Pompa wtryskowa
1101 odpowiedzi na ten temat
#701 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 13:01
Pompa wtryskowa Dzięki za szybką odpowiedź!, nie chciałem popuszczać tej rurki bo nie chce zeby mi tam znow cos sie lało, ale jak trzeba to trzeba
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 19:17
#702 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 15:16
Pompa wtryskowa Jak nie popuścisz to może pęknąć.Ja u siebie mam przewód elastyczny to nie mam problemu e też pękła na zgrzewie z króćcem podczas ustawiania kata wtrysku.
#703 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 18:41
Pompa wtryskowa A przewody wysokiego cisnienia lepiej odkrecic przy pompie czy przy wtryskiwaczach? chyba przy wtryskiwaczach?
Musze odkrecic bo z przewodami tez nie za bardzo chce sie ruszyc. Patrzylem na dolnej srubie czy przypadkiem nie jest juz calkowicie przesunieta na fasolce w strone silnika ale widze ze jest jeszcze sporo luzu. Wg tego jak sruba jest w fasolce wnioskuje ze pompa jest bardziej odsunieta od silnika niz dosunieta.
Chce cos pokombinowac, bo ciezko pali jak jest juz ponizej +5 st i wydaje mi sie ze po odpleniu za bardzo dymi tak troche niebieskawo. Kilka lat temu mechanik ktory wymienial glowice powiedzial ze jak beda problemy z odpalaniem to zeby przestawic pompe w strone silnika. Wiec chce sprobowac co to da.
#704 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 20:39
Pompa wtryskowa No tak tym sposobem przyspieszysz zapłon.
#705 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3673 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 06 kwiecień 2013 - 20:50
Pompa wtryskowa Jak na niebiesko dymi , to trzeba opóźnić zapłon moim zdaniem ......
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#706 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 21:29
Pompa wtryskowa Z własnego doświadczenia wiem że to nic nie da.
#707 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 22:02
Pompa wtryskowa Odsuń pompę od silnika wtedy opóźnisz zapłon i będzie lepiej odpalał.
#708 Share Alamo
Alamo
  • 244 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 09:39
Pompa wtryskowa Jak kopci na niebiesko to swiadczy o złym osadzeniu wtrysków,rozpylacz nie jest wysunięty poza głowicę,siedzi w niej,wtryskiwane paliwo ma przeszkodę w postaci scianki po której trafia w postaci nie rozpylonej.
#709 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4035 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 09:48
Pompa wtryskowa Nie chcę się wymądrzać ale niebieskie kopcenie świadczy o spalaniu oleju silnikowego.
#710 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3673 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:12
Pompa wtryskowa Mój traktor też dymi na niebiesko , jak zimny zwłaszcza ale oleju nie ubywa - więc ????
#711 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:23
Pompa wtryskowa Jak zimny to przecież normalne że kopci na niebiesko.
#712 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3673 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:26
Pompa wtryskowa Nie wiem czy normalne bo nie każdy tak kopci ......
#713 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:30
Pompa wtryskowa No u mnie też dymi jak jest zimny, jak go pod wiata odpale to za chwilę nie da się tam oddychać, ale jak wyjade i troche się zagrzeje to jest już ok. Może i tak ma być i nie jest to nic niepokojącego - sam już nie wiem.
Bardziej mnie denerwuje to odpalanie. Oczywiście może byc to milion powodów ale od czegoś trzeba zacząć. Wymieniłem już zawór przelewowy na pompie ale to nic nie dało.
No tak wg instrukcji przy trudnościach z rozruchem nalezy opóźnić początek tłoczenia, czyli zmniejszyć kąt, a co za tym idzie oddalić pompę - ok juz rozumiem.
Edytowany przez mlody28, 07 kwiecień 2013 - 10:31.
#714 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:36
Pompa wtryskowa Jak jest za wczesny wtrysk to tak jak piszesz że masz problem z odpaleniem i strasznie kopci na niebiesko.Ale możesz mieć też za słabe ciśnienie na wtryskach i też będzie kopcił albo lejące wtryski.Najlepiej zacznij od wtryskiwaczy.
#715 Share seweryn20
seweryn20
  • 7981 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 13:39
Pompa wtryskowa Niebieski dym to z reguły kąt wtrysku lub olej. A że to stara konstrukcja płata figle i czasem powód jest całkiem inny niz ogólnie przyjęte objawy. Na dzień dobry kąt ustaw na znaki. Oleju nie trzeba wiele żeby kopcił i zanim ubędzie możesz przegonić i kilkadziesiąt mth. Jeśli kopci tylko zimny to nie masz powodu do zmartwień. Jeśli cały czas to trzeba szukać.
Czasem i lejący wtrysk taki kolor puści w tych ciągnikach.
KPK Kumurun Team
#716 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się wszystkim co ruchome:)
Napisany 07 kwiecień 2013 - 16:12
Pompa wtryskowa tak czytam ten temat i na szczęście kolega Seweryn20 to ładnie podsumował... Dodam jeszcze że dobrze by było zmierzyć sprężanie monometrem.... pozdrawiam
#717 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 11:31
Pompa wtryskowa A jak dymi na szaro? U mnie też ciężko palił ale pompa była do silnika i wydawało mi się że pracuje dość twardo (czy to dobrze mi się wydawało?) teraz oddaliłem górą od silnika i pali lepiej, tylko ten szary dym to może być?
#718 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 16:34
Pompa wtryskowa A po rozgrzaniu też dymi?
Siema :)
#719 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 07:53
Pompa wtryskowa No jak jest ciepły to tak prawie nic, ale np. pod obciążeniem to wali dość tym dymem
Edytowany przez ursus55, 11 kwiecień 2013 - 07:54.
#720 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 16:40
Pompa wtryskowa No to musisz poprzestawiać pompę aż będzie najlepiej.
Siema :)
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
