Pompa wtryskowa
1186 odpowiedzi na ten temat
#501 Share daniel8376
daniel8376
  • 2 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 19:51
Pompa wtryskowa Witam problem polega na tym ze popma jest zapowietrzona i nie chce wpuścić paliwa na wtryski . Jak odpowietrzyć pompę ??
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 10:14
#502 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 marzec 2012 - 20:09
Pompa wtryskowa Najpierw filtry, potem pompę http://instrukcja.pl...e_335366904.jpg
#503 Share PerkinsEngin
PerkinsEngin
  • 19 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja i inne
Napisany 01 marzec 2012 - 20:33
Pompa wtryskowa Mi mówił mechanik żeby poluzować tę śrubkę nad pompką co jest na tym obrazku i popompowac pompką i żeby nic na filtrach nie robić
#504 Share New1
New1
  • 149 postów
  • Lokalizacja:Zachodniopomorskie(okolice Szczecina-Stargardu Szczecinskiego)
Napisany 01 marzec 2012 - 20:42
Pompa wtryskowa To dobrze ci mechanik powiedział , paliwo przejdzie przez filtry i ma ci wyrzucać tą śrubką poluzowaną na pompie.
#505 Share volvo
volvo
  • 876 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 01 marzec 2012 - 20:57
Pompa wtryskowa A filtry,odstojnik masz czysty?Paliwo leci ze zbiornika?Mogły syfy pozatykać przewody i żebyś pękł to paliwo nie poleci-
przerabiałem to dwa tygodnie temu
#506 Share daniel8376
daniel8376
  • 2 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 18:48
Pompa wtryskowa wszystko czyste jest . Tylko to było tak że mi pompę rozwaliło i kupiłem używaną. I ją założyłem przed wczoraj ale zapowietrzona .
#507 Share Roki212
Roki212
  • 2284 postów
    GG-3578015
Napisany 02 marzec 2012 - 18:57
Pompa wtryskowa W zaworku przelewowym na przelewie masz korek w środku sprężynka z kulką odkręć ten korek i pokręć rozrusznikiem czy będzie wychodzić tam tędy paliwo, może z zasilającej nie dochodzi
#508 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 558 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 21:25
Pompa wtryskowa
Ja pod tą śrubkę swego czasu miałem podłączone zasilanie świecy płomieniowej.
#509 Share volvo
volvo
  • 876 postów
Napisany 04 marzec 2012 - 00:29
Pompa wtryskowa I co ja ci na to poradzę?
#510 Share kukum
kukum
  • 306 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 17:21
Pompa wtryskowa Uderz młotkiem w pompke i powinna dzialac ja tak wlasnie mialem nie wiedzialem co i jak sie wkur.. po czasie to walnolem w pompke ( w ta sróbe duza) i zaczelo wszystko grac
#511 Share volvo
volvo
  • 876 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 17:24
Pompa wtryskowa Tylko że to może być drogie walnięcie jak coś pęknie.
#512 Share mat93
mat93
  • 117 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 11:59
Pompa wtryskowa przypnę się tutaj mam c360 od niedawna wymieniałem już olej ale raz wymieniałem w silniku i filtrze powietrza mam pytanie ? czy w pompie wtryskowej wymienia się olej ? ile tam wchodzi jak często to robić ?
#513 Share volvo
volvo
  • 876 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 12:13
Pompa wtryskowa Wymienia razem z olejem w silniku.najlepiej co 100 mth,wchodzi ok 0.9 litra
#514 Share mat93
mat93
  • 117 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 12:29
Pompa wtryskowa aha dzięki a powiedzcie jeszcze gdzie najlepiej wymienić ? silnik ,filtr powietrza ,pompa wtryskowa ,i gdzie jeszcze ? czy regulator obrotów ma wspólny olej z pompą wtryskową ?
#515 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 marzec 2012 - 12:39
Pompa wtryskowa Regulator ma wspólny olej z pompą.
#516 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 12:51
Pompa wtryskowa To tyle. Sprawdz stan oleju w zwolnicach i skrzyni. Jak trzeba dolej ni to tyle. Kalamitki przeleć, pasek sprawdz, luzy na układzie kier. poziom elektrolitu, stan klem, ciśnienie w ogumieniu i przegląd masz z głowy.
Według instrukcji niektóre z tych rzeczy powinno się robić przed każdym wyjazdem. To taka ciekawostka :P
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#517 Share mat93
mat93
  • 117 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 12:53
Pompa wtryskowa dzięki
#518 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 19:29
Pompa wtryskowa Witam chcę sprawdzić czy kąt początku wtrysku (zapłon) jest dobrze ustawiony i mam problem nie mogę odnaleźć kreski na obudowie sprzęgła http://obrazki.elekt..._1320132530.jpg moglibyście dać wymiar/położenie/gdzie ona się znajduje ta kreska???
Ps. zdjęcie jest nie moje tylko z internetu
to są moje zdjęcia
http://iv.pl/images/...88207184973.jpg
http://iv.pl/viewer....65155811548.jpg
mam jeszcze jedno pytanie czy przy wymianie tarcz sprzęgła można dać inaczej koło zamachowe i mogą się nie zgadzać znaki z obudową skrzyni i kołem zamachowym??
Edytowany przez PIOTREK44, 12 marzec 2012 - 20:01.
#519 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 marzec 2012 - 20:51
Pompa wtryskowa
1. No masz na tym zdjęciu dokładnie pokazane gdzie się znajduje ta kreska.
2.Przy wymianie tarcz nie ruszasz koła zamachowego, a chociaż byś odkręcił koło to i tak nie ma opcji ażebyś inaczej zakręcił bo jest kołek.
#520 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 22:54
Pompa wtryskowa A nie masz tam przypadkiem kropki nabitej? Koła zamachowega faktycznie nie da sie inaczej założyc.
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360 pompa wtryski c360 3p
