Pompa wtryskowa
1115 odpowiedzi na ten temat
#361 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 19:42
Pompa wtryskowa widocznie słabo były zrobione
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-330
  • 15600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 21:56
#362 Share rafalos1222
rafalos1222
  • 58 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo modelarstwo ścigacze
Napisany 07 kwiecień 2011 - 19:50
Pompa wtryskowa aha dzieki ;)
#363 Share ursus1991
ursus1991
  • 865 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 07 kwiecień 2011 - 19:55
Pompa wtryskowa Mi nie chodziło o to czy pompa była podkręcana, tylko czy dobrze ustawiony jest kąt wtrysku. U nas u gościa musieliśmy rozwiercać fasolki przy pompie i to dużo, żeby dobrze ustawić. A z tymi warsztatmi co regenerują pompy to różnie bywa. My kiedyś regenerowaliśmy i ciągnik chodził dobrze tylko przez pół roku, ale teraz wiem gdzie robią dobrze
#364 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 kwiecień 2011 - 19:58
Pompa wtryskowa nie rozumiem zdania"majster coś przy krzywkach robił"-wałek jeżeli idzie(zostało go dosyć)to się szlifuje cały-lepiej nowy-bo krzywka musi mieć swoją różnicę wysokości podczas obrotu.no i sprawdź to ciśnienie na cylindrach-jak jakiś będzie rażąco odstawał to będziesz miał wyjaśnienie.
#365 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:02
Pompa wtryskowa z tymi pompami to bywa nawet bardzo roznie....wlasciwie ciezko o dobra po regeneracji....ja osobiscie w t25 przelozylem z 5 regenerowanych w ciagu roku a kupilem nowke to juz smiga z 5 latek bez zadnej awari...tylko wtryski czesto reguluje...conajmniej raz na 2 lata
#366 Share rafalos1222
rafalos1222
  • 58 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:05
Pompa wtryskowa aa jeżeli tak to przy pompie nic nie tykane było
Mnie nie było jak krzywki robili tylko wspominali coś o robionych krzywkach
dzięki za wszystko.
#367 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:16
Pompa wtryskowa Ja do trzydziestki dwa razy pompę po regeneracji od tego samego gościa przywoziłem, jedna podawała paliwo na 1 sekcje druga w ogóle. Gość powiedział , że się nie znam i nie umiem założyć. Pojechałem do innego fakt, że zapłaciłem dwa razy więcej ale ciągnik od razu pracuje więc widzisz jak to naprawiają zawieść z powrotem tą pompę niech ci sprawdzą bo to może być coś z nią nie tak.
#368 Share ursus1991
ursus1991
  • 865 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:19
Pompa wtryskowa Dostałeś gwarancję na tą pompę?
#369 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:23
Pompa wtryskowa bedzie rowniez chodzil jak c-330 jak bedzie zaduze cisnienie na wtryskach....i wtedy bedzie palil na wszystkie.....ale nie ten glos....sprawdz pompe jak wczesniej pisalem....jak bedzie mgielka to sprawdz jeszcze raz cisnienie na wtryskach
#370 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9119 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:35
Pompa wtryskowa http://www.agrofoto....tryskowa-c-360/
łącze z tym tematem
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#371 Share rafalos1222
rafalos1222
  • 58 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 17:52
Pompa wtryskowa @ursus1991 tak gwarancje mam własnie po Wielkanocy planujemy zawieść
#372 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, sport , motoryzacja:)
Napisany 13 czerwiec 2011 - 11:41
Pompa wtryskowa Witam. Mam pytanie ile oleju wchodzi do c 360 do pompy wtryskowej i czy jest jakas kontrolka czy cos żeby to sprawdzić??
#373 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 12:31
Pompa wtryskowa 0.6l luxu lub lub oleju silnikowego, na górze pompy przy przewodach jest śruba o wysokim na ok 1cm łbie i średnicy ok 10mm, na płaski śrubokręt wykręć ją i sprawdź bo to jest stalka, nie dotykaj tylko tych śrubek z plombami.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#374 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 czerwiec 2011 - 12:38
Pompa wtryskowa Zależy jaka pompa nie które mają wlew na górze na plaski klucz a miarkę z boku na śrubokręt a nie które wlew razem prętem miarki, olej @bobytempelton proponował bym taki jak jest w silniku bo w razie uszkodzenia uszczelniacza w pompie za paprze olej w silniku :D
#375 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 14:33
Pompa wtryskowa To prawda
#376 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 18:40
Pompa wtryskowa Ok dzięki
#377 Share zuber84cool zuber84cool
zuber84cool
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 czerwiec 2011 - 09:22
Pompa wtryskowa Witam, potrzebuję pomocy jak ustawić pompę wtryskową przy C-360, silnik pali tylko na 2 cylindry i kopci na czarno, wiem, że na pompie wtryskowej i na obudowie kompresora są znaki oraz, że patrząc od przodu i przekręcając pompę w lewo przyśpiesza się zapłon a w prawo opóźnia, chodzi o to jak ustawić kąt wtrysku żeby chodził równo i palił na wszystkie cylindry, bo najwyraźniej na sekcje nie podają paliwa lub nie wtedy gdy trzeba, jak to ustawić?
#378 Share seweryn20
seweryn20
  • 8678 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 09:45
Pompa wtryskowa Znaki są na kole zamachowym i obudowie sprzęgła. Było o tym na forum. Żeby za dużo nie pisać masz info z książki.
http://zapodaj.net/7...aca187.jpg.html
Tak nawiasem mówiąc to nie wygląda mi to na zły kąt wtrysku, a przynajmniej na nie jedyny powód. Zanim ruszysz pompę to wyciąg i daj do sprawdzenia wtryski bo to ewidentny objaw totalnie lejących wtryskiwaczy.
Edytowany przez seweryn20, 17 czerwiec 2011 - 09:48.
KPK Kumurun Team
#379 Share zuber84cool zuber84cool
zuber84cool
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 czerwiec 2011 - 12:16
Pompa wtryskowa Ok, dzięki za odpowiedź, to że wtryskiwacze leją to na 100% wiem, chodzi o to, że brat wyjął pompę i założył drugą używaną do sprawdzenia, stara nadaje się jedynie do regeneracji a właśnie na tej drugiej jak założył to takie cyrki, ja wcześniej nie miałem dużo okazji robić z dieslami co innego z benzyną.
#380 Share seweryn20
seweryn20
  • 8678 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 21:36
Pompa wtryskowa Jeśli pompa długo leżała to może mieć zablokowane sekcje. Odkręć pokrywkę i zobacz czy wszystkie pracują. Jeśli nie to spróbuj je rozruszać. Czasem się udaje.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
