za kwalifikowany materiał do sadzenia. = 10500 zł - 7000 zł = 3500 zł. Wariant optymistyczny raczej dla kogoś kto wchodzi.
Mi nikt nie wierzył że wyciągnąłem na Kurasie  22,6 %. przy 60 t/ha na jednym z pól...
Daro, pedro - a jak to było w ubiegłym roku z kontraktowaniem do Łomży. U mnie (Podlasie) wiele osób narzekało, że dano im limity max. 25 t z ha i tyle - że nie było dyskusji. I w związku z tym później był problem z odbiorem nadwyżek. Niektórzy odstawiali swoje ziemniaki na dużych "Hanzów, Bauerów" z podziałem zysków w takim układzie. A jak ktoś nie był "obrotny" to zostawał z towarem. Kokosów więc niby nie było.
To mogła być prawda? Jak w takim przypadku można zakładać większy lub jakikolwiek zysk, przy założeniu, że to była prawda.
Inna jeszcze rzecz - jak im się nie podobała jakość - np. stwierdzili za dużo zanieczyszczeń, to potrafili też zwrócić skład. I tu też mowa o Łomży.
Edytowano przez Kos_pl
pedro2    7136
Biorą od 15% skrobii jak mniej to do domu, o zanieczyszczeniu nic nie wiem.
Co do limitu 25t powiem tylko tyle, trzeba wiedzieć z kim i jak rozmawiać :)  Ale i tak nadwyżka była, na tych bałorów co oddałem to jeszcze lepiej mi wyszło niż na siebie bo oni ryczałt, ja vat i oddali brutto. A poza tym była max dopłata do terminowosci i skrobia max więc dorzucili jeszcze więcej niż było ugadane, wilk syty i owca cała trafiłem na porządnych ludzi.
Nadwyżki z tego co po znajomych wiem wzięli od każdego. Raz mi opierniczyli 4% skrobi, co zrobić...
A niedawno przyszedł sms żeby się określić hektary i ilość do kontraktacji, więc chyba w końcu posluchali dostawców.
Daro44    56
Ja tam nie wiem.. Na ZETPZET  woziłem do 29 grudnia nadwyżki, cena normalna 1,1 zł + transport + 25 % premii za póżną dostwe wychodziło w ostatnim tyg grudnia.
Daro20    512
Daro44 wielkie dzięki za wszystkie informacje. U was na zachodzie lepszy klimat jest na ziemniaki niż na wschodzie, wegetacja wcześniej rusza, szybciej się ziemia ogrzewa i w porę można posadzić
Kos_pl    107
Dzięki za odpowiedzi.
Jakie są konsekwencje za niewywiązanie się umowy w Łomży - mam tu na myśli przeszacowanie późniejszych zbiorów. Czyli że dostarczy się np. średnio 30 t/ha zamiast 35 t/ha?
Chociaż przy założeniu że nadwyżki są brane bez większego problemu (i w zbliżonej lub takiej samej cenie) to lepiej niedoszacować kontrakt i nie narażać się na jakiekolwiek konsekwencje nie wywiązania się z niego.  W ostatnich latach też można było sprzedać nadwyżki bez problemu i cenie podobnej do kontaktowanych ziemniaków?
    • Przez elektrotech
      stosowałem Sencor,Dancor...ale jakos nie bardzo jestem zadowolony..
      co stosujecie????
    • Przez goodkat
      Witam wszystkich:) nie zauważyłem tematu typowo pod ziemniaki bardzo wczesne, a ich uprawa jest bardzo ciekawa. Proszę o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Zachęcam do dyskusji.
      Osobiście sadzę kilka arów, wiec wiedzy za dużej nie mam;)
    • Przez adaskupodkarpacie
      Witam, może mi ktoś doradzić, jaka odmiana ziemniaka jest najbardziej wydajna ??  ??? : :'( :-
    • Przez martin_3512
      Witam. Mam pytanie czy ktoś kiedyś się spotkał z tym aby kopać czosnek kombajnem Bolko? Jest to uprawa testowa i zastanawiam się nad zbiorem czy Bolko by go nie obtłukł. Mam już pewien plan jak odpowiednio przerobić kombajn i jak spowolnić taśmy aby nie uszkodzić czosnku. Czy myślę w dobrym kierunku? Czy ktoś to stosował? Proszę o poradę
    • Przez Benzynek
      Witam jak rozpoznać że koło wynoszące (totolotek) jest krzywy? Totolotek potrafi się zatrzymać a w koszykach zbyt dużo ziemniaków nie ma.
