Pompa wtryskowa
1103 odpowiedzi na ten temat
#541 Share volvo
volvo
  • 786 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 20 marzec 2012 - 08:20
Pompa wtryskowa U mnie kiedyś syfem zapchała się http://www.sklep-gre...oducts_id/79884 przy odstojniku.Odkręciłem,
wyczyściłem,paliwo leci.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 04:53
#542 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 13:36
Pompa wtryskowa panowie jak jest padnieta pompa to ciagnik moze byc slaby ??
ledwo ciagnie sie na 2 przy bronowaniu silnik po kapitalce nowy wal tloki tuleje itd.
maksymalnie wkreca mi sie na 1800 obrotow co moze byc tego przyczyna ??
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#543 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 20 marzec 2012 - 13:51
Pompa wtryskowa Może być związane to z pompą, ale i z innymi usterkami też np. zużycie pompy zasilającej i ma ona za mały wydatek paliwa, brudne filtry lub odstojnik powodujący utrudniony przepływ paliwa, niskie ciśnienie na wtryskiwaczach, kąt początku wtrysku niewłaściwy, zła regulacja właśnie pompy wtryskowej lub zużycie jej elementów tłoczących ;)
#544 Share volvo
volvo
  • 786 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 15:28
Pompa wtryskowa Wymieniałeś końcówki wtryskiwaczy?
#545 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 17:02
Pompa wtryskowa wtryskiwacze nieruszane.
#546 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 20 marzec 2012 - 17:22
Pompa wtryskowa To już chyba wiesz co trzeba zrobić ;) wyjmujesz je i niesiesz do sprawdzenia
#547 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 17:56
Pompa wtryskowa ale mam tez nierowne obroty ,pompe tez zawieze do regeneracji a wtryski nowe kupie.
#548 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 20 marzec 2012 - 18:03
Pompa wtryskowa I to będzie najlepsze wyjście jak wszystko zawieziesz sprawdzą pompę i wtryski w razie potrzeby wymienią co trzeba i ustawią
A wtrysków nie wymieniaj tylko końcówki :P jak będziesz brał końcówki to oczywiście wszystkie 4 nowe, ale to się okaże jak zawieziesz do sprawdzenia
#549 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 18:11
Pompa wtryskowa koncowek nie bede sprawdzal tylko kupie nowe ,te co sa to odkad pamietam niebyly wyciagane :ph34r:
#550 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 20 marzec 2012 - 18:20
Pompa wtryskowa To jak tak robiłeś kapitalkę, że ani wtrysków ani pompy nie sprawdzałeś?
#551 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 20:11
Pompa wtryskowa Witam odkręciłem filtry ale filtry są czyste tylko małe ale jak zakładałem te filtry to ten z filcem założyłem to dokładnego czyszczenia a ten papierowy to wstępnego wejścia i mam pytanie można tak zostawić nie będzie przeszkadzać silnikowi przez to nic się niestanie że tak jest założone ??
http://allegro.pl/fi...2201406820.html po lewej stronie filtr z filcem a po prawej z papierowym
Edytowany przez PIOTREK44, 20 marzec 2012 - 20:13.
#552 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 173 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 20:34
Pompa wtryskowa @Piotrek44 w ten sposób filcowy filtr nic nie robi a papierowy intensywniej się brudzi. Silnikowi to nie szkodzi ale filtra papierowego szkoda.
#553 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 21:11
Pompa wtryskowa
Nie bylo z tym problemu to nie zagladalem do tego ..
srodek za to wsio nowe od przewodow olejowych po wal tloki tuleje pompe skonczywszy na korbowodach i przestrzeleniu bloku.
#554 Share mat93
mat93
  • 87 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 21:14
Pompa wtryskowa czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie spuszcza się olej z pompy wtryskowej,gdzie leje , a gdzie sprawdza może jakaś pomocnicza fota ? byłbym wdzięczny
#555 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 marzec 2012 - 23:09
Pompa wtryskowa No skoro będziesz wdzięczny, to proszę bardzo - http://pokazywarka.p...#zdjecie3217232
#556 Share mat93
mat93
  • 87 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 08:45
Pompa wtryskowa jestem bardzo wdzięczny
MAT912
dzięki !
#557 Share kamilc360
kamilc360
  • 176 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 20:39
Pompa wtryskowa Ja mam taki problem że zawiozłem pompe i wtryski do regeneracji, później założył mi wszystko mechanik, zmienione zostały filtry i wyczyszczony odstojnik. Mimo tego traktor wraz nie chodzi tak jak powinien chodzi nie bardzo równo jest mułowaty i jakoś dziwnie warkocze. Czego to może być wina?
#558 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 22 marzec 2012 - 20:42
Pompa wtryskowa Może początek wtrysku jest źle ustawiony, lub coś źle pompę zrobili
#559 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2012 - 20:44
Pompa wtryskowa A przed remontem tej pompy jak ten ciągnik chodził?
#560 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 20:48
Pompa wtryskowa Jak pompa jest po regeneracji moga się jakis czas wachać obroty. Potem powinno wrócic do normy. Ale powinien byc mocny przynajmniet tak jak przed regenerację. Chyba że coś pochrzanione przy montarzu lub u pompiarza. Trudno powiedzieć o co ci chodzi z tym warkoczeniem ale jesli kąt wtrysku jest za duży będzie mułowaty i może dzwonić w górnej części silnika.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
