Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Pompa wtryskowa
1186 odpowiedzi na ten temat
#261 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 19 luty 2010 - 17:56
Pompa wtryskowa
Witam wstawiłem wczoraj pompę od 360 i nie chodzi za równo ciągnik czy kręcenie pompą pomoże bo tak mi doradził wujek ??
Tak pomoże. Za pewne masz albo za mocno za wczesny lub późny. Ustaw mniej więcej na środku pompę i ustaw tryby na znaki. Odpal zobacz jak chodzi i ewentualnie dokoryguj
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 4514 z Turem4 T272
  • 64000.00 PLN
  • 21 sty 2018
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 10:56
#262 Share suzuki550e
suzuki550e
  • userphoto
  • 147 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa
Napisany 20 marzec 2010 - 13:30
Pompa wtryskowa podaj jakieś wskazówki jak ustawić pompe, dzisiaj mi nawaliła w c 360, wogule sekcje niechcą się ruszać, jade po nową
#263 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 20 marzec 2010 - 19:32
Pompa wtryskowa wiele robilem rzeczy przy Ursus ale nigdy nie zaglądam do pompy -jak kolega pisał -pompa musi iść na stół pomiarowy - inna rzecz ustawień na zębatkach -pod warunkiem że jest dobrze ustawiony rozrząd...
ale moze to coś pomoże- z netu dla 3P
Pierwszy cylinder od strony chłodnicy. Ustawienie pompy - na kole zamachowym są dwa znaki widoczne
przez okienko w obudowie koła zamachowego [obok filtra paliwa]
pierwszy wskazuje punkt ustawienia pompy drugi GZP pierwszego
cylindra. W pompie wtryskowej pod boczną pokrywką znajduje się
pierścień z oznaczeniem literami od A do H.
Ustawienie pompy polega na ustawieniu wału na pierwszym znaku
w suwie sprężania [1 2 3 5 zawór zamknięty] i zgranie litery E w pompie
z widoczną krawędzią pierścienia osadczego.
#264 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 15:13
Pompa wtryskowa jakie litery ???? przecież w 3p są znaki na pompie i obudowie rozrządu dokręcasz znak w znak i ma być a górny martwy punkt GMP odnajdujesz poprzez obracanie kołem zamachowym
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#265 Share rafal13113
rafal13113
  • 894 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 21 marzec 2010 - 16:38
Pompa wtryskowa na kole zamachowym masz 3 znaki w zależności od czasu produkcji mogą być to kreski lub litery, a w miejscu gdzie przychodzi pokrywka od zaślepiania miejsca do ustawiania sprzęgła jakieś 1,5 cm od dolnej krawędzi na korpusie jest kreska i jak pierwszy znak na kole zamachowym zrówna się z tą kreską to na pierwszej sekcji powinno pojawiać się paliwo, i w tedy masz dobrze ustawiony zapłon, przyśpieszasz lub zwalniasz obracając pompę wtryskową w lewo lub w prawo na fasolkach
#266 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 18:17
Pompa wtryskowa Mam taki problem do tej pory pompa była ustawiana na wyczucie i jakoś chodziła,ale teraz chciałbym ustawić na znaki,ale w c-355 niebyło orginalnie znaków na obudowie skrzyni przy okienku sprzęgła -na silniku są bo mam silnik od c-360!
Mógłby mi ktoś przesłac zdjęcie gdzie dokładnie jest ten znak przy okienku?
#267 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 26 kwiecień 2010 - 05:47
Pompa wtryskowa KOŁO POŚREDNIE I KOŁO POMPY-- ZERO DO ZERA,
KOŁO POŚREDNIE I KOŁO WAŁKA ROZRZĄDU--- PUNKT W PUNKT
KOŁO POŚREDNIE I KOŁO WAŁU KORBOWEGO--- PUNKT W DWA PUNKTY
Dodany obrazek
#268 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 26 kwiecień 2010 - 08:23
Pompa wtryskowa Dzięki wielkie,ale mi chodziło o ustawienie pompy paliwa na kole zamachowym mam znaki -silnik od c-360 a na okienku w skrzyni nie-skrzynia od c-355
I nie wiem w którym miejscu na okienku jest znak? idealnie na środku?
#269 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 10:08
Pompa wtryskowa naprawde nikt nie ustawiał pompy paliwa wedłóg znaków?
A tylu sie tak wymądrzało jak to ustawiali?
Chodzi mi tylko ,żeby ktoś powiedział,gdzie jest ten znak w okienku :D
#270 Share seweryn20
seweryn20
  • 9506 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 14:12
Pompa wtryskowa Jak odkręcisz dekiel to powinna być nabita kreska z lewej strony okienka. Znaki na kole zamachowym znalazłeś?
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#271 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 15:21
Pompa wtryskowa Znaki na kole mam silnikc-360 a skrzynia od c-355 tam znaku nie ma i chce wiedziec czy jest na środku ,czy mógłby ktoś zmierzyć ile mm jest od górnej wewnętrznej strony okienka?
#272 Share seweryn20
seweryn20
  • 9506 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 17:49
Pompa wtryskowa Wewnętrzna wysokość okienka u mnie wynosi 101 mm a kreska jest z lewej strony 14,6mm nad dolną krawędzią okienka. Tolerancja ustawienia wtrysku jest dość duża więc myślę że nie będziesz miał problemu.
#273 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 20:04
Pompa wtryskowa dzięki wielkie, a jesli chodzi o znaki na kole to znalazłem, ale one są na docisku sprzęgła(a przecież docisk(pokrywa)sprzęgła można przestawiać przy każdej wymianie tarcz!
Są tam znaki : 4 1 0 nie wiem czy to śa te znaki ?
Znalazłem jeszcze tkie 3 kropki < < < w odległości ok 1,5 cm od siebie, które oznaczenia sa od pompy?
Ma ktoś może zdjęcie tych znaków -mój silnik jest z 78r
#274 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 19:40
Pompa wtryskowa Dobra teraz powiem po co mi to wogóle potrzebne- otóż mam problem z ustawieniem pompy ciągnik na wolnych obrotach chodzi nierówno(tak jakby lekko szarpał),pododaniu gazuprzez chwile idzie czarny dym i niewiem czy mam zawczesny wtrysk ,czy zapóźny ,ale paradoksalnie odpala bez najmniejszych problemów,czy zimny czy ciepły pali na zimnej wodzie bez świecy
HELP!!!
Ja jeśli coś wiem to zawsze wam pomagam
#275 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 28 kwiecień 2010 - 22:38
Pompa wtryskowa Stuka przy zwiększaniu obrotów z komór spalania?
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#276 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 08:29
Pompa wtryskowa tak
#277 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 13:13
Pompa wtryskowa Czyli mamy do czynienia z tzw. spalaniem stukowym/detonacyjnym. Świadczy to o zbyt wczesnym kącie wyprzedzenia wtrysku. Spróbuj opóźnić zapłon i daj znać co i jak. Poza tym kolego seweryn20, tolerancja w ustawianiu wtrysku wynosi maksymalnie 2 stopnie.
#278 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 17:36
Pompa wtryskowa Wiec opóźniłem troche wtrysk ,przy dodawaniu ostro gazu dymi już minimalnie,chodzi troszke ciszej,ale wciaż nierówno, nie wiem co to może być może wtryskiwacze nierówno ustawili podczas regeneracji? może przewody od wtryskiwaczy powinienem wymienić ? Jakby tak chodził 5 lat temu to bym to olał,ale w lutym robiłem kapitalke i to z lepszych części- niechciał bym,żeby coś sie pochrzaniło-chociaż mechanik mówi ,ze może z tym żyć....
#279 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 19:32
Pompa wtryskowa Luz zaworowy - ustaw 0.2 na ssący i 0.3 na wydech, a potem daj znać.
#280 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 21:00
Pompa wtryskowa luzy były ustawiane zaraz po złożeniu i korygowane po dotarciu silnika
Podobne tematy pompa wtryskowa ursus c360 pompa wtryski c360 3p
