massey ferguson 3060 problem z opiłkami w układzie hydraulicznym
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 20:07
witam!!
mam problem z ferdkiem .ciągnik przyjechał z francji  z uszkodzonym koszem żółw-zając,a dokładniej starły sie tarcze w koszu i opiłki znalazły sie w układzie,kosz naprawiłem wszystko niby działa ale ciągle zapycha zawory,dodam że olej nowy,już 2 razy zlewany,aby opiłki opadły i przez gęste sita ponownie wlewany!! a i już w ciągu roku 5 filtr hydrauliki wymieniłem co 2 miesiące sie zapycha a jak go wymieniam to opiłków jak bym szlifował blachę!! proszę o poradę w jaki sposób wypłukać układ hydrauliczny
massey ferguson 3060 problem z opiłkami w układzie hydraulicznym Dzisiaj, 18:21
#2 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, kulturystyka, informatyka = taki lekko szalony MIX :]
Napisany 10 listopad 2016 - 20:10
Sprawdź jeszcze tarcze hamulcowe bo być może jeszcze Ci się te opiłki produkują :)
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#3 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 20:20
a jak wyglądają objawy kończących się tarcz hamulcowych?,bo jak na razie  hamulce są ok,no ręczny jest średni ale poza tym ok
#4 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 20:26
Jak skończą się okładziny to opiłków na pewno ci nie zabraknie. Ręczny nie ma nic z tym wspólnego. Jestem prawie pewien, że wina leży po stronie hamulców. Tylko raczej nie skończy się na samych tarczach,  a będzie trzeba również splanować dociski.
#5 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 20:35
a powiedz mi jaki może być  koszt remontu tarcz hamulcowych,o ile się orientujesz,?
#6 Share DTaras
DTaras
  • 143 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 10:06
massey ferguson 3060 problem z opiłkami w układzie hydraulicznym gorsza sprawa, ż e to nie tak prosto żeby spłukać wszystko z tyłu do przodu. Trochę nie kumam tego żółwia - chodzi Ci o półbieg? Jak tak to tam jeszcze są problemy z satelitami. W każdym razie od przodu do przystawki lepiej zlatuje niż z tyłu. Nawet w skrzyni jest dodatkowy korek a w dyfrze niema. Jak masz słaby ręczny to jest ewentualność, że tarcza pękła i też śmietnik produkuje.
Tylko skąd opiłki w zaworach ja filtr jest 10 mikron? Masz ten drugi filtr pod prawym stopniem?
#7 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 10:44
tak masz racje chodzi o kosz od półbiegu poszły tarczki i 2 podkładki uszczelniające kosz(teflonowwe)a jeżeli chodzi o filtr to mam tylko jeden sawny za zaworami,a w zaworach znajdują sie bardzo małe opiłki,które czasem blokują zawory,olej w zaworach wygląda jak srebrzanka ,a pod prawym stopniem mam komputer
#8 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 13:44
Filtry nie odfiltrują wszystkiego. Tym bardziej że świeże opiłki są gdzieś na bieżąco produkowane. Już nie jeden opiłkami z tarcz półbiegów czy hamulcowych skrzynię załatwił. Opiłki może też produkować pompa hydrauliczna. Generalnie trzeba jak najszybciej rozbierać i szukać problemu. Bo z każda przepracowaną godziną koszty rosną. Bo wszystko w skrzyni tymi opiłkami dostaje po d.
Edytowany przez hubertuss, 11 listopad 2016 - 13:45.
#9 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 15:52
Tobie najprawdopodobnie, opiłki produkują widełki zmiany biegów. Jeżeli starło się tworzywo na ich końcach to teraz ściera się metal, czasem jakiś mądry próbuje
napawać je ale przynosi to tylko zwiększenie ilości tego srebrnego pyłu w oleju. Ten osad najczęściej odkłada się w koszach sprzęgłowych które działają jak filtr odśrodkowy
#10 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 20:35
jak widzę przyczyn produkcji opiłków w układzie może być wiele,sam nie wiem od czego zacząć szukanie przyczyny,może zacznę od hamulców kolega miał podobny przypadek w JD dopiero jak zdechły hamulce to wylazła przyczyny zapychania filtra,tylko ze w JD filtr wszystko wyłapywał, a w moim ferdku krąży syf po całym układzie
#11 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 20:43
Łatwiej zdjąć dekiel boczny skrzyni biegów niż rozebrać tylny most do hamulców. Z resztą jeśli zdejmiesz dekiel masz szansę wypłukać dużo opiłków z dna skrzyni.
I jeszcze jedno ( tak z własnego doświadczenia) wlewanie oleju cedzonego przez sito to oszukiwanie samego siebie, opiłki i tak pozostają.
Edytowany przez mirro, 11 listopad 2016 - 20:46.
#12 Share lukbold
lukbold
  • 2237 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 22:28
no to czegoś tu nie rozumie... filtr jak ktoś wspomniał 10 mikron a opiłki idą na elektrozawory? albo różne zamienniki filtra mają różną jakość? Które są dobre?? W sumie jakby pompa produkowała opiłki to bym zrozumiał bo za nią filtra już nie ma
#13 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 23:45
Pompa produkująca opiłki przez rok już dawno przestała by być pompą.
#14 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 12 listopad 2016 - 00:14
Nawet gdy by pompa produkowała opiłki to warto sobie zdać sprawę że przy wydajności 60l/min (dwie sekcje) praktycznie cały olej jest przepompowywany co minutę (przechodzi przez filtr) więc w ciągu godziny pracy jest filtrowany wielokrotnie.
#15 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 12 listopad 2016 - 10:08
W tym ciągniku część oleju, sekcja podnośnika i hydrauliki zewnętrznej krąży w obiegu zamkniętym (taka metalowa rurka w poprzek obudowy tylnego mostu).
 Trzeba by sprawdzić czy te opiłki reagują na magnes. Jeżeli tak to na pewno nie będą z pompy bo ta jest aluminiowa.
#16 Share malyradzio
malyradzio
  • 14 postów
Napisany 12 listopad 2016 - 20:44
jeżeli chodzi o pompę to od czerwca jest nowa!!!!!
Dodaj odpowiedź
