Pompa wtryskowa
1123 odpowiedzi na ten temat
#281 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 21:12
Pompa wtryskowa Mi to wygląda na nierówno ustawioną dawkę paliwa na poszczególnych sekcjach pompy wtryskowej, dlatego nierówno pracuje , sprawdz też dokładnie luz na zaworach to też bardzo ważne, a końcówki wtrysków rozumiem że przy remoncie wymieniałes na nowe?
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 11:52
#282 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 21:16
Pompa wtryskowa wtryskiwacze(pytali sie jakie chce -wybrałem polskie po 40zł), korbowody i głowice zawoziłem do zakładu i tam mi robili
Myśle cały czas o tych zaworach-klawiatura jest juz troche wyrobiona
#283 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 29 kwiecień 2010 - 21:24
Pompa wtryskowa To zmień całą, najlepiej z popychaczami i ich drążkami. Warto również sprawdzić wałek rozrządu, czy czopy i krzywki są nie wypracowane. Kolega Radekk też ma rację, ale do tego trzeba specjalistyczny sprzęt - sam w domu tego nie zrobisz.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#284 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 21:29
Pompa wtryskowa Ja miałem u siebie podobny problem też tak nierówno chodził i uwierz mi nie mam nowej klawiatury a po ustawieniu dokładnie luzów zaworowych silnik całkiem inaczej pracuje, a co do ustawiania początku wtrysku na znaki jakoś u mnie to nie zdawało egzaminu jak ustawiłem wg. znaków to zapłon był za wczesny i silnik właśnie tak mocno ''stukał'' przy dodawaniu gazu więc cofnąłem troszke ze 2-3 mm do siebie i silnik pracuje teraz tak jak powinien, ale to taki przykład może u Ciebie jest inaczej i znaki sie zgadzają. I jeszcze skorygowałem ustawienie pompy bo nierówno podawała paliwo na poszczególne sekcje a niby ustawiana była w specjalistycznym zakładzie. Do wykrycia przyczyny potrzeba dużo cierpliwości i troche doświadczenia :rolleyes:
#285 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 08:51
Pompa wtryskowa Niby kolega ma sprzęt do ustawiania pomp ,ale zniego taki mechanik jak ... :rolleyes:
Niebęde ryzykował, jak zdąże to sprawdze wieczorem zawory
#286 Share seweryn20
seweryn20
  • 8794 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 13:56
Pompa wtryskowa Zgadza się dwa stopnie, niby nie wiele ale na kole zamachowym przy jego średnicy tolerancja 2 stopnie to dość spory kawałek. Najczęściej przyczyną balansowania na silnika na wolnych obrotach jest zużyty regulator obrotów. Nierówne dawki paliwa na poszczególnych sekcjach ciężko jest wyczuć. Zużytą klawiaturę jest ciężko ustawić bo szczelinomierz opiera się na części nie wyrobionej a zawór w wyrobionej. Oszukuje to pomiar i w rzeczywistości masz większe luzy niż szczelinomierz. Można szlifować miejsce styku klawiatury z zaworem, jest to całkowicie dopuszczalne.
KPK Kumurun Team
#287 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 17:39
Pompa wtryskowa A wiec tak zawory ustawiłem ssacy 0,2 wydechowy 0,3(praktycznie tylko jeden był lekko rozlegulowany bo ma uszkodzony gwint-po niedzieli wymienie)
Aciągnik jak chodził tak chodzi i tak sobie myśle,że jak nic innego sie nie dzieje ,ładnie pali, ma moc to niech tak zostanie !
Temat do zamknięcia!
#288 Share aaaursuss
aaaursuss
  • 1 postów
Napisany 27 maj 2010 - 12:15
Pompa wtryskowa Witam!
Oddawałem pompę wtryskową do regeneracji i nie ma żadnych oznaczeń(żadnego bagnetu) ile leje się oleju do owej pompy.Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc.Pozdrawiam
#289 Share ARQ
ARQ
  • 34 postów
Napisany 27 maj 2010 - 12:37
Pompa wtryskowa Ja wlewałem do swojej 40-stki jakieś 3 lata temu i już dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że jakieś 0,5 l. Odkręć korek z miarką i wlewaj po trochę, sprawdzaj co jakiś czas poziom. Ja wlałem, aż olej pokazał się tam gdzie się wręca miarkę (dziurka pod kątem z prawej strony pompki zasilającej). To trochę za dużo było, ale traktor działa:).
#290 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 27 maj 2010 - 13:29
Pompa wtryskowa Wedlug instrukcji 1 l ale to instrukcjo do c 360 ale pompy raczje te same beda ;)
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#291 Share martinezo
martinezo
  • 971 postów
Napisany 27 maj 2010 - 14:26
Pompa wtryskowa
to najprostszy sposób i na pewno nie zaszkodzi pompie ;)
#292 Share pep14
pep14
  • 140 postów
Napisany 27 maj 2010 - 15:13
Pompa wtryskowa Również z tego co pamiętam to wchodzi tam 0,5l.
#293 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 27 maj 2010 - 15:52
Pompa wtryskowa instrukcja by w kulki leciala czy sa inne pompy ????
#294 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9141 postów
Napisany 27 maj 2010 - 17:09
Pompa wtryskowa W C-360 i 4011 są oczywiście inne pompy wtryskowe ;) Inaczej 60 by nie zyskała 10 KM więcej.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#295 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 27 maj 2010 - 18:07
Pompa wtryskowa u nas zawsze mówili ze butelka od wina 'W' pełna tyle ze oleju ;)
#296 Share seweryn20
seweryn20
  • 8794 postów
Napisany 28 maj 2010 - 11:07
Pompa wtryskowa Według instrukcji wchodzi do pompy 200ml a do regulatora 25ml. W pompie jest przelew. Jak wlejesz za dużo to pompie nie zaszkodzi a z czasem wyrzuci nadmiar przelewem. I tyle. Wlej szklankę i będzie.
KPK Kumurun Team
#297 Share Krzysztof790
Krzysztof790
  • 3 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 08:04
Pompa wtryskowa http://www.konedata....it/Ursus350.htm
#298 Share Damianoss123
Damianoss123
  • 32 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Ursus, remonty
Napisany 02 lipiec 2010 - 18:39
Pompa wtryskowa prorok do pompy wtryskowej leje sie 0.25 l oleju silnikowego
#299 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 06:58
Pompa wtryskowa sam żeś jest prorok katalogowo 1 litr do c 360 w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów a w c 330 0,6 litra
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#300 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 08:48
Pompa wtryskowa a po co odgrzewacie dwuletniego kotleta? ;)
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360
