Pompa wtryskowa
1186 odpowiedzi na ten temat
#921 Share damian1297
damian1297
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 12 kwiecień 2014 - 13:39
Pompa wtryskowa Oddałem pompe do pompiarza. Ja sie na tym nie znam. Zobacze co powie.
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 15:39
#922 Share Adrian40stka
Adrian40stka
  • 32 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 19:06
Pompa wtryskowa Witam wczoraj z ciekawości zajrzałem do poziomu oleju w pompie wtryskowej i tutaj zaskoczony sucho jak na pustyni tym bardziej że olej nigdzie nie przedostał się do miski olejowej ani nic z tych rzeczy ciągnik na dymi nie mam pojęcia co się z tym olejem stało pompa ma oznaczenie p24 i jest to chyba pompa od 60 tki plomby itp została kupiona 8 lat temu i do tej pory bez zarzutów traktor w zimę przy -20C rozrusznik r11 akumulator 12V 165AH i pali bez przelewania ciepłą wodą. Tylko znikł olej z pompy i teraz tak silnikowego oleju do 40 taki jak lałem przy wymianie wiosną nie mam ma olej 10w40 olej półsyntetyczny jak parametry wskazują :P i pytanie czy mogę go śmiało wlać do pompy w silniku jest superol cc30 nie zrobi się jakaś tzw.śmietana gdyby nie daj Panie Boże pomieszały ??
#923 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 lipiec 2014 - 19:40
Pompa wtryskowa
Zrobi się co najwyżej zsiadłe mleko :P
Oleje nowego typu ,nie mają raczej problemów z mieszaniem.
A tak przy okazji ,to stan oleju powinno się sprawdzać 2 razy do roku.
A olej do silnika jak i do pompy polecam Turdus.
#924 Share Adrian40stka
Adrian40stka
  • 32 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 20:12
Pompa wtryskowa Tak wiem ostatni raz wlałem superol a ja też dałem ciala bo przy wymianie powinienem tam zerknąć wleje ten 10w40 do pompy a najwzej polatam trochę spuszczę olej i zobacze czy nic z nim sie nie dzieje :P Kobieta mechanik czy to tylko zainteresowanie ??
#925 Share traktor11
traktor11
  • 372 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 20:17
Pompa wtryskowa Odnośnie waszych wypowiedzi ;
tak to jest jak się nie robi OC co dziennie przed uruchomianiem ciągnika , olej został wyrzucony przez rurkę w pompie trzeba sprawdzać co dziennie anie jak pisze przedmówca 2 razy do roku to jedna wielka bzdura
Olej ma być zalany w pompie taki sam jak w silniku
#926 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 20:58
Pompa wtryskowa Właśnie OC. Olej powinno się sprawdzać przed każdym wyjazdem. Chyba że znamy maszynę, nie ma jakiś widocznych śladów wycieków to można zaufać i robić to rzadziej.
Oleje możesz mieszać. Nic mu nie będzie. A co do pompy to raczej nie ma ona tendencji do wydmuchiwania oleju bo i co miało by go wydmuchać?
Albo pompa jest nieszczelna na uszczelkach albo jest wyciek na uszczelniaczu na wałku. I poleciał do silnika.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#927 Share Adrian40stka
Adrian40stka
  • 32 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 06:37
Pompa wtryskowa No i mi się wydawało że znam maszynę :P Olej w silniku sprawdzam przed każdorazowym uruchomieniem sprzętu olej w skrzyni podobnie :D Zaleje tą pompę tym olejem 10w40 jak dłuższy okres jeździłem bez oleju pompa już ucierpiała może nie dawać dobrego ciśnienia ??
#928 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 13:54
Pompa wtryskowa Tłoczki sekcji są smarowane paliwem. ucierpieć mógł wałek z krzywkami, łożyska czy palec pompki zasilającej. Przepłukaj ją paliwem.
#929 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 31 lipiec 2014 - 20:56
Pompa wtryskowa witam, wymieniłem olej w silniku ursus c-360 (TURDUS) lecz jeszcze nie zdążyłem wymienić oleju w pompie wtryskowej, w pompie został stary olej (SUPEROL) zwracam się z pytaniem czy zostawić olej superol w pompie czy wymienić go na taki sam jak w silniku jest ? jeżeli przystąpię do wymiany oleju to pompę czyśćić ropą czy czymś podobnym?
po wymianie oleju traktor będzie nadal równo chodził ?
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 31 lipiec 2014 - 21:00.
#930 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 01 sierpień 2014 - 05:51
Pompa wtryskowa Po prostu wylej stary i nalej świeżego. Te oleje nie wiele się różnią nie mówiąc o tym że i tak są mieszalne.
Pompie nie powinno się nic pozmieniać z powodu wymiany oleju.
#931 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 sierpień 2014 - 06:54
Pompa wtryskowa dzięki seweryn20 za odpowiedź będę pewniejszy, wymieniłem wczoraj uszczelkę pokrywy bocznej pompy wtryskowej ale jeszcze leje mi się na łączeniu regulator obrotów / pompa wtryskowa i pytanie czy potrzeba to tego specjalistycznych narzędzi i przyrządy do ustawienia , czy dam radę wymienić ją sam ?
#932 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 sierpień 2014 - 10:24
Pompa wtryskowa witam ponownie, olej wymieniłem uszczelka zostaje stara ponieważ nie widzę wycieków powodem była podkładka pod śrubą spustową oleju.
#933 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 18:33
Pompa wtryskowa Czy mógłby ktoś napisać jak ustawić pompę wtryskową w C-360-3P?
Wg instrukcji trzeba zgrać literę "E" pod boczną klapką pompy z kątem (kreską) przed GPZ. Tylko ja mam tam oznaczone dwa kąty - 16 i 24 stopni. Jak to powinno być ustawione?
#934 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 sierpień 2014 - 15:10
Pompa wtryskowa witam jaki skok gwintu ma kranik w ursusie c-360?
proszę o odpowiedź nie umiem zmierzyć dlatego się pytam
#935 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 sierpień 2014 - 19:59
Pompa wtryskowa Tak jest chyba stożkowy 1.25
Siema :)
#936 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 16 sierpień 2014 - 21:23
Pompa wtryskowa acha tyle chciałem wiedzieć dzięki za odpowiedź
#937 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 396 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 20 sierpień 2014 - 12:25
Pompa wtryskowa tam nie ma rys na pompie i obudowie ? fabrycznie były robione
w internecie znajdziesz gdzies np u wujka googl
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
pozdrawiam !
#938 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 22 sierpień 2014 - 22:23
Pompa wtryskowa Już wiem. Koło zamachowe ustawia się na 16 stopni (w tym okienku koło filtra paliwa). Odkręca się zaślepkę/blaszkę z pompy i trzeba tak ustawić, żeby kreska przy literze "E" była jakby przedłużeniem rantu - tam widać.
#939 Share marles
marles
  • 180 postów
Napisany 30 sierpień 2014 - 08:12
Pompa wtryskowa Witam mam problem z moja pompą wtryskową w Ursusie C-360 wycieka mi ropa z tego miejsca (czerwona strzałka)
Dodany obrazek
Dało by się to jakoś naprawić?Czy trzeba oddać do specjalisty?Dodam ze pompa była regenerowana rok temu.Niby dużo nie cieknie ale zawsze z góry dzięki za pomoc.
Nie ma to jak wspomaganie w Ursusie C-360 :D
#940 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 30 sierpień 2014 - 11:00
Pompa wtryskowa Tam jest oring włożony w rowek w otworze obudowy regulatora. Trzeba wyjąć ośkę żeby go wymienić. Jak tylko rosi to to olej. Sprawdź czy przewód przelewowy za pompą jest drożny.
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360 pompa wtryski c360 3p
