Pompa wtryskowa
1103 odpowiedzi na ten temat
#1081 Share MisiekM
MisiekM
  • 2 postów
Napisany 01 kwiecień 2016 - 06:38
Pompa wtryskowa
Ok rozumiem. Wiem, że ustawienie na znaki nie jest lekiem na wszystko. Ustawienie zależy od stanu technicznego silnika, napędu pompy i wielu czynników.
Prosiłbym jeśli mógłby Ktoś zmierzyć na jakiej wysokości jest ta kreska w okienku wziernym obudowy sprzęgła.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 20:06
#1082 Share kukum
kukum
  • 286 postów
Napisany 01 kwiecień 2016 - 10:09
Pompa wtryskowa
A tak apropo tych pomp do c360 z mielca sam nie wiem czy produkuja ale jakies sa a jak nie chcesz kupowac pompy z gównolitu polecam pompe od zetora do c360 ( tylko nie pamietam jakiego ) podobno pasuje idealnie na miejsce starej tylko taka pompe po kupnie trzeba zawiezdz do fachowca zeby ustawił dawkowanie na ursusa 360 kumpel tak zrobił i całkiem ładnie pracuje równiutko i wgl. wcisnie gaz to słychac ze idzie. Ja regnreowałem pompe z mieleckich czesci i nie narzekam tylko własnie trzeba umiec, zawsze zostawiałem pompe na stole zeby pierw ustawic a pózniej gdzies po 6 godz sie sprawdzało czy dalej ma własne parametry i tak po takim dotarciu na stole pobierczym albo sie regulowało ja odrobine a jak miesciło sie w normie to sie sciagało i juz gotowy produkt :D
#1083 Share Niedzwiadek1997
Niedzwiadek1997
  • 5 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 05:23
Pompa wtryskowa
witam założyłem nową pompe w t25 wszystko po znakach odpowietrzyłem leci biały dym ale nie odpala z zaciągu jakby odpalał ale tylko ja się go ciągnie pomocyy
#1084 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 176 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 16:15
Pompa wtryskowa
Witam , sprawdzałem stan oleju w pompie nie było nic oleju , no to wlałem olej 600ml taki jak do silnika leje (turdus 15W40) , przejechałem jakieś 3mth sprawdzam stan a tu tak jakby czyste paliwo  , nawet po zapachu czuć ,stan jakiś 1cm  powyżej minimum  , mam butelke nawet założoną co wyrzuca nadmiar paliwa z pompy , ale nie puszcza ani kropelki :)? co to morze być że paliwo jest w pomie :?
#1085 Share bears
bears
  • 141 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 17:08
Pompa wtryskowa
Pompa do regeneracji
#1086 Share Adi96
Adi96
  • 968 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 20 kwiecień 2016 - 15:50
Pompa wtryskowa
Sekcje ci kolego przepuszczają i jak wyżej kolega napisał że do regeneracji dużo ludzi o tym nie wie że jest tam olej i zmienia się wraz wymiana w silniku
#1087 Share seweryn20
seweryn20
  • 8279 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 19:20
Pompa wtryskowa
A może pompka zasilająca.............
KPK Kumurun Team
#1088 Share marjon
marjon
  • 3 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 20:37
Pompa wtryskowa
panowie załozyłem regenerowana pompe wtryskowa brana na wymiane,
wszystko niby ok ciagnik chodzi tak jak powinien lecz jest problem
z tyłu pompy od strony silnika ta rurka cienka co idzie w dól pod silnik
podczas pracy silnika bez przerwy kapie paliwo.
jak to zaslepiłem to znów paliwo idzie do oleju w pompie az sie odpowietrznikiem wylewa
co to moze byc?? to sie uspokoi jak sie pompa dotrze?? czy ja reklamowac??
#1089 Share lukbold
lukbold
  • 2499 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 20:43
Pompa wtryskowa sekcje leja i tyle. do remontu
#1090 Share marjon
marjon
  • 3 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 21:19
Pompa wtryskowa
ale jest swiezo po remoncie to chyba sekcje sa nowe??
sprobuje wymienic pompke zasilajaca i zobacze wtedy co sie dzieje
#1091 Share lukbold
lukbold
  • 2499 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 08:07
Pompa wtryskowa
a co ma pompka zasilająca do tracenia paliwa przez pompe wtryskową?? mnie życie nauczyło: jak nie znasz mechanika to ostatnie czego można być pewnym, to że faktycznie coś naprawił... kwestia czy dasz sobie wcisnąć bubla.
Mi zakład pompe w 30stce naprawił, sekcje zapewne mam nowe i ok ale w regulator to coś mi się zdaje nikt nie zajrzał. Narazie siedze z tym cicho bo byc może głowice silnika mam już zużyta i musze to zweryfikować
#1092 Share Marioboss
Marioboss
  • 155 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 21 kwiecień 2016 - 10:17
Pompa wtryskowa
Pompa zasilająca również się zużywa, wyciera się tłoczek, czy też korpus pompki w miejscu współpracy i paliwo przedostaje się do oleju podnosząc jego stan.Niby to pracuje w oleju, ale nic nie jest wieczne.Oczywiście najczęściej siadają elementy tłoczące, ale pompki też czasem się zużywają.Skoro kolega pisze, że sekcje są nowe, to albo Go zrobili w konia i nie wymienili nic, albo puszcza pompka.A skoro w regulatorze obrotów nic nie zrobili, to już widzę, jacy to fachowcy.Ja w swoim życiu spotkałem tylko jednego fachowca, który mi zregenerował całą pompę, a nie tylko wymienił sekcje i wyregulował.Biorą kasę za "regenerację" a nie robią prawie nic.Tacy to w większości fachowcy.Gość, który mi ostatnimi czasy robił pompę, to przynajmniej uczciwie wszystko powymieniał, także elementy regulatora i silnik już nie klapie, jak do tej pory.Nikt wcześniej tego nie zrobił, bo robili po łebkach, a kasa leciała.
#1093 Share bears
bears
  • 141 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 11:22
Pompa wtryskowa
Nie wiem gdzie wy regenerujecie te pompy skoro u nas przy regeneracji pompy wymienia się łożyska, uszczelniacze, elementy regulatora obrotów, pompkę zasilającą (lub ją regeneruję), sekcje i ewentualnie zaworki, do tego ustawianie pompy i gruntowne mycie. W mojej okolicy taka przyjemność kosztuję dla C360 około 360zł więc nie wiem czy regenerujecie je taniej czy u Stasia w stodole. Chyba że ktoś robi takie wały...
#1094 Share lukbold
lukbold
  • 2499 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 11:35
Pompa wtryskowa
Ja zawiózł do zakładu gdzie 10 lat temu robili mi pompe od 4P i wtedy byłem mega zadowolony... teraz w c330 wiem że sekcje mam nowe. robiłem pomiar ciśn sprężania i wyszło 24-25 atm więc jeszcze w zasadzie wyrokować naprawy pompy wtryskowej nie moge póki glowicy nie zrobie bo wyczytalem że takie cisnienie to raczej niskie.
#1095 Share Marioboss
Marioboss
  • 155 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 15:55
Pompa wtryskowa
360 pln za tak gruntowny remont pompy, to coś podejrzanie śmieszne pieniądze.Części na pewno wkładają nowe? Bo teraz, to i regenerowane sekcje są i wszystko.U nas, takie różne cwaniaki, co to mają pompy "na wymianę, to sobie 450 pln żądają za tą przyjemność, a i też nie jestem do końca przekonany, jak to jest "zregenerowane" bo raz w życiu miałem z tym do czynienia i zadowolony nie byłem.Ten gość, który mi robił ostatnio, to dosyć młody facet i pewnie jeszcze się nie zdążył tak wyćwiczyć, jak te wszystkie stare lisy.Głównie widzę robi przy autach, common rail i inne wynalazki, a pompy od ciągników, to tak bardziej "po godzinach" i dlatego czeka się chwilę, ale jestem zadowolony.Jak mi niedawno ciężarki w regulatorze rozpieprzyło, to zawiozłem mu inne, pogubił luzy, złożył i przeregulował pompę ponownie.
#1096 Share bears
bears
  • 141 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 16:16
Pompa wtryskowa
Swojego czasu miałem dość mocno styczność z pompami i za taką cenę da się zrobić pompę na nowych częściach, co do sekcji to masz rację bo są nowe i regenerowane aczkolwiek jedne jak i drugie mają tylko rok gwarancji więc każdy sobie może odpowiedzieć na temat lepszości jednych od drugich... Oczywiście pompy dostają i tak gwarancję tylko na rok... Podobnie jak z wałami, chińczyk kosztuję połowę tego a i tak jeden jak i drugi przychodzi prosto z chin w tych samych opakowaniach tak samo zabezpieczone, zapakowane, opisane itp  :rolleyes:  Piszę to oczywiście z własnego doświadczenia :)
#1097 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 176 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 18:32
Pompa wtryskowa
ale tak po prostu do regeneracji ? jak pali ładnie itp , a jak sekcje przepuszczają to ma to wpływ na moc silnika?
jest morzliwość sprawdzenia czy jest dobra ta pompka zasilająca , wymiena sie tak jakieś uszczelnienia , czy po prostu założyć nową :)?
#1098 Share Adi96
Adi96
  • 968 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 21:07
Pompa wtryskowa
Zależy jak mocno ci te sekcje przepuszczają, u mnie pompa nie ruszana sekcje powoli przepuszczają bo na zimnym deko nie równo pracuje jak naprawdę wolne obroty jeśli zimny ale moc ma dość dobrze się wkręca nie spada z obrotów uprawie.Może być pompka zasilająca bo też potrafi puścić.Głównie tłoczek się wyrabia i tamtędy przepuszcza jeśli masz części z drugiej dobrej pompki to wstawić tłoczek i po problemie jeśli nie kupić nową ale tylko produkcji mielec
#1099 Share marjon
marjon
  • 3 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 21:21
Pompa wtryskowa
zmieniłem pompke zasilajaca i jest ok. widocznie jej wcale nie sprawdzali czy dobra...
#1100 Share seweryn20
seweryn20
  • 8279 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 20:58
Pompa wtryskowa
Gdybyś znał budowę kompletnej pompy wtryskowej 60-ki to nie zadawał byś takich pytań.
Najwyraźniej życie jeszcze nic cie nie nauczyło.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
