Pompa wtryskowa
1174 odpowiedzi na ten temat
#481 Share volvo
volvo
  • 867 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 25 grudzień 2011 - 13:25
Pompa wtryskowa Pompa wody to nie majątek a jej złe działanie może pogarszać chłodzenia silnika
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 18:41
#482 Share seweryn20
seweryn20
  • 9072 postów
Napisany 25 grudzień 2011 - 16:37
Pompa wtryskowa Termostat zakładaj spokojnie. Jeszcze nie słyszałem żeby silnik sie zepsuł z powodu jego zamontowania a już na pewno nie przyczyni sie do odpadania kamienia. Przedłużysz żywotnośc silnika, poprawisz jego prace jak będzie miał swoją temperature. Same korzyści.
KPK Kumurun Team
#483 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 25 grudzień 2011 - 20:09
Pompa wtryskowa kupię założę i zobaczę jak będzie chodzić ciągnik dam odpowiedź ale dopiero po zimie po teraz nie mam co nim robić
dzięki za odpowiedzi
Edytowany przez PIOTREK44, 25 grudzień 2011 - 20:10.
#484 Share check
check
  • 41 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 09:45
Pompa wtryskowa
Mam c-360 8 lat i nie robiłem przy niej pompy wtryskowej ale 2 lata temu wymieniałem końcówki wtryskiwaczy na niby nowe trzy wymieniłem a jeden zostawiłem bo był dobry
URSUS ma 2080 mgh od nowości pompy nie chce dawać, po co żeby pompiarze wymienili uszczelki olej i jeszcze niektóre nie potrzebne rzeczy. Jeżeli nie dam rady doprowadzić ciągnika do porządku to dopiero wtedy tam pompę do regeneracja
Piszesz tutaj że przez 8 lat nic nie robiłeś przy pompie a w poprzednim temacie piszesz że sam ustawiałeś dawkę paliwa: http://www.agrofoto....post__p__831525
#485 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 14:47
Pompa wtryskowa No może pisałem ale czy to jest takie ważne a po pierwsze przyszedł mechanik dawkę przykręcił tyle więcej nie było ruszane.
a po drugie mi chodziło że nikt nie ruszał pompy ale nie na zewnątrz tylko w środku tzn nikt nie wymieniał jakiś tam części w środku jej
Edytowany przez PIOTREK44, 26 grudzień 2011 - 14:50.
#486 Share Robertb
Robertb
  • 186 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 09:42
Pompa wtryskowa Witam potrzebuje namiary na dobrego majstra od pompy wtryskowej do 60ki.Jeżeli macie kogoś godnego polecenia w mojej okolicy to prosze o namiary.
#487 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4150 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 11:58
Pompa wtryskowa W Krotoszynie u Wachowiaka by nie naprawił?
#488 Share Robertb
Robertb
  • 186 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:38
Pompa wtryskowa Niewiem nie orientowałem się ,znajomy chwalił gościa ze Śliwnik że dobrze robi ale teraz inny znajomy odebrał od niego pompe i nie jest zadowolony
#489 Share tomekwilku
tomekwilku
  • 19 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,maisterkowanie
Napisany 02 luty 2012 - 10:23
Pompa wtryskowa na pompie sa 2 śruby zaplombowane przeważnie ta górna zmieniasz dawkę jak wkręcisz to dodajesz dawkę i reakcja na gaz szybsza ale chmura z komina będzie mocy troszkę odczujesz ale nia za dużo wiec nie wiem czy warto grzebać
Edytowany przez krzysiek16m, 02 luty 2012 - 10:56.
ortografia
#490 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 luty 2012 - 10:42
Pompa wtryskowa @tomekkwilku
1. Co znaczy przeważnie tą górną zmieniasz dawkę? - jest tylko jedna i albo ta śruba jest od tego albo nie.
2. Jak już zwiększasz dawkę, to wykręcasz śrubę a nie wkręcasz.
3. Jeżeli jest pompa ustawiona i założone plomby, to na to ażeby nikt tam nie grzebał wedle własnego widzi mi się.
Edytowany przez MAT912, 02 luty 2012 - 11:54.
#491 Share seweryn20
seweryn20
  • 9072 postów
Napisany 02 luty 2012 - 11:41
Pompa wtryskowa Masz na myśli śrubki , zderzaki koło dzwigni dawkowania paliwa? To nie słyży do zmiany dawki paliwa tylko zwiekszasz zakres pracy regulatora obrotów a tym samym całej pompy i silnika. Nie siej zamieszania.
Edytowany przez seweryn20, 02 luty 2012 - 11:42.
KPK Kumurun Team
#492 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 552 postów
Napisany 02 luty 2012 - 12:49
Pompa wtryskowa To konkretnie, którą śrubą się zwiększa dawkę paliwa?
#493 Share tomekwilku
tomekwilku
  • 19 postów
Napisany 02 luty 2012 - 14:22
Pompa wtryskowa z tego co zauważyłem to jak ją mechanik wkręcił 2 obroty to szybciej reaguje na gaz ale puszcza chmurkę wiec coś z paliwem jest powiązane ,chyba że się mylę jeśli coś pokręciłem z góry przepraszam
#494 Share Roki212
Roki212
  • 2258 postów
    GG-3578015
Napisany 02 luty 2012 - 14:24
Pompa wtryskowa
Tą koło wlewu oleju do pompy u góry, wykręcając zwiększasz
#495 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 luty 2012 - 19:17
Pompa wtryskowa Patrząc na ceny ON to ja raczej wolałbym zmniejszać dawkę, ale nie aż o 2 obroty, tylko do ciężkiej roboty z powrotem dokręcić jak było. A najlepiej przy tym nie grzebać bo to nietrwałe urządzenie, bez plomb potrafi się samo przestawiać, po to są, a że odstraszają laików to taka dodatkowa funkcja full gratis :D
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#496 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 luty 2012 - 19:36
Pompa wtryskowa To jest tak - najpierw wożą pompy do ustawienia, za jakiś czas dochodzą do wniosku że pompiarz po prostu się nie zna na swojej pracy i chociaż jeden z drugim nie wie gdzie się nawet reguluje to sami chcą grzebać, bo myślą że z 60-tki zrobią JD, potem po pier...........ą i nowy temat na AF gotowy "POMOCY"
#497 Share koles8844
koles8844
  • 10 postów
Napisany 19 luty 2012 - 11:33
Pompa wtryskowa ja w swojej c 355 odktecam dekielek w pompie i reguluje sekcje,ale kto nie wie o co chodzi to odradzam zagladania tam w ten sposób potrafie ustawic spalanie do 3 l ale rownierz i 15 l mozna zrobic :D . a ta srubka kolo wlewu oleju w pompie to reakcje obrotow sie ustawia i duzego wpływu na spalanie nie ma...
#498 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 luty 2012 - 16:17
Pompa wtryskowa Jednym słowem pompiarz że swoim stołem to mały pikuś przy Tobie, :P no co prawda zdarzają się też "fachowcy" co ustawiają zawory podczas pracy silnika, także nic już mnie nie zdziwi.
#499 Share koles8844
koles8844
  • 10 postów
Napisany 19 luty 2012 - 18:27
Pompa wtryskowa do MAT 12 tak sie sklada ze mam stoł do pomp... a jak ktos pisze ze srobka od reakcj ustawia dawke paliwa to za duzo nie wie o pompach w ursusach, masz jeszcze jakies uwagi B)
#500 Share jaco512
jaco512
  • 686 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 19 luty 2012 - 19:03
Pompa wtryskowa @MAT912 pomaga innym w wielu tematach, więc ma wiedzę. Twojej teorii o śrubce reakcji nie będę komentował.Dodany obrazekDodany obrazek
Edytowany przez jaco512, 19 luty 2012 - 20:19.
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360 pompa wtryski c360 3p
