Pompa wtryskowa
1149 odpowiedzi na ten temat
#901 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 21:23
Pompa wtryskowa No to od nowa
najpierw paliwo na sekcji
potem na rurce przy wtrysku
potem zawory
potem kolektor
potem głowica
zapopmnioałem o wtrysku
Edytowany przez GoRAL1, 05 marzec 2014 - 21:25.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 03:53
#902 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 marzec 2014 - 22:13
Pompa wtryskowa Przecież czy podaje paliwo to jest najmniejszy problem sprawdzić, wystarczy odkręcony wtrysk dokręcić do rurki i odpalić i już widać jak rozpyla, coś definitywnie z zaworami że się niedomykają i nie spręża powietrza.
Prośba do Moderatora o usunięcie tych kilkunastu postów.
Sory za zaśmiecanie tematu.
Już Ci to zrobi, :P najpierw go poszukaj. :lol:
Edytowany przez MAT912, 05 marzec 2014 - 22:16.
#903 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się wszystkim co ruchome:)
Napisany 06 marzec 2014 - 21:30
Pompa wtryskowa Widzę że mnie omineło wiele dobrego. :D heh Kolego wydaje mi się że lichych macie mechaników w okolicy skoro nie mogą dojść czemu nie podaje Paliwa żadna pompa ;) Niech się zaloguje/zarejestruje tu i opisze po swojemu problem.Pozdrawiam z całym szacunkiem ;P
#904 Share kukum
kukum
  • 295 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 21:02
Pompa wtryskowa Witam założyłem pompe po regeneracji do mojego ursusika i trudno mi jest go odpowietrzyc. A mianowicie gdy pompuje pomka reczna to cisnienie robi (na odpowitetrziku przy pompie nie ida bąbelki powietrza tylko srumien paliwa) ale zworek nie chce mi zagrac nie chce mi paliwo powrócic. Ale udało mi sie go odpalic to szły iskry z tłumika ( stal caloa zime w grazau) i kopcil mi strasznie na szaro brazowy kolor zaly graz w dymie ( mozna bylo siekiere powiesic) i co to jest zawory wyregulowane, powietrzne na 20 mm a wydechowe na 30mm co to moze byc moze byc ze zaworek jest walniety? i dla tego by tak sadzil dymem? wczesniej nieudacznik regenerował pompe ale takich cyrków nie miałem.
#905 Share sebek0001
sebek0001
  • 13 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 21:39
Pompa wtryskowa tez tak mialem jak wziełem po regeneracji i musiałem wymienić na inna i juz bylo dobrze:)
po prostu ktoś żle ja pewnie zregenerował...
#906 Share kukum
kukum
  • 295 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 21:44
Pompa wtryskowa Ale fajnie kurna chodzi równo pracuje ale słabo sie wkręca na obroty i ten zaworek nie chce mi zagrac nawet przy odpalonym traktorze jak by kurna nie mógl pchnac tego sróta w nim ale dzieki za sugestie poczekam jeszcze na innych wypowiedzi
___A mozliwe ze jak jest za duzo oleju w pompie to moze go ciagnąc?
Edytowany przez kukum, 07 marzec 2014 - 22:36.
#907 Share sebek0001
sebek0001
  • 13 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 06:43
Pompa wtryskowa za duzo oleju to raczej nie bo nadmiar i tak wyleci... też tak mialem nie wchodzil na obroty dymił
nie miał sily. Ma albo za dużą dawkę albo za mała. Jak masz gwarancje to wymien na nowa
#908 Share sebek0001
sebek0001
  • 13 postów
#909 Share kukum
kukum
  • 295 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 07:38
Pompa wtryskowa aha ok
#910 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 07:51
Pompa wtryskowa Witam zaworek możesz wymienić na nowy a jeśli nadal nie będzie grał to zobacz pompkę zasilającą czy aby w niej zaworki się nie zablokowały .A co do braku siły może to być zła dawka paliwa , na pompie masz tam taką śrubę na śrubokręt i zablokowaną na kluczyk m 10 może być na niej plomba spróbuj nią poregulować jeden obrót w prawo lub w lewo .
#911 Share Alamo
Alamo
  • 283 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 08:29
Pompa wtryskowa Potwierdzam.A co do siły to możesz mieć też zle ustawiony zapłon,wymień filtry paliwa
#912 Share marobas
marobas
  • 183 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 09:50
Pompa wtryskowa iskry z tłumika wskazywały by na właśnie zbyt późny zapłon, albo zbyt ubogą dawke, ale wtedy by nie kopcił, wiec raczej przyśpieszeni zapłonu zostaje-przynajmniej na początek i nie niesie za sobą kosztów
#913 Share kukum
kukum
  • 295 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 18:02
Pompa wtryskowa Chłapaki sory ze pozno ale jedna końcówka sie zablokowała a co do zaworka wyczyscilem i dziala, problem rozwiazany
#914 Share simonnurs
simonnurs
  • 18 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 18:10
Pompa wtryskowa ssący ustawiałeś na 20 ? ja z tego co pamiętam to na ssącym sie ustawia 25 a na wydechowym troche luźniej
#915 Share Hubert21
Hubert21
  • 289 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 21:57
Pompa wtryskowa witam chciabym się spytać ile może kosztować pompa wtryskowa do ursusa c-360 ktura ma sekcje do wymiany
#916 Share damian1297
damian1297
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 11 kwiecień 2014 - 14:08
Pompa wtryskowa Mam problem z pompą paliwa. Chodzi o to że w pompie nie ma ciśnienia i paliwo ledwo co wypływa. Co może być przyczyną?
#917 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 14:30
Pompa wtryskowa a czy ta mała pompka ręczna w ogóle daje coś czy tez nic?
#918 Share damian1297
damian1297
  • 31 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 16:20
Pompa wtryskowa Bardzo mało. Pompa daje tak mało że jeden wtrysk podrdzewiał.
#919 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 19:19
Pompa wtryskowa Pewnie zapchane oczko od wężyka
#920 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 19:34
Pompa wtryskowa To możesz zrobić tak : najpierw wszystko wyczyść co się da i zobacz czy to coś dało jeżeli nie to możesz jeszcze zamontować nową ręczną pompkę (byłbym bardziej do tego skłonny) , jeżeli to nic nie dało zobacz czy nie masz zasyfionego zbiornika paliwa a jeżeli to też nic nie da to znajdź dobrego pompiarza i niech to on zobaczy co siedzi w pompie.
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360 pompa wtryski c360 3p
