Pompa wtryskowa
1115 odpowiedzi na ten temat
#21 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 13 maj 2008 - 06:45
Pompa wtryskowa Sprzegielko napedu pompy nie pozwala na inne polozenie walka pompy wzgledem rozrzadu. Przed odkreceniem zrob sobie np ostrym srubokretem punkt zeby byl jednoczesnie na dladlubie silnika i na pbudowie pompy. Potem ulatwi ci to wlozenie pompy w to samo polozenie.
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 16:18
#22 Share tumek19
tumek19
  • 442 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, majsterkowanie, rolnictwo
Napisany 30 maj 2008 - 09:49
Pompa wtryskowa Chciałbym wymienic końcówkę wtryskiwacza w ursusie c 360 3p. Ale nie wiem jak!!! Może wiecie jak to zrobic?? :lol:
#23 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 maj 2008 - 12:38
Pompa wtryskowa Wydaje mi sie że należy odkręcic przewody paliwowe od wtrysków zasilające jak i przelewowe, a następnie wykręcic wtryski. Wymienic końcówki wtryskiwaczy, ustawic (ale to zrobisz u pompiaża, u mnie jest sklep z cześciami do ciagników gdzie wymieniaja końcówki i ustawiaja wtryski) i założyc spowrotem do ciagnika. Przykrecic przewody paliwowe, odpowietrzyc układ i odpalać.
Aby łatwo było go odpowietrzyc i odpalic dobrze jest poluzowac jeden z przewodów paliwowych przy wtrysku ten idacy od pompy. Nastepnie odpalać ciagnik i dokrecic ten przewód gdy zacznie z niego wylatywac paliwo.
#24 Share tumek19
tumek19
  • 442 postów
Napisany 30 maj 2008 - 12:51
Pompa wtryskowa Ok. To wiem. Ale czy dam radę samemu wymienic rozpylacz w wtryskiwaczu czy muszę oddac do fachowca??
#25 Share kopek22
kopek22
  • 102 postów
Napisany 30 maj 2008 - 15:34
Pompa wtryskowa idz lepiej do fachowca, zaplacisz 5 zl ale bedziesz mial wszystko ustawione a masz wogole przyzad do sprawdzania wtryskiwaczy?
#26 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 30 maj 2008 - 22:25
Pompa wtryskowa samemu to możesz się po głowie podrapać, samo założenie końcówki to bajka rozbierzesz wtrysk to zobaczysz ale ustawić ciśnienia bez przyżądu to na pewno nie dasz rady
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 maj 2008 - 13:12
Pompa wtryskowa My wymienialiśmy sami tyle rze mieliśmy przyżąd do ustawiania wtrysków.
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 maj 2008 - 13:18
Pompa wtryskowa Jak masz manometr to zrobisz bez problemu, a jak nie masz to ktoś we wsi na pewno ma :lol:.
#29 Share kposy
kposy
  • 297 postów
Napisany 02 czerwiec 2008 - 20:10
Pompa wtryskowa Wymiana jest b. latwa....powinenes sobie spokojnie dac rade....tylko musisz miec przyrzad do mierzenia i gorzej juz z ustawieniem....reguluje sie podkladkami
#30 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 29 czerwiec 2008 - 12:38
Pompa wtryskowa Wymiana to nie jest problem gorzej z ustawieniem bo musisz mieć aparat do ustawiania,i pamiętaj ze jak zakładasz nowe końcówki to na nich jest taki mały punkcik a drugi jest na wtryskiwaczu musisz tak ją ustawić żeby punkty były w jednej lini . W C360 moim zdaniem nie reguluje sie ćiśnienia podkładkami , z takim rozwiązaniem spotkałem sie w silnikach DEUTYZ
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#31 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 czerwiec 2008 - 13:01
Pompa wtryskowa Ciśnienie wtrysku reguluje sie wkręcając śrubę we wtryskiwaczu. Do zrobienia przyrządu pomiarowego wystarczy manometr (powinien mieć zakres pow 200 atm) wkręcony równolegle z wtryskiwaczem i podłączony pod pompę wtryskową w innym ciągniku( ja podłączam pod c 360 albo 4011).
Jak już masz ten sprzęt to regulacja jest bardzo prosta i trwa parę minut :D .
#32 Share marek1991
marek1991
  • 2 postów
Napisany 18 lipiec 2008 - 10:18
Pompa wtryskowa WItam. W moim 3p przecieka paliwo z chyba to sie nazywa pompa paliwowa albo pompa wtryskowa(ta po lewej stronie pod tlumnikiem gdzie gazu sie dodaje) to tam uszczelke trzeba wymienic bo cieknie ropka. Podobno jak sie nie umie to tego samemu raczej nie warto robic bo trzeba jakiś zapłon ustawic i mozna pompe rozwalic. mieliscie juz takie przypadki??? moze macie jakiegos mechanika z okolic łodzi ????????
#33 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2733 postów
Napisany 18 lipiec 2008 - 11:54
Pompa wtryskowa Ja w moim miałem taki przypadek własnie z pompy wtrskowej cieknie, tam gdzie gazu sie dodaje, ale nie robiw bo to już nie mój tylko brata, ale dołączam sie do pytania to mu go zrobie
Mój Wladimirec podbija świat
#34 Share tumek19
tumek19
  • 442 postów
Napisany 18 lipiec 2008 - 12:14
Pompa wtryskowa Sama naprawa nie powinna byc trudna, gorzej z powrotnym montażem. Trzeba dobrze ustawic pompę bo złe ustawienie spowoduje nieprawidłową pracę silnika. A o którą uszczelkę dokładnie chodzi??
#35 Share marek1991
marek1991
  • 2 postów
Napisany 18 lipiec 2008 - 12:31
Pompa wtryskowa ta ktora przechodzi przez środek
#36 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 20 lipiec 2008 - 10:43
Pompa wtryskowa Witam, chcę się doradzić co może być przyczyną, że ropa dostaje się do oleju do pompy wtryskowej w c-360. Już po 20 mth widać że olej jest znacznie rozrzedzony i wzrasta jego poziom. I teraz dylemat, czy sekcje tłoczące tyle by mogły puszczać czy pompka paliwowa jest uszkodzona i puszcza ropę do oleju. Za rady z góry dziękuję, Pozdr.
#37 Share MiRol
MiRol
  • 365 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, mechanika :)
Napisany 20 lipiec 2008 - 11:13
Pompa wtryskowa Chyab to normalne ze troche ropy dostaje sie do oleju w pompie
http://www.youtube.c...er/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
#38 Share adas
adas
  • 3 postów
Napisany 20 lipiec 2008 - 12:21
Pompa wtryskowa wymień pompke zasilajaca i będzie dobrze!!!!!
#39 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 20 lipiec 2008 - 12:22
Pompa wtryskowa Ja miałem to samo sekcje do remontu a jak masz dużo ropy w oleju to jest opcja ze pompa się może zatrzeć
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#40 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 20 lipiec 2008 - 13:38
Pompa wtryskowa Może wie ktoś jak sprawdzić taką pompkę paliwową? Bo ciągnik bardzo ładnie pracuje na tej pompie wtryskowej, dałem ją nie dawno do sprawdzenia i pompiarz stwierdził że jest ok, ale ma już przepracowane z 4500 mth. Czyżby sekcje tak mocno puszczały?
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
