Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10202 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 12 lipiec 2008 - 20:00
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Hejka,
powiedzcie mi jak to jest w waszych plugach obracalnych, szczegolnie w Ibisach - jestescie w stanie obrócic plug na niskich obrotach?
U mnie silownik chowa sie do srodka i tyle - plug jest do polowy przekrecony - dalej nie chce isc, dopiero jak dam wieksze obroty wtedy plug sie obraca.
Co do hydrauliki to ostatnio ja sprawdzalem i na wyjsciu jest 180atm wiec powinien dawac rade.
To tak ma byc czy mozna go jakos wyregulowac, poprawic?
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Dzisiaj, 02:37
#2 Share koeckerling86
koeckerling86
  • 18 postów
Napisany 12 lipiec 2008 - 20:12
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika tego nie wiem, cisnienie moze byc wysokie w ukladzie ale jest za maly przeplyw, dlatego na wiekszych obrotach sie dopiero obraca, zeby to dzialalo to musi byc jednak energiczny ten obrot, jakim ciagnikiem to ciagasz?? ja mam kvernelanda ES 95 i u mnie znowu jest problem wtedy kiedy jest jeszcze zimny olej w ukladzie, obroci do polowy i wraca w ta sama pozycje, po ktryms tam razie zaskoczy, ale to nie jest zalezne od obrotow, u mnie prawdopodonie sa jakies zanieczyszczenia w tym zaworku ktory steruje obrotem, mozliwe ze u Ceibie jest to samo, kolega ma ibisa i ciaga go NH TM140, raczej nie ma takich problemow, ale ja bym sie nie przejmowal na Twoim miejscu tym ze trzeba dac troche po gazie.
Firma INKO, co zarobi to na winko...
#3 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10202 postów
Napisany 12 lipiec 2008 - 20:39
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika ciągam go zetorem 10245, jak juz dam ciutke gazu to plug sie odwraca dosc dobrze, wkurza tylko to ze musze dodac gazu aby sie obrocil
#4 Share koeckerling86
koeckerling86
  • 18 postów
Napisany 12 lipiec 2008 - 20:52
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika to sie tym nie przejmuj, poprostu tu chodzi o wydajnosc pompy, jest na to sposob, sprzedaja teraz pompy hydrauliczne wzmocnione ktore maja 55 litrow na minute, to moze pomoc
#5 Share szczepek2
szczepek2
  • 118 postów
Napisany 12 lipiec 2008 - 21:38
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Ja też miałem na początku taki problem z obracaniem pługa (widziałeś go na zdjęciach, które Ci kiedyś wysłałem). Wymieniłem (Zetor 8045) pompę na nową (PZ 25) i zawór przelewowy (bezpieczeństwa) bo był zużyty i nie trzymał ciśnienia. To załatwiło sprawę. Warto sprawdzić też czy głowica pługa obraca się lekko.
Brak roboty, nadmiar kasy = popieprzone w głowie. Rolnictwo ratuje mnie przed jednym i drugim.
#6 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10202 postów
Napisany 12 lipiec 2008 - 22:18
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika no ale ostatnio wydawalo mi sie ze pompa chodzi kiepsko i byl mechanior sprawdzil i mowil ze jest igla, na koncowkach (szybkozłączach) dawała 180atm wiec jest sens cokolwiek wymieniac?
#7 Share koeckerling86
koeckerling86
  • 18 postów
Napisany 13 lipiec 2008 - 03:47
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika moze byc ok, standardowe pompy w zetorach i ursusach mialy wydatek 45 litrow na minute, ja sugeruje zebys zalozyl sobie 55 litrow na minute, tamta 45-tka moze byc nowa, ale ma za slaby wydatek. Moze sie powtorze, ale czy jest sens cokolwiek zmieniac skoro obraca, tyle ze musisz delikatnie dodac gazu???
#8 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 13 lipiec 2008 - 09:36
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Ja w ciągniku co ma pompe 26l/min przy małych obrotach nie mam problemu obrotu mojego Ibisa [3 skibowy].
Jeżeli pług obraca się tylko do połowy, to w czasie obrotu rama pługa ma za małą energie potencjalną, żeby obrócić ramę przez ten "martwy punkt", jedynym lekarstwem na to jest obracanie z większą prędkością [czyli większymi obrotami silnika]
#9 Share szczepek2
szczepek2
  • 118 postów
Napisany 13 lipiec 2008 - 10:21
To może zacznij od zapięcia pługa do innego (np. u kolegi) ciągnika i jak po nagrzaniu oleju będzie obracał dobrze na małych obrotach to wina leży po stronie twojej hydrauliki, a jak obracanie się nie poprawi to wady szukaj w pługu ( kostka przełączająca przy siłowniku albo łożysko obrotu). Powodzenia. Piotrek. ;)
#10 Share Balzak
Balzak
  • V.I.P.
  • rank
  • 2858 postów
Napisany 13 lipiec 2008 - 10:51
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Albo obciążyć środek ciężkości pługa i wtedy będzie dość energii aby pług samoczynnie sie obrócił, siłownik nie robi z nim całego obrotu tylko go wyprowadza a dalej juz swoja masa i ciężkością obraca, m sie wydaje se to nie powinno byc problemem przy pracy, ale wymiana pompy wiąże się z kosztami wiec nie wiem co będzie ci się bardziej opłacać, jeszcze sprawdź gdzie na innym ciagniki z wydatkiem 55 i zobacz jak sie będzie zachowywać
Doradca Żywieniowy w firmie paszowej
#11 Share TADEK15
TADEK15
  • 6 postów
Napisany 14 lipiec 2008 - 11:56
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika ja mam lemken s skibowy obracany i ciagam go kirowcem T 150k i musze na wolnych obrotach bo by sie rozleciaj jak bym gazu dodala taka ma sile kirwiec ;) :(
#12 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10202 postów
Napisany 31 sierpień 2008 - 22:58
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika w sobote rozebrałem "poczatek" hydrauliki w pługu - mam na mysli połączenie węży z tą kostką która jest przy siłowniku - nie było tu zadnych dławików - jednak przy zaworkach są dość drobne sitka - jedno było brudne - drugiego to praktycznie nie było wcale - jeden syf.
Wyczyściliśmy je poskrecaliśmy - nie chciało mi się już pługa zapinać, mam jednak nadzieję ze wyczyszczenie tych sitek pomoze, bo przeciez one na bank blokowały przepływ oleju
#13 Share Arek
Arek
  • 3686 postów
Napisany 01 wrzesień 2008 - 21:20
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Miałem podobne problemy z przekręcaniem ibisa dodatkowo wolno podnosił i przyczyną była słaba pompa. Po wymianie na większą (bodajże o wydatku 40L) problem znikł.
#14 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 02 wrzesień 2008 - 13:10
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Żeby pług się obracał musi powstać tak jakby "bujniecie" żeby zawór przeskoczył i wtedy siłownik wypychał od nowa.
Mi JD obraca na wolnych obrotach, nie liczy się ciśnienie tylko wydajność pompy ;)
#15 Share dawid2795x
dawid2795x
  • 88 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Sport
Napisany 18 luty 2011 - 17:05
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Witam nie chciałem zakładać nowego tematu wiec pisze tu. Mam problem z pługiem obrotowym (Landsberg) gdyż kiepsko obraca się, właściwie obrót jest tylko możliwy na wolnych obrotach i gdy gałkę od hydrauliki trzymię się na połowie(a nawet mniej), gdy gałkę pociągnę do końca pług tylko szarpnie. Jak myślicie co może być nie tak z pługiem, gdyż winę ciągnika już wykluczyłem bo sprawdzałem to na 2 innych ciągnikach i pług tak samo się zachowuję. Proszę o porady...
Sprzedam przyczepkę gospodarczą. Proszę pisać na pw.
#16 Share Sadek
Sadek
  • 4353 postów
Napisany 18 luty 2011 - 18:34
Ibis - nie odwraca sie na malych obrotach ciagnika Może jest jakiś zawór szokowy - przelewowy przy pługu i przy większym wydatku oleju się otwiera i olej idzie na przelew.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
